[L@TàTiTi] Suivante !
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
Déjà j'ai tout fait avec un "+" permanent sans avoir enlever le fusible...
- HELECTRICMAN
- Been thanked : 14 times
Rolibulle a écrit :On aurait préféré que seules les BM crâment à la GROK
Pas possible,
C'est multipléxé
Je remets les différents caoutchoucs sur l'araignée (facile quand on n'a pas oublié de prendre des photos avant
), les optiques dans leur support.
D'abord je branche tout pour tester : impec, tout marche !
Avant de remonter les compteurs je mets les optiques pour faire un réglage grossier avec des repères sur la porte du garage :
Et puis je remets les compteurs et je rebranche tout.
Il me reste à remettre les optiques et la tdf
Ca me rappelle les quelques dizaines de tofs sur mon Natel et sur mon APN...TiTi a écrit :Je remets les différents caoutchoucs sur l'araignée (facile quand on n'a pas oublié de prendre des photos avant)
Merci encore pour les conseils
On remonte (sauf flancs et tdf), on teste, on démarre... Zut pas de compte-tour !!! J'ai oublié de branche son fil !! Heureusement j'ai pu le récupérer sans redémonter.
J'ai fait une erreur sur les supports de la centrale et de mon boîtier leds... Le supports des optiques ne passe pas ! On verra à modifier ça une autre fois.
En attendant j'ai bidouillé...
Et on finit de remonter. Avec l'araignée redressée c'est encore pire pour monter tdf et flancs !!! Faut forcer un peu.
Et voilà :
Tout ça pour déplcaer le contacteur
Je vais laisser le film sur le voltmètre. Pas trop visible de jour mais de nuit il ne gêne pas au moins !
Et voilà :
SavoieLibre
Africa Twin RD07a 1996
ex RD07A
ex PD10
Projet remontage a neuf
viewtopic.php?f=49&t=27314
ex RD07A
ex PD10
- Has thanked : 32 times
- Been thanked : 16 times
- jcmhaga
- Indispensable
Tu es impressionnant un vrai passionné aux mains d'or.
Honda 600 transalp de 1998 (49 000Km => ....)
Honda 125 XLR de 1986 (41 900km reconditionnée à 41 000km
Honda Accord 1.8 I LS de 1996 (226 000Km=>....)
Honda CRV (3) 2L I-Vtec de 2008 - 20/06/2015 (101 000 km =>..) Nissan note 1,4L 2009 (129 000Km=>....)
Ex: Honda CRV (2) 2L I-Vtec de 2003 - 03/2015 (74 400 km, mort à cause d'un accident); Honda Accord 1.8 IS (265 000km)
Ex: Honda Vfr 1000 RR; Honda CB 1100 RR; Honda Cb 200 (1974); Honda XLS 125 (1979); Honda Vfr 750 F; Kawasaki 500Kle (prépa S.M); Kawasaki 500Gpz; Yamaha 350 Rdlc (31k); Yamaha 350 Rd (4LO); Yamaha 600 Ténéré
Comme mon pneu avant perd (trop) de pression je dépose la roue.
J'en profiterai pour démonter la fourche et ajuster le montage/les réglages avec les clapets Steftech, ça plonge trop au freinage.
Je sors ma palette "magique", je vire la chambre renforcée que je testerai plus tard et je mets une chambre normale.
Puis je sors mon équilibreuse personnelle
Et je retire le peu de plomb qu'il y avait
Dégonflé puis regonflé le pneu, il était un peu trop sorti sur 20 cm.
Et j'ai fait faire trempette à ma chambre renforcée... Pas la moindre bulle !! Je vais voir si elle continue à se dégonfler toute seule.
Quand la bécane est sur le lève-moto et qu'on démonte la fourche il vaut mieux mettre une cale sous la roue arrière
Fourche démontée :
La noirceur de l'huile m'a surpris !!
Bouchons, vis de purge, clapets démontés (flou volontaire) :
Je sors les ressorts plus durs qui étaient bien rangés et que j'ai vite retrouvés !!!
Donc ressorts durs, réglage à la Dudu, huile 500cc de 10 et le complément en 15 (c'est ce que j'avais sous la main !).
Zut, j'avais oublié de passer le câble de compteur dans le raidisseur...
Je finirai le remontage demain... (bien floue celle-là
Fourche démontée :
- HELECTRICMAN
- HELECTRICMAN
C'est le ballast pour le phare au Xenon
il y a aussi un boitier relais sur la pointe du cadre
- Dremu
- vous pourrit tous!
Pourquoi ça ? Il y a ton numéro d'immatriculation dessus?TiTi a écrit : Bouchons, vis de purge, clapets démontés (flou volontaire)
J'ai fini de remonter. Ça m'a l'ai bien. Reste à faire un petit essai
Entre les 2 traits c'est le volume d'un clapet... Je dirais négligeable !
Petit essai route cet aprèm. J'aime bien, peut-être un poil ferme. Uniquement de la 10 ira bien à la prochaine vidange.
Même sur freinage très appuyé ça s'enfonce juste comme il faut. Je parierai presque qu'on pourrait faire un stoppie
- jcmhaga
- Indispensable
Si cela plonge trop sa bloque la roue, faut trouver le bon compromis.
Ça plongeait tellement que j'ai coincé le GB dans le sabot il y a 2 ans !!!
A peine je touchais au frein : Plouf !!
Là visiblement je pourrais y aller franchement
- jcmhaga
- Indispensable
Donc c'est tout bon. Sur nos sportives comme cela coutaient très chers on mettaient des rondelles + de l'huile plus épaisse.
- Has thanked : 83 times
- Been thanked : 75 times
C'est le standard ...
- Dremu
TiTi a écrit :J'espère pouvoir les changer sans déposer les carbus !!!
C'est jamais facile à débloquer des empreintes plates sur des gicleursTiTi a écrit :J'espère pouvoir les changer sans déposer les carbus !!!
