Bien sur je peut me tromper...Qu'en pensent les spécialistes?
Refais un essais sans cache augmente ta vitesse, le bzzzz doit être proportionne à ta vitesse.
Au moment de passer tes rapports le bruit est-il différent ou plus de bruit du tout??
Je te confirme, le bruit est bien dû à l'enroulement, il est tout à fait proportionnel à la vitesse, demain je remonte le cache pour ne plus être parasiter par ce bruit, je vais essayer de rouler en montant ma gopro près du moteur pour voir si on entend le bruit dont je me méfie, en évitant qu'elle soit exposée au vent relatifGuytou a écrit :Je pense que le bruit que tu entend est le résultat de l’enroulement de la chaine sur le pignon. Tu l'entend parce que plus de cache qui l’atténue, quand ce dernier est en place.
Alors???????basvarois a écrit :Je te confirme, le bruit est bien dû à l'enroulement, il est tout à fait proportionnel à la vitesse, demain je remonte le cache pour ne plus être parasiter par ce bruit, je vais essayer de rouler en montant ma gopro près du moteur pour voir si on entend le bruit dont je me méfie, en évitant qu'elle soit exposée au vent relatifGuytou a écrit :Je pense que le bruit que tu entend est le résultat de l’enroulement de la chaine sur le pignon. Tu l'entend parce que plus de cache qui l’atténue, quand ce dernier est en place.
Suit les conseils de TRISKELL attention chaine pas trop tendue ou gare à l'usure prématurée de l'arbre PSBTRISKELL a écrit :J 'ai graisser la chaine et retendu tout est ok
J'ai démonté la roue arrière, le PSB, j'ai vérifié le sens de montage, l'état des roulements, refait la tension nettoyé puis regraissé la chaîne, et... voilà j'en suis tjs au même pointGuytou a écrit :Suit les conseils de TRISKELL attention chaine pas trop tendue ou gare à l'usure prématurée de l'arbre PSBTRISKELL a écrit :J 'ai graisser la chaine et retendu tout est ok
Titi a parlé! C'est dans la tête que ça se passe maintenant. Laisse ta T@ au garage, ton pb sera résoluTiTi a écrit :Faut pas oublier que ce n'est pas une moto électrique !
Des bruits il y en a et c'est normal...
