Bein, skuze, mais je maintiens que ça serait mieux dans la même rubrique.Rolibulle a écrit :Si tu relis l'ami tu verras qu'on a fait exprès de séparer les commandes du blablablablablablabla![]()
Elles étaient perdues là au milieu de ce foutras !
Quant à retrouver le post :![]()
J'ai tapé "commande Ignitech" et hop ! ......
La preuve, bien que l'ayant matée dans le passé, je cherchais au mauvais endroit.
Ensuite, le moteur, voui, mais encore faut-il connaitre à l'avance le mot magique > COMMANDE.
C'est qu'il faut le savoir A L'AVANCE qu'il y en a une
Tape donc Ignitech seul dans le moteur (ce que feront immanquablement l'essentiel des "chercheurs") > 143 pages
Et vois donc à quelle page on voir le premier truc sur la commande
Imagine celui-celle qui se pointe ici, lis des posts parlant du bouzin, pis se dit, tiens, j'ai bien envie de tester.
Moi, logiquement, je remonte dans la catégorie (accessoires/equipement), et je vois rien de plus que le blabla et discussion technique.
Donc si je connais pas le truc, je passe probablement à côté du fait qu'il y a une rubrique dédiée à l'achat.
Me semble que:
-Ignitech: Bla bla
-Ignitech: Installation
-Ignitech: Commander
Ben dans la même rubrique ça serait cohérent et on risquerait pas de passer à côté d'un truc
La preuve, la petite nouvelle là, ben elle a un peu pataugé, l'a fallu que tu lui indiques.
Ou mieux: les trois dans une seule rubrique dédiée sobrement nommée "CDI IGNITECH" à l'intérieur de laquelle tu auras toutes les infos accessibles, sans les aléas des rubriques qui s'enfoncent à des vitesses variables dans le fofo, cause les posts irrégulièrement postés entre.
Bon voilà, c'est rien que mon avis hein .....
