[L@TàTiTi] Suivante !
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
Oui 2 vis/écrous qui tiennent tout. Sur les précédents on pouvait dépose le cache seul, pas sur ceux-là
- Has thanked : 38 times
- Been thanked : 22 times
Ouais, il y a plusieurs modèles sur la bay
Sur ma Big DR j'avais posé un cligno goutte d'eau dans le même style, mais un seul gros trou pour la vis creuse M6 ou M8 avec les fils qui passent dedans. J'arrive pas à retrouver les mêmes
Tiens j'ai un colis qui est revenu
Juste un bout qui est passé au travers à droite...
Un puzzle !!
Tout est monté :
Finalement les valises vont mieux dans l'autre sens
Un puzzle !!
Tout est monté :
- vanvan631
Encore des supports valises
T'as des actions ? tu montes un commerce ? tu veux faire concurance aux chinois ?
- Anaïs
Alors là elle est prête à voyager !!
Femme au guidon, homme qui fait dans son pantalon !
- jcmhaga
- Indispensable
Belle peinture et jolie valise, sa passe très bien.
Honda 600 transalp de 1998 (49 000Km => ....)
Honda 125 XLR de 1986 (41 900km reconditionnée à 41 000km
Honda Accord 1.8 I LS de 1996 (226 000Km=>....)
Honda CRV (3) 2L I-Vtec de 2008 - 20/06/2015 (101 000 km =>..) Nissan note 1,4L 2009 (129 000Km=>....)
Ex: Honda CRV (2) 2L I-Vtec de 2003 - 03/2015 (74 400 km, mort à cause d'un accident); Honda Accord 1.8 IS (265 000km)
Ex: Honda Vfr 1000 RR; Honda CB 1100 RR; Honda Cb 200 (1974); Honda XLS 125 (1979); Honda Vfr 750 F; Kawasaki 500Kle (prépa S.M); Kawasaki 500Gpz; Yamaha 350 Rdlc (31k); Yamaha 350 Rd (4LO); Yamaha 600 Ténéré
J'ai repris la fixation de la patte pour la platine alu. Le taraudage dans la résine n'était pas assez résistant.
Alors j'ai collé un insert récupéré sur une vieille TdF :
Et puis j'ai repris un peu l'électronique. Je cherchais à baisser progressivement (pour éviter le "trou noir") mais rapidement (pour ne pas gêner ceux d'en face) le projo à leds.
Nickel
Nickel
Il est dimmable?
Oui en grospoulpito a écrit :capa sur la commande d'un mosfet titi ?
"Piano lumineux" : http://www.sonelec-musique.com/electron ... x_001.html
Juste quelques adaptations des valeurs de composants. Faut que je teste sur la moto pour voir les réactions avec un 12V moins stable.
- Has thanked : 144 times
C'est beau l'électronique, j'aurais préféré que tu fasses du hachage, mais pour ton besoin ce n'était pas utile, par contre pour qui veut régler la puissance de travail des leds, oui.TiTi a écrit :Oui en grospoulpito a écrit :capa sur la commande d'un mosfet titi ?
https://www.sonelec-musique.com/electro ... m_003.html
Tests, modifications puis montage sur plaque prévue pour. Sauf faute du premier coup !!
Puis montage volant sur la moto (à la place du relai simplement) :
Petit bug au test assez vite identifié.
Quelques ajouts à faire sur le circuit et après il me faut trouver un relai (HS si possible) pour garder le boîtier et les connections.
J'ai désossé un vieux relai et monté mon bidule dedans. Sans me tromper !!
Une borne du relai était solidaire de l'intérieur. Pas grave c'est juste celle dont je n'ai pas besoin
Et ça marche
Et ça marche
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 242 times
Pas con le coup du collier qui traverse le boitier
Dès le moment que ça fonctionne
Quand je change de centrale cligno, je récupère toujours la patte arrière de la centrale d'origine Honda en découpant la face ar du boitier, que je recolle sur le relais du commerce.TiTi a écrit :Obligé ce relai n'avait plus sa patte
Ainsi je peux réaccrocher le tout dans le caoutchouc d'origine Honda sur l'araignée.
Bon là vu que c'est un boitier supplémentaire ton idée du collier au travers du boitier est pas mal du tout
- giaco
Poua elle est trop trop belle, laisse tomber l'électronique c'est pas beau
Reçu mes ampoules leds oranges. Je me suis planté sur le culot : BA15D au lieu de BA15S... Du coup j'ai meulé l'ergot décalé !
Led à gauche, filament à droite :
- poulpito
les leds sont vachement plus visibles avec le vrai on/off sans rémanence je trouve ca bien plus sécurisant
la différence est énorme "Si l’abeille disparaissait de la surface du globe, l’homme n’aurait plus que quatre années à vivre."
