Flat Tracker Dirty Sunday 2019 inscrit !!!
- Rolibulle
Re: Ca repart! Flat Tracker Dirty Sunday 2017
Moi je me demande juste combien il y a d'heures dans une journée de Barth ?
Sans compter les nuits pendant lesquelles il "cogite" les prochaines évolutions !!!
- barth64
Petite astuce pour roder les soupapes : un bout de durite ...
IMG_2910 by Barth, sur Flickr
Devinez quelles chaînes de distribution sont distendues ...
IMG_2911 by Barth, sur Flickr
petit jeu du bonneteau : où est la bonne soupape ! attention je vais mélanger !
IMG_2912 by Barth, sur Flickr
Joints de culasse et d'embase , nettoyés à l'acétone et repeints à la peinture haute température.
IMG_2913 by Barth, sur Flickr
Pour nettoyer les gorges du piston : un vieux segment .
IMG_2921 by Barth, sur Flickr
Un peu de pâte à joints au raccord des carters ( merci Stefter )
IMG_2922 by Barth, sur Flickr
Un chiffon pour entourer le pied de bielle : pour éviter de faire tomber le clip de l'axe dans le moteur !!!
IMG_2923 by Barth, sur Flickr
L'index : pour travailler sans le carter , plus facile de voir les repères RT FT sur le rotor.
IMG_2927 by Barth, sur Flickr
IMG_2910 by Barth, sur FlickrDevinez quelles chaînes de distribution sont distendues ...
IMG_2911 by Barth, sur Flickrpetit jeu du bonneteau : où est la bonne soupape ! attention je vais mélanger !
IMG_2912 by Barth, sur FlickrJoints de culasse et d'embase , nettoyés à l'acétone et repeints à la peinture haute température.
IMG_2913 by Barth, sur FlickrPour nettoyer les gorges du piston : un vieux segment .
IMG_2921 by Barth, sur FlickrUn peu de pâte à joints au raccord des carters ( merci Stefter )
IMG_2922 by Barth, sur FlickrUn chiffon pour entourer le pied de bielle : pour éviter de faire tomber le clip de l'axe dans le moteur !!!
IMG_2923 by Barth, sur FlickrL'index : pour travailler sans le carter , plus facile de voir les repères RT FT sur le rotor.
IMG_2927 by Barth, sur FlickrRetrouvez tous mes albums photos : https://www.flickr.com/photos/barth64/sets
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- barth64
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- barth64
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- Rolibulle
Trop beau !
Est-ce que tu re-vernis après polissage des pièces alu ?
- HELECTRICMAN
- Been thanked : 14 times
Maintenant moteur gris ou moteur noir ?
c'est si simple
on démonte, on polit on remonte et c'est fini ...
- sohutaa 64
Bon sang...moi qui transpire et n'arrive pas au bout, le Barth m'enfonce profond!
Mais je le prends comme un challenge
chapeau encore une fois, Barth!
pour la prochaine, j'ai une très bonne source d'inspiration
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 104 times
Lapin compris la pâte à joint au raccord des carters....
- poulpito
tu as la jonction des demi carter et la partie basse prend les projections d'huile
d'origine y'avais un pavé sur le joint me semble
en rajouter une goutte fait pas de mal
c'est jamais pile poil parfait la jonction
- Has thanked : 32 times
- Been thanked : 16 times
on dirait les moteurs d'antan aux ailettes polies, quand les fabricants prenaient le temps de faire une belle finition Ça manque un peu sur les productions actuelles
- barth64
Sortir l'ancien moteur.
IMG_2941 by Barth, sur Flickr
Trop facile en surélevant le moteur.
IMG_2942 by Barth, sur Flickr
Peinture du cadre.
IMG_2944 by Barth, sur Flickr
Et du reste.
IMG_2943 by Barth, sur Flickr
Et remettre le bon moteur dans le cadre peint ( protégé avec des vieilles chambre à air de vélo)
IMG_2945 by Barth, sur Flickr
Y'a plus qu'à remonter.
IMG_2946 by Barth, sur Flickr
Démontage de l'amortisseur pour installer un joint neuf .
IMG_2947 by Barth, sur Flickr
Remontage ...
IMG_2948 by Barth, sur Flickr
etc..
IMG_2949 by Barth, sur Flickr
A+
IMG_2941 by Barth, sur FlickrTrop facile en surélevant le moteur.
IMG_2942 by Barth, sur FlickrPeinture du cadre.
IMG_2944 by Barth, sur FlickrEt du reste.
IMG_2943 by Barth, sur FlickrEt remettre le bon moteur dans le cadre peint ( protégé avec des vieilles chambre à air de vélo)
IMG_2945 by Barth, sur FlickrY'a plus qu'à remonter.
IMG_2946 by Barth, sur FlickrDémontage de l'amortisseur pour installer un joint neuf .
IMG_2947 by Barth, sur FlickrRemontage ...
IMG_2948 by Barth, sur Flickretc..
IMG_2949 by Barth, sur FlickrA+
FUCK CANCER
FUCK CANCER
Merci beaucoup de nous montrer dans la durée l'avancement des modifs
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 68 times
Super et beau boulot
Merci pour le partage!
- Been thanked : 38 times
Ah tiens je ne savais pas que c'était dispo pour certains modèles !! Pas dispo sur l'@Tbarth64 a écrit :...
Dommage que ce soit déjà remonté, les dimensions auraient été intéressantes !
EDIT : Même référence sur RD03/04. M'étonnerait que ça n'aille pas sur RD07 !!!
- barth64
Changement des gicleurs par des 140.
IMG_2950 by Barth, sur Flickr
Le trou est plus grand
IMG_2951 by Barth, sur Flickr
Montage des gicleurs.
IMG_2952 by Barth, sur Flickr
IMG_2953 by Barth, sur Flickr
IMG_2950 by Barth, sur FlickrLe trou est plus grand
IMG_2951 by Barth, sur FlickrMontage des gicleurs.
IMG_2953 by Barth, sur FlickrRetrouvez tous mes albums photos : https://www.flickr.com/photos/barth64/sets
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- barth64
Montage des carburateurs.
IMG_2954 by Barth, sur Flickr
IMG_2955 by Barth, sur Flickr
Montages des radiateurs.
IMG_2956 by Barth, sur Flickr
IMG_2958 by Barth, sur Flickr
Galere avec la vis de la poignée d'embrayage ( celle qui me sert pour le frein avant)
Obligé de la raccourcir et de la fendre ; sinon elle bute sur les câbles d'accélérateur.
IMG_2959 by Barth, sur Flickr
Montage des pare-mains , du sabot.
IMG_2960 by Barth, sur Flickr
IMG_2961 by Barth, sur Flickr
Une bonne bouille !
IMG_2962 by Barth, sur Flickr
Me reste:
montage des durites d'eau
pose des bobines
pose de la transmission ( je reste en 13x47 comme j'amène une autre paire de roues équipées d'un cross à l'avant et d'un cross usé à l'arrière)
(La chaîne est une chaîne rallongée avec un bout de chaîne et deux maillons clip)
pose des guides chaines
Pose des deux réservoirs et du robinet
raccordement du faisceau électrique
coudre le revêtement de selle ( je vais rajouter une couche de mousse supplémentaire)
huile , liquide refroidissement et Braoum!
IMG_2955 by Barth, sur FlickrMontages des radiateurs.
IMG_2958 by Barth, sur FlickrGalere avec la vis de la poignée d'embrayage ( celle qui me sert pour le frein avant)
IMG_2959 by Barth, sur FlickrMontage des pare-mains , du sabot.
IMG_2961 by Barth, sur FlickrUne bonne bouille !
IMG_2962 by Barth, sur FlickrMe reste:
pose des bobines
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- barth64
Durites d'eau remontées .
Le calorstat est supprimé et le trop plein s'égoutte sur le collecteur.
IMG_2966 by Barth, sur Flickr
Je monte la bougie magique et un joint sur l'air comprimé (1.5 bars )
Plaqué sur le remplissage de liquide , je teste l'étanchéité du circuit.
IMG_2982 by Barth, sur Flickr
IMG_2966 by Barth, sur FlickrJe monte la bougie magique et un joint sur l'air comprimé (1.5 bars )
IMG_2982 by Barth, sur FlickrRetrouvez tous mes albums photos : https://www.flickr.com/photos/barth64/sets
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- barth64
Bon, que je vous raconte un peu , le tour de con que j'ai fait.
Déjà je fais l'erreur de remettre les vieux joints de durites d'eau.
Evidemment le liquide se répand sur deux des quatre joints .
Démontage des durites chromés et remise de celles du moteur de l'année derniere avec ses joints qui sont presque neufs.
IMG_2969 by Barth, sur Flickr
Vient la durite du cylindre avant , bien cachée contre le carbu.
IMG_2975 by Barth, sur Flickr
Bien cachée derrière le renfort de cadre.
IMG_2974 by Barth, sur Flickr
Là ! celle là!
IMG_2972 by Barth, sur Flickr
je devisse la vis , tire sur la durite et bing!
La vis tombe ...dans le puits
J'attrape la tige aimantée de lidl
rien! la vis n'est pas en contact
Un tourne-vis que j'aimante
La vis se colle , se souleve et retombe
Mais elle disparait !
Elle est rentrée dans le coude du puits et est invisible !
je secoue la moto , tente un fil de fer ...rien
Alors je tente un coup.
Vidange du liquide de refroidissement et je couche la moto ( elle est légère !!!)
IMG_2968 by Barth, sur Flickr
Je mets du scotch et un joint sur la soufflette
pression maxi ! 8 bars
Je plaque sur la sortie en bas du cylindre ( j'ai refermé tout le circuit )
IMG_2967 by Barth, sur Flickr
La vis ressort !!!!! YES !!!!!
IMG_2969 by Barth, sur FlickrVient la durite du cylindre avant , bien cachée contre le carbu.
IMG_2975 by Barth, sur FlickrBien cachée derrière le renfort de cadre.
IMG_2974 by Barth, sur FlickrLà ! celle là!
IMG_2972 by Barth, sur Flickrje devisse la vis , tire sur la durite et bing!
IMG_2968 by Barth, sur FlickrJe mets du scotch et un joint sur la soufflette
IMG_2967 by Barth, sur FlickrLa vis ressort !!!!! YES !!!!!
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- TomazGruyere
La vache!
Manque pas un dosseret ou quelque chose comme ça pour ne pas risquer de se retrouver assis sur la roue arrière ???
