Echappement percé
phbfr2005
Echappement percé
Message par phbfr2005 »
Lors du dernier démarrage de la Transalp 89... BANG ! + dégagement fumée noire...
Avec une soudure à l'arc "standard", le risque est de tout bruler et d'augmenter le trou? Peut-on utiliser une soudure à froid ?
Yarglll
Has thanked : 14 times
Re: Echappement percé
Message par Yarglll »
J'ai deja utilise de la soudure a froid sur un echappement de Renault Express a l'entree du silencieux (enfin, une sorte de mastic bicomposant a malaxer et coller en place apres poncage a gros grain et degraissage a l'acetone).
Ca aurait du etre provisoire mais c'est en place depuis bien 10 ans, maintenant...
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
forumpatrick
Message par forumpatrick »
salut
pourquoi pas une rustine métal à la brasure au chalumeau
A+
TRANSALP FOREVER
forumpatrick
salut
si tu n'as pas de chalumeau mais si tu as un poste de soudure à l'arc, tu peux te fabriquer un chalumeau électrique pour brasser:
https://www.youtube.com/watch?v=DYnsCXVsJsw
Moi j'ai un braselec 3000 introuvable aujourd'hui (exemple boncoin)
https://www.leboncoin.fr/bricolage/928749527.htm
A+
TRANSALP FOREVER
TomazGruyere
Message par TomazGruyere »
De la patte pour boucher les échappements ca tient super bien!
Mais pas très esthétique par contre...mais ca tient :mrgreen:
Vive la peau d'zob et les ktm
biour
Message par biour »
pourquoi ne pas passer a un pot custom ^^ (genre dominator :ahhhhh ) ?
Hardcore Will Never Die
phbfr2005
Merci pour les liens et le chalumeau électrique. Je ne connais pas, je vais visionner ça de plus près...
biour a écrit :pourquoi ne pas passer a un pot custom ^^ (genre dominator :ahhhhh ) ?
+1
C'est sur ma wish-list...
"Dominator" ou "Laser", il s'agit du même silencieux ?
TomazGruyere
Non ce sont deux marques différentes ;)
Le laser produro est pas si facile à trouver je crois.
Le dominator faut adapter mais tu le trouve du ebay à 180€ je crois ;)
TomazGruyere a écrit :De la patte pour boucher les échappements ca tient super bien!
Hum, nan, ça tient pas, désolé de te contredire :pasmafote :gloup
La pression des gaz expulse manu militari l'emplâtre en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire.
Ce qui est "marrant", c'est qu'il soit percé à cet endroit.
En général ça perce côté roue.
Et quand c'est le cas, c'est que c'est bien pourri à l'intérieur.
Même si on arrive à réaliser une soudure, ça pète à côté, etc etc.
Modifié en dernier par Morbach le 14 mai 2016, 00:14, modifié 1 fois.
TomazGruyere a écrit : Le laser produro est pas si facile à trouver je crois.
Oh ça nan, j'ai mis deux ou trois ans à en choper un sur LBC, avec un onglet ouvert sur la recherche et le consultant 4/5/6/ .... 10 fois par jour.
Mais dedieu, ce que j'en suis content, comment k'y chante bien le bouzin :love :love
Un Full avec un DbKiller que j'ai fait faire, aaaaaahhhhhhhh !
Y'a ça dans mon secteur, mais faut le raccord inox (droit, pas compliqué):
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... tm?ca=11_s
Je connais pas les prix neuf, chais pas si c'est une affaire.
biour
Message par biour »
Le Dominator c'est du Plug & Play!
livré avec tous ce qu'il faut (faut juste prendre le bon) pour 150euro frais de port compris
http://www.ebay.fr/itm/Dominator-Exhaus ... hash=item0
biour
Message par biour »
voila ce que j'avais recu
Legrand
Message par Legrand »
Désolé de contredire le contradicteur, pour ma part j'ai colmaté ce genre de trou avec de la pâte que tu trouves en boutique auto (celle que tu humidifies avec de l'eau pour l'utiliser) dans mon cas ça tient !! j'ai dû re-colmater une fois ou deux en 10 ans et 70 000 Kms...
Question esthétique, vu ta photo, une fois que tu auras remonté les embouts chromés, ni vu ni connu...
Après tout dépend de ton budget.
Bonne route
Mémé
Message par Mémé »
En effet il y a deux produits pas pareils pour boucher les trous.
- La pâte-à-pot, c'est une sorte de dentifrice qui devient tout dur en séchant, il faut en mettre trois tonnes en dehors et en dedans du trou en empiétant bien large, ils préconisent de laisser chauffer le tuyau moteur tournant pour que ça marche mieux. Ca tient trois semaines le temps du CT et puis ça tombe en miettes.
- Le mastic-à-pot, une sorte de ni-clou-ni-vis qui se roule à la main comme de la pâte à modeler un peu raide, et qui durcit aussi mais sous activateur. Normalement le reste du pot part en chips avant le mastic.
Après c'est pas le même prix, du coup je n'ai testé que le premier.
Puis ensuite, quitte à débourser du blé, j'ai changé de pot.
TomazGruyere
Oui d'accord avec mémé! ;)
Le dominator, je savais qu'il existait plug and play. Ça doit être assez récent car j'ai souvenir que c'était livré sans tube :)
Bref... Tant mieux alors!
Pour le bruit, ça ressemble beaucoup à mon laser produro (non homologue mais avec dB killer sur mesure): voir vidéo sur le youburne :)
biour
Message par biour »
alors niveau bruit, pour en avoir un avec dbkiller, c'est comment dire, assez fort :twisted:
surtout que mamie a des flatulences, donc dans les parking sous terrains et autre tunnel c'est assez jouissif :love
Par contre, Richesse a faire !!
phbfr2005
Est-ce qu'un pot MARVING pour TransAlp peut apporter des performances supplémentaires ? Le bruit est semblable à l'original ?
