LaT@92exTiTi pour le Petit Déjeuner
- poulpito
- trop bavard...
Re: LaT@92àTiTi - La vraie
pif paf ? jamais eu sur la 04 avec l'ignitech ^^
essaie de nettoyer le connecteur le signal est un 0-5V propre qui doit arriver
- Phil663
- Prince de l'aspi!
J'avais loupé les derniers développements,
l'intégration du toutiti Vémètre est splendide !
Alors ce n'est que sur la RD07A avec l'Ignitech (TCI).poulpito a écrit :pif paf ? jamais eu sur la 04 avec l'ignitech ^^
Et bien là... Je cale !
Perdu le cylindre arrière, compte-tour qui bouge à peine. Pareil avec un autre compteur.
Etincelle à l'arrière, capteurs d'allumage OK (480 Ω), continuité des fils OK...
Je ne sais pas trop quoi vérifier !!!
- poulpito
- trop bavard...
mesure des bobines ? tu as des étincelles de partout ?
genre un fil de bobine qui aurait cramé sur le départ échappement avant et qui serait un court circuit ?
Juste vérifié les étincelles à l'arrière gauche puis remis une vieille bougie.
Si rien de flagrant je testerai avec un autre faisceau branché en volant...
- Nicolas08
- trop bavard...
- Département : 08 Ardennes
C'est tellement pratique d'avoir chaque pièce de la bécane en 10 exemplaires
Bon, finalement j'ai pris les carbus de l'autre T@92 et j'ai fini par retrouver mes 2 cylindres.
Faudra que je refasse la manip inverse pour confirmer...
Et j'ai retrouvé mon compte-tour avec un 3ème bloc compteurs !!!
Maintenant il me faut trouver une sonde de radiateur... Visiblement la mienne est HS !
Vidangé le DR et remplacé la sonde... Pour rien elle est bonne !!!
Je pense que c'est l'affichage sur le compteur (celui dont le compte-tour marche) qui est très très optimiste (ou pessimiste ça dépend comment on considère ça).
- Has thanked : 80 times
- Been thanked : 73 times
Moi aussi j'ai le compte tours qui déconne, à froid uniquement pendant 30s. Et ça ne vient pas de l'allumage. Je suis bien sur 2 cylindres. Testé avec CDI récents et Ignitech, idem.
- Phil663
- Prince de l'aspi!
Pareil sur RD03 avec allumage d'origine. Le régimomètre ne décolle qu'après qq secondes, parfois 30 s.
Pas encore fait de lien avec la tempé ambiante ou autres observations.
- Phil663
- Prince de l'aspi!
Re-testé hier : aiguille du compte-tours collée au démarrage, et se décolle d'une petite pichenette au tableau de bord, donc ce n'est pas du tout un phénomène électronique, mais l'aiguille qui doit " coller " en butée basse...
Merci pour l'info, c'est peut-être aussi un mauvais contact. Je testerai ...Phil663 a écrit :Re-testé hier : aiguille du compte-tours collée au démarrage, et se décolle d'une petite pichenette au tableau de bord...
- Phil663
- Prince de l'aspi!
Oui, fort possible aussi en fait.
Une fois mobile, chez moé l'aiguille ne " retombe " jamais moteur en marche, et ne " colle " plus après avoir coupé et redémarré peu après
Voici pour les observations.
Idem, par contre le temps qu'elle met à décoller ne varie pas, étrange, il faut que je vérifie ce qu'il y a comme électronique là-dedans, peut-être un condo qui a du mal à se charger ...Phil663 a écrit :Oui, fort possible aussi en fait.
T'es sûr que t'as pas tapoté au moment où elle avait décidé de décoller ...
Sur la photo si après, c'est un autre problème, le régulateur a décidé de décoller lui aussi, du coup la résistance de droite est cramée.
Oups sorry
Oui mais nous on n'a pas 4 mamies au fond du garage pour pièces de rechange
Façon je suis sûr que t'as rien fait ces 3 derniers jours ...
Hier j'ai remplacé le bouchon du radiateur par un gros joint et en y mettant un thermomètre.
Le ventilo a bien déclenché vers 93°.
Ça c'est bon
Ça c'est bon
- Annick
Tu l'as désinfecté avant ? T'avais enfilé une blouse d'infirmière avec rien en-dessous ?
