A l'achat de ma bourgeoise préférée j'avais constaté
à froid un cliquetis caractéristique d'un jeu aux
soupapes mal réglé.
J'ai profité d'une révision complète chez Honda
pour lui faire la totale : synchro carbu, et jeu
aux soupapes.
Mais ,à froid , le bruit est toujours présent....
Je suis donc retourné chez Honda pour en parler,
et le mécano ,qui avait l'air de bien connaitre
cette mécanique,m'a dit qu'il fallait absolument
conserver assez de jeu à froid pour qu'à chaud ,
le jeu ne soit pas trop juste...
Je comprend bien en théorie ses expliquations,
d'autant plus que par ailleurs ses réglages de
carburation se sont avérés excellents, mais
j'aimerai savoir si vous qui possédez une bourgeoise,
avez noté le même bruit à froid ??
J'ajoute que mes deux précédantes Transalps 600
n'avaient pas la soupape bruyante le matin au réveil..
Le moteur de la bourgeoise est plus proche de celui
de la NTV , et de la Deauville , que de celui de la
600 Transalp...ceci explique sans doute cela !!
D'ailleurs , à la conduite , les différences de
comportement moteur sont notables : bruit particulier
de la Bourgeoise qui permet de distinguer les coups
de piston (inaudibles sur la Transalp 600),
caractère plus "rugeux" du moteur 650 à la
reprise à bas régime , et bruit moins"grosse cylindrée"
en général.
Bien sà»r , ce moulin a progréssé sur bien des points:
Plus de couple en bas, au milieu ,et plus de
force en haut.
Une impression de disposer en permanence d'une
réserve de puissance pour doubler qui faisait un peu
défault à la 600 (surtout entre 80 et 100 km/h);
Moins de vibrations ,
Une boite plus douce , et peut-être mieux étagée..
Des commandes (accélérateur et embrayoir) plus soft.
Mais malgrés tous ces progrès , je comprend que certains
puissent être nostalgiques de la 600 pour sa personnalité
si particulière...
Bon , j'arrête là .....c'est pas de ma faute, j'peux pas
m'empêcher...cette bécane que les journaleux décrivent
comme "sans relief et sans personnalité" ..je pourrais
en parler des heures sans me lasser!!!
Je vous dis : même après ma troisième , je l'ai encore
dans la peau ...
JyCé ..(Transalp addicted)
