reparation d'une menbrane
jfd
Message par jfd »
salut
ayant trouvé les menbranes des capsules de decelaration craquées sur les
carbus que j'avais acheté pour pieces, j'ai essayé de les remettre en etat.
avant:
j'ai deposé de la colle a rustines (tres peu) dans les trous
premier depot sur l'exterieur de la menbrane, sechage 24h
deuxieme depot sur l'interieur de la menbrane, sechage de 24h
y a plus qu'a essayer, je vais dans un premier temps voir l'evolution
du collage dans le temps avant de remonter les pieces.
pour le moment ça tiens. :supercontent
apres:
par contre je ne sais pas si cela peut etre efficace sur les menbranes des boisseaux, la matiere des menbranes des capsules etant plutot du tissu
enduit tandis que celle des boisseaux (beaucoup plus souple) n'est qu'une
pellicule de plastique non toilée.
affaire a suivre
bonne journée
jfd
Qalisar
Message par Qalisar »
alors,finalement ça a tenu le coup ?? :|
jfd
Message par jfd »
Qalisar a écrit :alors,finalement ça a tenu le coup ?? :|
salut
oui mais avec une autre colle, la disolution a rustine polymérisée mal
j'ai utiliser de la resit a tout de chez Patex
bonne journée
jfd
Modifié en dernier par jfd le 20 mai 2007, 15:21, modifié 1 fois.
Qalisar
ok,c bon à savoir thx
Been thanked : 190 times
La colle de Patex reste t'elle souple? On pourrait aussi essayer avec la colle à pare brise d'Albrand ou la black colle de Bérenger :idea:
Est ce qu'elle est en contact avec l'essence cette membrane?
jfd
Message par jfd »
Flan a écrit :La colle de Patex reste t'elle souple? On pourrait aussi essayer avec la colle à pare brise d'Albrand ou la black colle de Bérenger :idea:
salut
la colle a l'air de rester souple
j'ai bien regardé le carbu sous tous ses angles, il n'y a pas d'essence
directement en contact avec la menbrane, d'un coté il y a un conduit qui va
au dessus de la menbrane du boisseau (petit orifice sous la cloche qui protege la menbrane du boisseau)
de l'autre il y a un autre conduit qui va vers la sortie du carbu pres du papillon.
sinon comme autre colle j'avais pensé a de la colle pour vetements marins
(cirés de peche....) mais je n'en ai pas en stock.
bonne journée
jfd
Si je dois pas de bêtise c'est une mise à l'air coté supérieur de la membrane et la dépression coté intérieur. Après le papillon c'est un mélange air essence non? Ca peut ptet attaquer la colle en la dissolvant?
jfd
Message par jfd »
Flan a écrit :Si je dois pas de bêtise c'est une mise à l'air coté supérieur de la membrane et la dépression coté intérieur. Après le papillon c'est un mélange air essence non? Ca peut ptet attaquer la colle en la dissolvant?
salut
je ne suis pas certain de l'aboutissant du deuxieme conduit, la prochaine fois que sort les carbus pour pieces, je passerais un coup d'air comprimé dans le dit conduit pour voir où il debouche.
bonne journée
jfd
