[Aide 37] Bruit moteur
Guytou
Re: [Aide 37] Bruit moteur
Message par Guytou »
Je pense que le bruit que tu entend est le résultat de l’enroulement de la chaine sur le pignon. Tu l'entend parce que plus de cache qui l’atténue, quand ce dernier est en place.
Bien sur je peut me tromper...Qu'en pensent les spécialistes?
Refais un essais sans cache augmente ta vitesse, le bzzzz doit être proportionne à ta vitesse.
Au moment de passer tes rapports le bruit est-il différent ou plus de bruit du tout?? :roll:
Bonne route!!
LVMA (Le Vieux Motard Ardennais)
basvarois
Message par basvarois »
Guytou a écrit :Je pense que le bruit que tu entend est le résultat de l’enroulement de la chaine sur le pignon. Tu l'entend parce que plus de cache qui l’atténue, quand ce dernier est en place.
Je te confirme, le bruit est bien dû à l'enroulement, il est tout à fait proportionnel à la vitesse, demain je remonte le cache pour ne plus être parasiter par ce bruit, je vais essayer de rouler en montant ma gopro près du moteur pour voir si on entend le bruit dont je me méfie, en évitant qu'elle soit exposée au vent relatif
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage :gloup
TRISKELL
Message par TRISKELL »
EH bin coincidence j'ais le meme probleme j ai démonté le cache psb inspecté et rien d anormal peu etre le roulement de l'arbre du psb
a voir
TRISKELL
J 'ai graisser la chaine et retendu tout est ok
Guytou
Alors???????
Bonne route!!
basvarois
Je n'ai pas réussi avoir une vidéo correcte, en tout cas pas de son qui restitue le problème
Guytou
TRISKELL a écrit :J 'ai graisser la chaine et retendu tout est ok
Suit les conseils de TRISKELL attention chaine pas trop tendue ou gare à l'usure prématurée de l'arbre PSB
:ouioui
Bonne route!!
basvarois
:ouioui
J'ai démonté la roue arrière, le PSB, j'ai vérifié le sens de montage, l'état des roulements, refait la tension nettoyé puis regraissé la chaîne, et... voilà j'en suis tjs au même point :cry:
Faut pas oublier que ce n'est pas une moto électrique !
Des bruits il y en a et c'est normal...
Guytou
TiTi a écrit :Faut pas oublier que ce n'est pas une moto électrique !
Titi a parlé! C'est dans la tête que ça se passe maintenant. Laisse ta T@ au garage, ton pb sera résolu :ouioui
Bonne route!!
basvarois
Je sais bien que ce n'est pas une moto électrique, il y a bien un bruit, mais bon je vais faire avec, tant pis, et comme elle restera pas au garage ce sera marche ou crève
Guytou
Fais là plutôt réparer chez un conc. Honda! :vieux
Bonne route!!
