Accélération coupée...
- petit nouveau
- petit nouveau
wanoo a écrit :j'ai pris ma matinée... c'est l'avantage d'être lead... tu fais bosser les autrespetit nouveau a écrit :tu n'etais pas parti au taf au début ( je veux dire ce matin....)(bon ok c'est pas cool pour mon équipe)... d'ailleurs je m'en vais les retrouver...
Ma T@ est revenu... je suis allé me ballader un peu et les symptômes ont disparus...![]()
Je vais démonter les carbus par précaution mais tout semble revenu dans l'ordre...![]()
Ouf...
La dealim 100cc de martin
3800 SOLEX d'Origine !
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 24 times
vire ton filtre a air et fais un essai!
il se peut que suite a ta chute (dans ton garage
)ton filtre a air soit imbibé d'huile et freine le passage de l'air...
tu sais pas combien de temps elle est resté par terre !
asser de temps pour que de l'huile propre passe par le reniflard ,visuellement indetectable si l'huile est neuve...
- jfd
salutwanoo a écrit :Le problème c'est que j'ai pas de souci lorsqu'il fait beau...
Je viens de vérifier le filtre à air. Il est dégueulasse et pue l'essenceJe l'ai changé l'année dernière. On fait comment pour le nettoyer? un coup de flotte?
je procede de la sorte:
je pulverise du nettoyant en spray pour freins a disque (a faire a l'exterieur produit tres riche en solvants)
ensuite passage a la soufflette de l'interieur vers l'exterieur du filtre
puis sechage au soleil (quand il y en a)
un fois terminé le filtre doit etre de la même couleur a l'interieur comme a l'exterieur, si ce n'est pas le cas rebelotte, spray soufflette..........
bonne journée
jfd
quand je parlais d'un essai ,c'etait sans filtre !wanoo a écrit :Le problème c'est que j'ai pas de souci lorsqu'il fait beau...
histoire de voir si il y a un mieux ,quelque kilometre seulement!
histoire de voir si ça gomme tes soucis
- hdx
- Encyclopédiste du forum
Ca se fait en 2 minutes .... + 15 minutes pour ravoir les mains propreswanoo a écrit :non pas encore... c'est dur d'acces ou ça se fait en 2 minutes?
NB tu peux sauter l'étape "Remettre le bouchon N° 20" ... comme ça, ça se purge automatiquement
- petit nouveau
vous avez combien de tuyau dessous ?, moi j'ai avais 3 et maintenant 2 sur la moto et un dans la main, mais c'est pas la purge, celle je l'ai bien vu passé aussi...
Cazelles
Si l'état de ton garage sous ta T@wanoo a écrit :On peut vraiment enlever le bouchon définitivement? Pas d'effets secondaires?hdx a écrit :Ca se fait en 2 minutes .... + 15 minutes pour ravoir les mains propreswanoo a écrit :non pas encore... c'est dur d'acces ou ça se fait en 2 minutes?![]()
- petit nouveau
- hdx
Sur la mienne, je n'en ai pas remarquéwanoo a écrit :On peut vraiment enlever le bouchon définitivement? Pas d'effets secondaires?hdx a écrit :Ca se fait en 2 minutes .... + 15 minutes pour ravoir les mains propreswanoo a écrit :non pas encore... c'est dur d'acces ou ça se fait en 2 minutes?![]()
meme pas des taches d'huile sur le sol du garage
- hdx
+/- 15.000 kmswanoo a écrit :Le bouchon est enlevé depuis longtemps?hdx a écrit :Sur la mienne, je n'en ai pas remarquéwanoo a écrit :On peut vraiment enlever le bouchon définitivement? Pas d'effets secondaires?hdx a écrit :Ca se fait en 2 minutes .... + 15 minutes pour ravoir les mains propreswanoo a écrit :non pas encore... c'est dur d'acces ou ça se fait en 2 minutes?![]()
