Ben là la première manip sur la barre avant n'a servi à rienAlambic a écrit :...
Tu ne veux pas faire des trucs de merde qui ratent de temps en temps ?
[L@TàTiTi] Suivante !
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
- Rolibulle
- KIWI 25
- Prince de l'aspi!
- Département : 25 Doubs
TiTi a écrit :On cale, on visse, on repère :
On reporte côté gauche. Ça m'a l'air pas mal...
Il est chouette ton porte bagages
Je remonte l'arrière et je vais préparer la barre de renfort :
Cintrée au milieu :
Et j'ai enlevé ma plaque pour prévoir le point de fixation bavette/barre :
Cintrée au milieu :
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 31 times
Tfasson ta plaque a un souci, les numéros sont flou sur chaque photo
Je re-démonte la bavette pour réussir à démonter le catadioptre...
Finalement en partie disqué puis sorti en force, la vis tournait avec l'écrou !
Et faut pas toucher de vis fraîchement meulées... C'est chaud !!!
Je vais faire un montage souple sur la bavette avec une languette en bande de convoyeur :
Et je récupère des pattes avec écrou dans ma réserve de ferraille :
- vanvan631
Bande caoutchouc très costaud avec plusieurs couches de tissu au milieu. Utilisée dans les carrières et autres pour trimbaler les caillasses par exemple.
Je positionne la patte centrale :
Puis les pattes sur les supports :
Je coupe, j'aplatis les bouts de la traverse, je soude...
Faudra que je refasse des photos sans le soleil !! On ne voit rien
- HELECTRICMAN
- Been thanked : 14 times
Même les plaques du camion et de la voiture sont brouillées
C'est pratique pour les radars
Je regardais pour réadapter mon support de Pélicase en vérifiant que ça passe avec le BO :
Mais le support Givi étant plus haut que l'ancien ça me fais beaucoup descendre le support et c'est moche...
J'ai un peu tout remonté pour voir :
Maintenant il me faut voir pour remettre le porte-paquet alu et en profiter pour faire un support du U...
J'ai résolu mon problème de collier d'échappement en récupérant celui (inox) qui était encore sur mon pot d'origine !
Brossé, vis repassée à la filière et hop :
Cet aprèm j'ai ressorti de mon stock du tube de 16. Tronçonnage, cintrage(s), aplatissage, preçage :
Et j'ai reçu un autre truc chinois. Normalement y'en a 2 !!! Faut que je vois s'ils les envoient séparément...
- Has thanked : 83 times
- Been thanked : 75 times
De la bande leds
Bon sinon bravo les cintrages
- HELECTRICMAN
On commence par souder 2 petites équerres avec un montage pour bien les positionner :
Je commence à faire des soudures par trop vilaines !
Un bout de plat percé et on trace la découpe :
Encore quelques soudures à faire puis il me faudra 2 pattes à l'arrière :
- Has thanked : 32 times
- Been thanked : 16 times
Tu les meules pas tes soudures?
On perce, on taraude :
On prépare 2 pattes, on cale tout ça :
Y'a des progrès
On perce, on taraude (refrain) et voilà un support de top-case :
Mais peut-être trop relevé...
Mieux comme ça ?
Pourtant c'est pas mal dans l'alignement des supports valises :
Y'a des progrès
Mieux comme ça ?
- ZeDab
- Département : 68 Haut-Rhin
Joli, surtout quand on en est incapable...
Question bête de ZeDab : pourquoi les plaques sont-elles souvent floutées sur les photos ?
- ZeDab
Oserait-on penser ici que quelqu'un puisse confondre ZeDab avec un quelconque quidam ?
Je refouille dans ma ferraille et je coupe 2 bouts de tube :
Mon problème c'est de souder 2 tubes croisés !!!
Tiens en passant je m'interrogeais sur le montage des clignos sur ma traverse...
Et j'ai récupéré sur une RD03 une autre platine Givi. La première a été pas mal (et mal) usinée sur le dessous.
Mais il m'aurait fallu revoir tous les points de fixation !!!
En passant je rogne un peu la platine alu :
Pour la monter directement sur la platine Givi (et pas l'inverse comme avant) :
La suite de ce montage plus tard...
Finalement je me décide à essayer de souder mes tubes croisés. Petit montage :
Et je m'en tire très bien !!
Voilà donc un support de U (zut encore une de floue) :
Une voyageuse pour un non voyageur...
Je déshabille et je vais pouvoir maintenant monter pour de bon pot et bavette
- citropascal
- Rolibulle
Et tu vas faire comment pour que la roue avant touche par terre de temps en temps ?
