détonations dans pot à la décélération
RManiac
Message par RManiac »
Salut à tous. sur mon Transalp vert de 92, j'ai démonté la ligne pour la repeindre à la bombe haute température. En retournant le pot, j'ai la classique chicane qui se balade à l'intérieure. Mais j'ai toujours mon problème de détonations dans le pot (ça pète ) à la décélération.
pensez-vous que ça puisse être lié à un problème de réglage de carbu (mais je n'ai aucun creux à l'accélération). Ou bien simplement lié au pot et à la chicane auquel cas je n'ai plus qu'à retrouver un silencieux d'origine chez honda, au look beaucoup plus sympa que de l'adaptable.
Par avance merci de vos avis.
jfd
Message par jfd »
salut
voici une copie d'un article trouvé sur bike-part, peut etre que cela va t'aider dans tes recherches:
1) Pétarade en décélération :
Symptôme d'un moteur pauvre (pas au niveau du porte monnaie mais au niveau de l'essence). La combustion est ralentie et continue dans le système d'échappement. Ce phénomène est accentué par les réglages anti-pollution. Il apparait aussi lorsque votre échappement est malade, les chicanes cassées ne retenant plus assez les gaz (ou lorsque vous installez un pot adaptable plus bruyant). Ce bruit ne signifie pas que votre moteur va casser ou que son rendement va diminuer, au contraire. Toutefois on peut souhaiter être plus discret. En ce cas il va falloir soit remplacer l'échappement défectueux, soit rajouter de l'essence. En phase de décélération, poignée de gaz fermée, c'est le circuit de ralenti qui débite: on peut donc modifier le réglage des vis de richesse dudit circuit (attention il faut un peu d'expérience pour toucher à ça). Il existe parfois, sur certaines motos, un circuit spécifique du carburateur commandé par une petite membrane qui est actionné en cas de forte déceleration. En général, il est difficile de supprimer totalement ce bruit sauf si vous remplacez vos carburateur par un système d'injection. ""
sinon faut verifier les menbranes des capsules de deceleration
remplacer les joints en cuivre en sortie d'echappement de la culasse (3 € piece)
voir toucher un poil la vis de richesse
bonne journée
jfd
Forwam - Mika
Has thanked : 15 times
Message par Forwam - Mika »
oui réglage carbu, essence de mauvaise qualité ou pot qui a un truc ou tu as une prise d'air quelques part !
RManiac
OK, merci pour ces informations. Je vais y regarder de plus prêt. :respect
léonard38
Message par léonard38 »
Pour ma part, longtemps j'ai eu ce genre de problème. J'ai commencé par démonter et nettoyer les carbus. J'ai alors remarqué au remontage, que le manchon du filtre à air (celui qui s'adapte aux pipes d'admission des carbus), était fissurée et laissait passer l'air. Rebouchée au mastic de carrossier puis repeint en noir.
Touché aussi les vis de richesses, maxi 2 tours et demi à 2 tours 3/4...
Puis dernièrement, nôtre maître à tous, Stéf (j'ai la chance d'habiter pas très loin de chez lui), m'a régler la syncro. Depuis niquel, plus de "pet pet".
Par contre, je te conseille de changer ton pot. Cà m'étonnerait fort que tu puisses faire des réglages avec une chicane en vrac.
Bon courage !!!! :supercontent Image
Been thanked : 24 times
tu peux ouvrir ton pot avec une disqueuse a l'arierre vireé celle ci et ressoudé...
ça tiendra un an ou deux voir plus.... :ouioui
regarde là:
viewtopic.php?t=2361&highlight=
Pinault
Message par Pinault »
j'ai eu le même probléme : capsule de décélération percée sur le carbu de droite.
Aprés réparation (hier) ça à l'air de ne plus péter.
jfd
Message par jfd »
Pinault a écrit :j'ai eu le même probléme : capsule de décélération percée sur le carbu de droite.
salut
tu l'as reparé comment :?:
remplacement, colle,.............
sur ma mienne, j'ai utilisé de la colle resit a tout de chez patex, le trou n'etait pas plus gros qu'une tete d'epingle
bonne journée
jfd
Pinault
j'ai utilisé de la pate à joint (des deux cotés)
jfd
Message par jfd »
Pinault a écrit :j'ai utilisé de la pate à joint (des deux cotés)
salut
qu'appelles tu de la pate a joint :?:
du silicone bleu pour joint de culasse
de la pate a joint pour chauffagiste
bonne journée
jfd
Pinault
thx AUTOJOINT OR de Loctite (environ 10€) à Carrefour.
Pinault
désolé la pate à joint n'a pas tenue. Je l'ai remplacé par de la colle contact :(
jfd
Message par jfd »
Pinault a écrit :désolé la pate à joint n'a pas tenue. Je l'ai remplacé par de la colle contact :(
salut
attention la colle contact (superglue et autres) ne supporte pas les mouvements,elle casse
il faut essayer de trouver des colles souples (textiles de peche, bateaux ..............)
pour le moment ma reparation a la resit a tout tient
affaire a suivre
bonne journée
jfd
Pinault
c'est quoi "a la resit a tout" comme colle ? :?:
bonsoir
ber56
Mécano
Mécano
Département : 56 Morbihan
Message par ber56 »
Mélange trop pauvre, 2,75 tours à chaque vis de richesse et ça pette plus. :wink:
jfd
Message par jfd »
Pinault a écrit :c'est quoi "a la resit a tout" comme colle ? :?:
bonsoir
salut c'est de la bonne :premier
http://www.toutcoller.com/pub/produit/p ... d-249.html
bonne journée
jfd
Pinault
ok merci :respect
