Je récupère donc la façade sur le compteur test :
Je masque et je vais tester le polissage avec la pâte des kits Lidl :
Ça ira bien comme ça :
Avant de remonter le compteur je teste toutes les ampoules sans oublier de repérer la position des 4 voyants !!
Branchement du voltmètre sur l'alimentation du compte-tour :
Et en place :
Du coup j'ai vu tout de suite que mpon régulateur s'envolait en tension !!! Je teste avec un autre. Un peu faible... Je préfère à trop de volts !! On verra ça plus tard.
Et en passant je répare une centrale HS en remplaçant le condensateur. Pas de 1800 µF sous la main. Testé avec un 1000 µF ça marche !!!
J'ai testé aussi avec un 2200 µF. C'est bien mais pas facile à caser dans le boîtier celui-là !
Puis je constate un reste de soudure sèche sur la capa d'origine. Je la ressoude et... ça marche
Je teste le recollage d'inserts de TdF au pistolet à colle...
