Piston etrier de frein Transalp 600 double disque ou 650
francksl
- mérite un café!
Bonjour, mes pistons des étriers avant étant complétement bloqués, j'ai du forcer à la pince pour les sortir...bilan...ils sont abimé...Où puis je trouver des remplaçants ? Faut il acheter les même qui coutent un bras ou puis je prendre piston Nissin du bon diamètre? Merci!
- TomazGruyere
- voit bientôt rouge!
francksl
- mérite un café!
Re: Piston etrier de frein Transalp 600 double disque ou 650
super merci, le site est sérieux? Livraison rapide?
- Nicolas08
- trop bavard...
- Département : 08 Ardennes
Aïe, j'ai aussi du changer les miens parce qu'ils étaient piqués, ça m'avait coûté 85€ chez Honda. Si tu peux trouver moins cher, te prives pas.
Tu n'avais pas la possibilité de les sortir en utilisant l'hydraulique plutôt que la pince ?
francksl
- mérite un café!
Mince c'est pour PD06...il y a pas piston PD10A ...
francksl
- mérite un café!
A 8 bar avec le compresseur, rempli de dégripant...impossible à sortir.... j'ai du utiliser la pince
- Been thanked : 12 times
francksl
- mérite un café!
Merci Fagus. C'est rapide et serieux sur ce site?
L'hydraulique pousse plus fort !francksl a écrit :A 8 bar avec le compresseur, rempli de dégripant...impossible à sortir.... j'ai du utiliser la pince
- Nicolas08
- trop bavard...
+1 avec Titi, l'hydraulique est ce qu'il y a de plus puissant (et de moins dangereux). Quand je parle d'hydraulique je veux parler du système de freinage de la moto. Tu laisse l'étrier branché, tu retires la roue et tu pompes au levier, en oubliant pas de remplir le bocal du MC de DOT4 au fur et à mesure. Si comme ça ça marche pas, c'est pas à la pince que ça sort !
- TomazGruyere
Rhaa la loose!!! Ce ne sont pas les memes par hasard??francksl a écrit :Mince c'est pour PD06...il y a pas piston PD10A ...
Si ce sont tous les même, j'en ai qui trainent, mais de rd04 je crois...
Vive la peau d'zob et les ktm
francksl
- mérite un café!
Merci thomas...mais sur bikeparts les references ne sont pas les mêmes....quel dommage..c'est les meme sur la rd07...
- Morbach
+ 2 du coupNicolas08 a écrit :+1 avec Titi, l'hydraulique est ce qu'il y a de plus puissant (et de moins dangereux). Quand je parle d'hydraulique je veux parler du système de freinage de la moto. Tu laisse l'étrier branché, tu retires la roue et tu pompes au levier, en oubliant pas de remplir le bocal du MC de DOT4 au fur et à mesure. Si comme ça ça marche pas, c'est pas à la pince que ça sort !
Si ca sort pas à l'hydraulique, je vois pas ce qui pourrait les faire sortir.
- Dremu
- vous pourrit tous!
J’avais commandé des pièces chez eux, et j’ai été livré dans les deux jours. Je pense que tu peux commander chez eux les yeux fermés.francksl a écrit :Merci Fagus. C'est rapide et serieux sur ce site?
pas encore testé sur une bécane,Morbach a écrit : Si ca sort pas à l'hydraulique, je vois pas ce qui pourrait les faire sortir.
pour le remontage, les fluides dure x ,
c est fait pour parfaite relation "papa-maman"
à base silicones "comestibles"
