[L@TàTiTi] Suivante !
vanvan631
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
Message par vanvan631 »
Moi non plus :pasfou :pasfou
:lol: :lol: :lol: :lol:
Démoulé, lavé, séché. Je laisse tranquille avant d'attaquer les reprises/finitions au Sinto Métal.
vanvan631 a écrit :Moi non plus :pasfou :pasfou
je me sent moins seul... :beuh
Annick
Message par Annick »
:bravo :bravo :bravo
Been thanked : 104 times
TiTi a écrit :Démoulé, lavé, séché. Je laisse tranquille avant d'attaquer les reprises/finitions au Sinto Métal.
Je n'avais pas compris ton message tout de suite :mrgreen:
C'est vrai que ça ressemble !!
Après pas mal de retouches sur le moule (leçon n°1 faut s'appliquer pour faire un beau moule !) j'ai fait ma pièce.
On verra au démoulage ce que ça donne.
Températures clémente mais moyennes et beaucoup d'humidité. Ça a du mal à durcir.
Alors ce matin j'ai fait un tunnel avec un petit radiateur soufflant et j'ai laissé quelques heures.
Ça a bien fonctionné :D
Démoulage en douceur petit à petit sans forcer !
Caches retirés en douceur aussi :
Et un petit coup de karcher pour enlever le plus gros des traces :
Pas trop vilaine, quelques défauts à corriger et peut-être quelques renforts. Elle a assez souple mais ça vaut mieux.
Et puis elle sera en appui sur une bonne partie du bloc compteurs.
Maintenant je vais avoir un peu de travail pour découper tout le tour !
Un peu d'ébavurage :
Et une petite idée en place. Il me faut encore ajuster pour que ça rentre et aussi supprimer les excroissances de fixation des mousses sur le compteur.
Donc faut virer ça :
Et voilà :
Après encore un peu d'usinage ça finit par bien se mettre en place :
Au dos j'ai repéré (trait jaune) la partie qui appuie sur le bloc compteur pour l'aplanir :
Quelques photos en place. Faut encore réduire le long de la TdF et de la bulle :
ça prend forme une fois en place là :premier
Been thanked : 68 times
Super travail ! :love :bravo :bravo :bravo
J'ai des progrès à faire en résine... Alors il me faudra peindre ma pièce.
Du coup je mastique, je ponce, je mastique...
Et puis je présente, j'ajuste, je re-présente, je réajuste...
J'avais oublié mon renfort de bulle !
Masticage, ponçage... Puis un coup d'apprêt.
Et là les défauts apparaissent bien ! Heureusement que la photo est floue :mrgreen:
Jeanmivd
Message par Jeanmivd »
Ben même comme ça ton boulot à l'air bien, TiTi!
Pis faut bien un 1er modèle...
Chouette début, en tous cas :bravo
Has thanked : 32 times
Donne toi le temps de maîtriser totalement la fibre :wink:
Has thanked : 30 times
Been thanked : 31 times
Pour une 1ère c'est déjà super :bravo
Début de peinture mais encore des petites retouches à faire... Ça le fait non ?
Maintenant il me faut présenter mes interr et l'alim GPS, alors on trace :
Câblage légèrement modifié et remplacement de la led (alim GPS) dont une patte à casser au raz :(
Voilà :
Et on démonte tout pour finir la peinture !
Zut, faut que je fasse un trou de chaque côté pour les fixations aux flancs avant de continuer la peinture !!
Et aussi il me faut les points de fixation sur le bloc compteurs !!
Bon, présentation, traçage et perçage au niveau des flancs.
Puis démontage du compteur :
Pas évident au milieu, les "trous" ne sont pas centrés !
2 trous extérieurs pour fixation aux flancs (avec écrous caoutchouc),3 perçages pour fixation au bloc compteurs :
Ecrous caoutchouc de chaque côté, taraudage au centre (pas la place en dessous). Je pense que ça suffira sinon je peux coller un écrou derrière :
Je découpe un bout de mousse d'emballage fine qui sera entre les compteurs et la plaque :
Tout remonté et rebranché (c'est bien d'avoir gardé les photos dans le téléphone) :
Remontage compteurs et compte-tour et test : ça marche :D
Juste présenté avant de mettre une dernière couche de vernis :
Vieil Inforad (à gauche c'est le voyant, dessus l'antenne).
Remontage des interr, test... Zut j'ai câblé la led à l'envers. Je rectifie et rien... Je teste sur l'établie avec une batterie, ça marche !
:evil: J'avais mon "+ accessoires" qui s'était débranché !!
Donc tout marche bien :D
Je dois reconnaitre que je ne m'attendais pas à ce que ça rende aussi "propre", bravo TiTi! :bravo
Moi non plus :mrgreen:
Voilà, tout remonté. Fin de la phase 1 :D
KIWI 25
Département : 25 Doubs
Message par KIWI 25 »
C'est hachement bien fait, beau boulot :ouioui :ouioui
:gloup :gloup
Annick
Je bave devant mon écran, c'est dégueu ! :mrgreen:
Ça rend super bien! :love :love :love
Tu vas pouvoir lancer une commande groupée :ouioui
Super boulot :premier
:bravo :bravo :bravo :bravo
un cockpit d'avion...
Jeanmivd
Comme écrit 'à coté', sacré job, TiTi! C'est clean :premier
