Pareil que Dudu, comment ça se fait qu'il a cette tronche ton piston ? Et puis si, la rayure, pour ne pas dire l'entaille, est TRES profonde.
En général, un piston mort est dû à des piqûres d'oxydations, très peu profondes mais suffisamment pour risquer de causer une fuite de DOT4 et donc limiter voire supprimer la poussée des pistons sur les plaquettes. Mais la on dirait qu'il a pris un choc ou qu'on a voulu le sortir au tournevis
Même si l'entaille semble s'arrêter avant le joint, si l'on veut rester dans les règles de l'art et que l'on considère les freins comme un élément vital, vaut mieux les changer ! Tu seras plus serein.
D'ailleurs ils ont une tête bizarre tes pistons par rapport à tous ceux que j'ai vus jusqu'à maintenant, et qui ressemblaient plus à ça :
Pour le sortir : comme Guytou : hydraulique. Pour une fois y a pas de débat, c'est la méthode la plus puissante, la plus simple, la plus "propre" et la moins dangereuse.
J'ai acheté 2 pistons pour ma T@ 87 il y a quelques mois, ça m'a couté 85€. Compte Environ 100-100€ avec les joints, et le kit de réfection du maître cylindre si tu souhaites le changer en même temps. C'est facile à faire, il y a néanmoins deux choses sur lesquelles tu pourrais t'énerver :
sortir le circlip de maintien du piston : il faut une pince circlip super compact. En ce qui me concerne, étant donné que la mienne était trop grosse (de pince circlips
) je me suis pointé chez le concess du coin qui me l'a sorti en 30 secondes et ne m'a rien fait payer. Pour le remettre c'est plus simple et gérable même sans la pince.
Remettre les joints sur le nouveau piston.
T'as deux joints à mettre sur le piston, qui sont super rigides et il faut leur faire passer des diamètres plus gros que le leur. Avec du lubrifiant et un truc conique au bon diamètre, genre bouchon de stylo, ça vient assez facilement.
