[L@TàTiTi] Suivante !
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
Alambic a écrit :...
Tu ne veux pas faire des trucs de merde qui ratent de temps en temps ?
Ben là la première manip sur la barre avant n'a servi à rien :mrgreen:
+1 Cazelles :ouioui
KIWI 25
Département : 25 Doubs
Message par KIWI 25 »
TiTi a écrit :On cale, on visse, on repère :
On reporte côté gauche. Ça m'a l'air pas mal...
Il est chouette ton porte bagages :pamoi
Je remonte l'arrière et je vais préparer la barre de renfort :
Cintrée au milieu :
Et j'ai enlevé ma plaque pour prévoir le point de fixation bavette/barre :
Has thanked : 30 times
Been thanked : 31 times
Tfasson ta plaque a un souci, les numéros sont flou sur chaque photo :mrgreen:
C'est automatique ! Ça floute dès qu'on la prend en photo :mrgreen:
Je re-démonte la bavette pour réussir à démonter le catadioptre...
Finalement en partie disqué puis sorti en force, la vis tournait avec l'écrou !
Et faut pas toucher de vis fraîchement meulées... C'est chaud !!!
Je vais faire un montage souple sur la bavette avec une languette en bande de convoyeur :
Et je récupère des pattes avec écrou dans ma réserve de ferraille :
vanvan631
Message par vanvan631 »
c'est quoi de la bande de convoyeur ?
Bande caoutchouc très costaud avec plusieurs couches de tissu au milieu. Utilisée dans les carrières et autres pour trimbaler les caillasses par exemple.
Je positionne la patte centrale :
Puis les pattes sur les supports :
Je coupe, j'aplatis les bouts de la traverse, je soude...
Faudra que je refasse des photos sans le soleil !! On ne voit rien :mrgreen:
Même les plaques du camion et de la voiture sont brouillées
C'est pratique pour les radars :lol:
Je regardais pour réadapter mon support de Pélicase en vérifiant que ça passe avec le BO :
Mais le support Givi étant plus haut que l'ancien ça me fais beaucoup descendre le support et c'est moche...
J'ai un peu tout remonté pour voir :
Maintenant il me faut voir pour remettre le porte-paquet alu et en profiter pour faire un support du U...
J'ai résolu mon problème de collier d'échappement en récupérant celui (inox) qui était encore sur mon pot d'origine !
Brossé, vis repassée à la filière et hop :
Cet aprèm j'ai ressorti de mon stock du tube de 16. Tronçonnage, cintrage(s), aplatissage, preçage :
Et j'ai reçu un autre truc chinois. Normalement y'en a 2 !!! Faut que je vois s'ils les envoient séparément...
buzuk
Message par buzuk »
méfies toi, tu vas finir comme ça :lol: :
viewtopic.php?f=52&t=28655&p=570122&hil ... A9#p570122
Has thanked : 83 times
De la bande leds :roll:
Bon sinon bravo les cintrages :bravo
Ce sera pour le top ou les valises... A voir.
Attention, cela va finir comme cela
Image \o/
On commence par souder 2 petites équerres avec un montage pour bien les positionner :
Je commence à faire des soudures par trop vilaines !
Un bout de plat percé et on trace la découpe :
Encore quelques soudures à faire puis il me faudra 2 pattes à l'arrière :
Has thanked : 32 times
Tu les meules pas tes soudures?
Si mais là il en restait à faire !!!
On perce, on taraude :
On prépare 2 pattes, on cale tout ça :
Y'a des progrès :D
On perce, on taraude (refrain) et voilà un support de top-case :
Mais peut-être trop relevé...
Mieux comme ça ?
Pourtant c'est pas mal dans l'alignement des supports valises :
Been thanked : 33 times
Joli, surtout quand on en est incapable...
Question bête de ZeDab : pourquoi les plaques sont-elles souvent floutées sur les photos ?
On conseille de flouter les plaques pour ne pas tenter les doublettes...
Oserait-on penser ici que quelqu'un puisse confondre ZeDab avec un quelconque quidam ?
Je refouille dans ma ferraille et je coupe 2 bouts de tube :
Mon problème c'est de souder 2 tubes croisés !!!
Tiens en passant je m'interrogeais sur le montage des clignos sur ma traverse...
Et j'ai récupéré sur une RD03 une autre platine Givi. La première a été pas mal (et mal) usinée sur le dessous.
Mais il m'aurait fallu revoir tous les points de fixation !!!
En passant je rogne un peu la platine alu :
Pour la monter directement sur la platine Givi (et pas l'inverse comme avant) :
La suite de ce montage plus tard...
Finalement je me décide à essayer de souder mes tubes croisés. Petit montage :
Et je m'en tire très bien !!
Voilà donc un support de U (zut encore une de floue) :
Une voyageuse pour un non voyageur...
Je déshabille et je vais pouvoir maintenant monter pour de bon pot et bavette :D
:bravo
Et tu vas faire comment pour que la roue avant touche par terre de temps en temps ?
Je vais couler du plomb dans les PC :lol:
:lol: :bravo
Jeanmivd
Message par Jeanmivd »
Beau boulot, TiTi! Vivement la suite... :bravo
