Flat Tracker Dirty Sunday 2019 inscrit !!!
Re: Ca repart! Flat Tracker Dirty Sunday 2017
Moi je me demande juste combien il y a d'heures dans une journée de Barth ?
Sans compter les nuits pendant lesquelles il "cogite" les prochaines évolutions !!!
barth64
Message par barth64 »
Petite astuce pour roder les soupapes : un bout de durite ...
ImageIMG_2910 by Barth, sur Flickr
Devinez quelles chaînes de distribution sont distendues ... :lol:
ImageIMG_2911 by Barth, sur Flickr
petit jeu du bonneteau : où est la bonne soupape ! attention je vais mélanger ! :lol:
ImageIMG_2912 by Barth, sur Flickr
Joints de culasse et d'embase , nettoyés à l'acétone et repeints à la peinture haute température.
ImageIMG_2913 by Barth, sur Flickr
Pour nettoyer les gorges du piston : un vieux segment .
ImageIMG_2921 by Barth, sur Flickr
Un peu de pâte à joints au raccord des carters ( merci Stefter )
ImageIMG_2922 by Barth, sur Flickr
Un chiffon pour entourer le pied de bielle : pour éviter de faire tomber le clip de l'axe dans le moteur !!!
ImageIMG_2923 by Barth, sur Flickr
L'index : pour travailler sans le carter , plus facile de voir les repères RT FT sur le rotor.
ImageIMG_2927 by Barth, sur Flickr
FUCK CANCER
barth64
Ca se termine...
ImageIMG_2928 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_2929 by Barth, sur Flickr
FUCK CANCER
barth64
Ayé fini !
ImageIMG_2932 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_2933 by Barth, sur Flickr
FUCK CANCER
Trop beau ! :love
Est-ce que tu re-vernis après polissage des pièces alu ?
Anjelo
Message par Anjelo »
Beau travail, bravo Barth
Vieux motard que jamais
:bravo Bravo Barth
Maintenant moteur gris ou moteur noir ?
c'est si simple
on démonte, on polit on remonte et c'est fini ... :bravo
sohutaa 64
Message par sohutaa 64 »
Un artiste !! :ouioui
Sohutaa.
Jeanmivd
Message par Jeanmivd »
Bon sang...moi qui transpire et n'arrive pas au bout, le Barth m'enfonce profond!
Mais je le prends comme un challenge thx
chapeau encore une fois, Barth! :respect :premier
pour la prochaine, j'ai une très bonne source d'inspiration :ouioui
Been thanked : 106 times
Lapin compris la pâte à joint au raccord des carters.... :idea
poulpito
Message par poulpito »
tu as la jonction des demi carter et la partie basse prend les projections d'huile
d'origine y'avais un pavé sur le joint me semble :) en rajouter une goutte fait pas de mal :gloup
c'est jamais pile poil parfait la jonction
The Thing
Message par The Thing »
barth64 a écrit : ImageIMG_2932 by Barth,
Très bon boulot et magnifique résultat.... :love :love :respect
Has thanked : 32 times
Image on dirait les moteurs d'antan aux ailettes polies, quand les fabricants prenaient le temps de faire une belle finition :bravo :respect
Ça manque un peu sur les productions actuelles :-[
Coquille
Message par Coquille »
Cela paraît si simple !
Coquille
barth64
Sortir l'ancien moteur.
ImageIMG_2941 by Barth, sur Flickr
Trop facile en surélevant le moteur.
ImageIMG_2942 by Barth, sur Flickr
Peinture du cadre.
ImageIMG_2944 by Barth, sur Flickr
Et du reste.
ImageIMG_2943 by Barth, sur Flickr
Et remettre le bon moteur dans le cadre peint ( protégé avec des vieilles chambre à air de vélo)
ImageIMG_2945 by Barth, sur Flickr
Y'a plus qu'à remonter.
ImageIMG_2946 by Barth, sur Flickr
Démontage de l'amortisseur pour installer un joint neuf .
ImageIMG_2947 by Barth, sur Flickr
Remontage ...
ImageIMG_2948 by Barth, sur Flickr
etc..
ImageIMG_2949 by Barth, sur Flickr
A+ \o/
FUCK CANCER
Merci beaucoup de nous montrer dans la durée l'avancement des modifs thx
Been thanked : 69 times
Super et beau boulot :love :love :love :bravo
Merci pour le partage!
barth64 a écrit :...
Ah tiens je ne savais pas que c'était dispo pour certains modèles !! Pas dispo sur l'@T :(
Dommage que ce soit déjà remonté, les dimensions auraient été intéressantes !
EDIT : Même référence sur RD03/04. M'étonnerait que ça n'aille pas sur RD07 !!!
Jeanmivd
Sur le Q, je suis... Encore une fois chapeau, Barth! :respect
barth64
Changement des gicleurs par des 140.
ImageIMG_2950 by Barth, sur Flickr
Le trou est plus grand :ouioui :lol:
ImageIMG_2951 by Barth, sur Flickr
Montage des gicleurs.
ImageIMG_2952 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_2953 by Barth, sur Flickr
FUCK CANCER
barth64
Montage des carburateurs.
ImageIMG_2954 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_2955 by Barth, sur Flickr
Montages des radiateurs.
ImageIMG_2956 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_2958 by Barth, sur Flickr
Galere avec la vis de la poignée d'embrayage ( celle qui me sert pour le frein avant)
Obligé de la raccourcir et de la fendre ; sinon elle bute sur les câbles d'accélérateur.
ImageIMG_2959 by Barth, sur Flickr
Montage des pare-mains , du sabot.
ImageIMG_2960 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_2961 by Barth, sur Flickr
Une bonne bouille ! :-D
ImageIMG_2962 by Barth, sur Flickr
Me reste:
montage des durites d'eau
pose des bobines
pose de la transmission ( je reste en 13x47 comme j'amène une autre paire de roues équipées d'un cross à l'avant et d'un cross usé à l'arrière)
(La chaîne est une chaîne rallongée avec un bout de chaîne et deux maillons clip)
pose des guides chaines
Pose des deux réservoirs et du robinet
raccordement du faisceau électrique
coudre le revêtement de selle ( je vais rajouter une couche de mousse supplémentaire)
huile , liquide refroidissement et Braoum!
FUCK CANCER
Nicolas08
Département : 08 Ardennes
Message par Nicolas08 »
:popcorn :bravo :respect thx :love
On veut entendre le BRAOUMMMMMM !!!!
barth64
Durites d'eau remontées .
Le calorstat est supprimé et le trop plein s'égoutte sur le collecteur.
ImageIMG_2966 by Barth, sur Flickr
Je monte la bougie magique et un joint sur l'air comprimé (1.5 bars )
Plaqué sur le remplissage de liquide , je teste l'étanchéité du circuit.
ImageIMG_2982 by Barth, sur Flickr
FUCK CANCER
barth64
Bon, que je vous raconte un peu , le tour de con que j'ai fait.
Déjà je fais l'erreur de remettre les vieux joints de durites d'eau.
Evidemment le liquide se répand sur deux des quatre joints .
Démontage des durites chromés et remise de celles du moteur de l'année derniere avec ses joints qui sont presque neufs.
ImageIMG_2969 by Barth, sur Flickr
Vient la durite du cylindre avant , bien cachée contre le carbu.
ImageIMG_2975 by Barth, sur Flickr
Bien cachée derrière le renfort de cadre.
ImageIMG_2974 by Barth, sur Flickr
Là ! celle là!
ImageIMG_2972 by Barth, sur Flickr
je devisse la vis , tire sur la durite et bing!
La vis tombe ...dans le puits
J'attrape la tige aimantée de lidl
rien! la vis n'est pas en contact
Un tourne-vis que j'aimante
La vis se colle , se souleve et retombe
Mais elle disparait !
Elle est rentrée dans le coude du puits et est invisible !
je secoue la moto , tente un fil de fer ...rien
Alors je tente un coup.
Vidange du liquide de refroidissement et je couche la moto ( elle est légère !!!)
ImageIMG_2968 by Barth, sur Flickr
Je mets du scotch et un joint sur la soufflette
pression maxi ! 8 bars
Je plaque sur la sortie en bas du cylindre ( j'ai refermé tout le circuit )
ImageIMG_2967 by Barth, sur Flickr
La vis ressort !!!!! YES !!!!!
FUCK CANCER
TomazGruyere
Message par TomazGruyere »
:stress :stress 8-° :lol: :lol:
Vive la peau d'zob et les ktm
:oufff
Effectivement : :oufff :oufff :oufff
:shock:
La vache! :oufff
Manque pas un dosseret ou quelque chose comme ça pour ne pas risquer de se retrouver assis sur la roue arrière ??? :(
