[L@TàTiTi] Suivante !
- vanvan631
- Been thanked : 38 times
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
Démoulé, lavé, séché. Je laisse tranquille avant d'attaquer les reprises/finitions au Sinto Métal.
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 20 times
je me sent moins seul...vanvan631 a écrit :Moi non plus![]()
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 104 times
TiTi a écrit :Démoulé, lavé, séché. Je laisse tranquille avant d'attaquer les reprises/finitions au Sinto Métal.
Je n'avais pas compris ton message tout de suite
C'est vrai que ça ressemble !!
Après pas mal de retouches sur le moule (leçon n°1 faut s'appliquer pour faire un beau moule !) j'ai fait ma pièce.
On verra au démoulage ce que ça donne.
Températures clémente mais moyennes et beaucoup d'humidité. Ça a du mal à durcir.
Alors ce matin j'ai fait un tunnel avec un petit radiateur soufflant et j'ai laissé quelques heures.
Ça a bien fonctionné
Démoulage en douceur petit à petit sans forcer !
Caches retirés en douceur aussi :
Et un petit coup de karcher pour enlever le plus gros des traces :
Pas trop vilaine, quelques défauts à corriger et peut-être quelques renforts. Elle a assez souple mais ça vaut mieux.
Et puis elle sera en appui sur une bonne partie du bloc compteurs.
Maintenant je vais avoir un peu de travail pour découper tout le tour !
Un peu d'ébavurage :
Et une petite idée en place. Il me faut encore ajuster pour que ça rentre et aussi supprimer les excroissances de fixation des mousses sur le compteur.
Donc faut virer ça :
Et voilà :
Après encore un peu d'usinage ça finit par bien se mettre en place :
Au dos j'ai repéré (trait jaune) la partie qui appuie sur le bloc compteur pour l'aplanir :
Quelques photos en place. Faut encore réduire le long de la TdF et de la bulle :
Et voilà :
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 68 times
Super travail !
J'ai des progrès à faire en résine... Alors il me faudra peindre ma pièce.
Du coup je mastique, je ponce, je mastique...
Et puis je présente, j'ajuste, je re-présente, je réajuste...
J'avais oublié mon renfort de bulle !
Masticage, ponçage... Puis un coup d'apprêt.
Et là les défauts apparaissent bien ! Heureusement que la photo est floue
Ben même comme ça ton boulot à l'air bien, TiTi!
Pis faut bien un 1er modèle...
Chouette début, en tous cas
- Has thanked : 32 times
- Been thanked : 16 times
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 31 times
Pour une 1ère c'est déjà super
Début de peinture mais encore des petites retouches à faire... Ça le fait non ?
Maintenant il me faut présenter mes interr et l'alim GPS, alors on trace :
Câblage légèrement modifié et remplacement de la led (alim GPS) dont une patte à casser au raz
Voilà :
Et on démonte tout pour finir la peinture !
Voilà :
Zut, faut que je fasse un trou de chaque côté pour les fixations aux flancs avant de continuer la peinture !!
Bon, présentation, traçage et perçage au niveau des flancs.
Puis démontage du compteur :
Pas évident au milieu, les "trous" ne sont pas centrés !
2 trous extérieurs pour fixation aux flancs (avec écrous caoutchouc),3 perçages pour fixation au bloc compteurs :
Ecrous caoutchouc de chaque côté, taraudage au centre (pas la place en dessous). Je pense que ça suffira sinon je peux coller un écrou derrière :
Je découpe un bout de mousse d'emballage fine qui sera entre les compteurs et la plaque :
Tout remonté et rebranché (c'est bien d'avoir gardé les photos dans le téléphone) :
Remontage compteurs et compte-tour et test : ça marche
Juste présenté avant de mettre une dernière couche de vernis :
Vieil Inforad (à gauche c'est le voyant, dessus l'antenne).
Remontage des interr, test... Zut j'ai câblé la led à l'envers. Je rectifie et rien... Je teste sur l'établie avec une batterie, ça marche !
J'avais mon "+ accessoires" qui s'était débranché !!
Donc tout marche bien
Je dois reconnaitre que je ne m'attendais pas à ce que ça rende aussi "propre", bravo TiTi!
- KIWI 25
- Département : 25 Doubs
C'est hachement bien fait, beau boulot
Ça rend super bien!
Tu vas pouvoir lancer une commande groupée
Super boulot
- HELECTRICMAN
- Been thanked : 14 times
