Projet n°1 Flat Tracker Dirty Sunday 2016
Re: Projet Flat Tracker pour le Dirty Sunday à Eauze
:supercontent
franck67530
Message par franck67530 »
barth64 a écrit :
Alambic a écrit :
franck67530 a écrit :dis moi pour le résé tu as pris quoi comme resine pour tenir l'essence ? je suppose que tu as des prix parceque ca coute c't'histoire ...
Il existe des résines spéciales carburants, tu ajoutes à cela un produit à passer à l'intérieur en rotomoulage et c'est bon.
C'est de la resine epoxy
oui l'époxy je connais , mais vu que c'est plus lourd , je pensais que tu prenais direct une resine qui tient l'essence sans ajout de l'époxy ensuite
fggb
Message par fggb »
On avait fabriqué un réservoir comme ça pour les 24 heures de Rouen Motonautiques
Vu qu'il faisait 80 litres, ça a un peu consommé de l'acétone pour virer tout le polystyrène à l'intérieur,
et ça "empestait les cabinets" en plus.
Bon, les hors-bord consommaient 50 litres à l'heure, fallait ça aussi.
barth64
Message par barth64 »
Petite astuce pour redresser une barre de tambour sans abimer le filetage:
ImageIMG_9736 by Barth, sur Flickr
La barre passe au dessus:
ImageIMG_9740 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9741 by Barth, sur Flickr
Un peu de "tuning " :lol:
ImageIMG_9742 by Barth, sur Flickr
FUCK CANCER
barth64
Première "sortie" du garage:
ImageIMG_9738 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9737 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9739 by Barth, sur Flickr
FUCK CANCER
vanvan631
Message par vanvan631 »
ah ouais :bravo :bravo :bravo :bravo :bravo
Elle a de la gueule !
barth64
:lol: :lol: :lol:
Imagebarthracing1 by Barth, sur Flickr
FUCK CANCER
Phil663
Message par Phil663 »
fggb a écrit :ça Seurat joli avec les rayons
Surtout avec cette Mar-selle monoplace !
Been thanked : 11 times
:respect :respect :gloup
eric111
Message par eric111 »
Magnify, ma chérie, magnify !!! bravo , il me tarde de la voir en vrai dans le Gers !
Been thanked : 15 times
barth64
pour le résé , tu a prevu quoi pour le robinet ( fixation ? ) , tu n'as pas voulu ( ou pas pensé ) stratifier un tube qui sort histoire de juste mettre la durite au bout avec un robinet ( genre de tondeuse ) ?
Bonjour Franck!
Pour le bouchon de réservoir et le robinet d'essence, j'ai découpé un réservoir de translap.
Ainsi cela me permet simplement de remettre le bouchon de reservoir ( que j'ai simplifié) et le robinet d'essence.
Au passage j'ai même calculé pour avoir une réserve. :ouioui
ImageIMG_9647 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9712 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9716 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9743 by Barth, sur Flickr
FUCK CANCER
barth64
Les manches à air:
ImageIMG_9744 by Barth, sur Flickr
Découpage d'un gabarit , pour avoir le cheminement.
ImageIMG_9745 by Barth, sur Flickr
Je me sers d'une règle souple.
ImageIMG_9746 by Barth, sur Flickr
Vérification.
ImageIMG_9747 by Barth, sur Flickr
Taillage dans de la mousse.
Astuce:
Pour avoir une forme bien ronde, je mets un bout de bande de lime électrique dans un collier.
Puis je diminue le diamètre petit à petit en serrant pour poncer jusqu'au diamètre voulu.
ImageIMG_9748 by Barth, sur Flickr
Scotchage et vérification
ImageIMG_9749 by Barth, sur Flickr
Pour la stratification , J'enroule 3 bandes de fibre de verre de 4cm de largeur.
Puis j'enroule dans une bande de plastique , façon guidoline de vélo.
J'ai fabriqué une protection de radiateur d'huile et un gros joint pour remplacer la prise du compteur que j'ai découpé pour récupérer l'entretoise.
ImageIMG_9750 by Barth, sur Flickr
Démoulage.
ImageIMG_9751 by Barth, sur Flickr
Après ponçage.
ImageIMG_9752 by Barth, sur Flickr
Ajustage.
Demain fabrication de la lèvre des manches à air pour se fixer sur le carbu .
A+ \o/
FUCK CANCER
KIWI 25
Département : 25 Doubs
Message par KIWI 25 »
Je dis rien mais je suis toujours ton boulot et :bravo :bravo :bravo :bravo :bravo
Jeanmivd
Message par Jeanmivd »
Encore et encore... :respect thx :respect thx
barth64
La protection du radiateur d'huile est finie (reste à peindre la grille et la coller )
ImageIMG_9763 by Barth, sur Flickr
Je commence le petit sabot avant ( je martèle un bossage pour une excroissance des carters )
Je fais ce sabot parce que j'aime pas le Y entre la poutre avant carrée et les deux tubes du bas du cadre.
ImageIMG_9761 by Barth, sur Flickr
J'ai moulé l'entretoise qui était dans la prise de compteur (pour assurer une étanchéité )
ImageIMG_9758 by Barth, sur Flickr
Gros plans sur les superbes rayons de chez Seurat3.
ImageIMG_9759 by Barth, sur Flickr
FUCK CANCER
barth64
Je fabrique un joint rond dans une vieille chambre à air.
ImageIMG_9754 by Barth, sur Flickr
Il sera posé sur le haut du carbu ( celui là n'a pas aimé les montages/démontages et les tests avec deux joints )
ImageIMG_9770 by Barth, sur Flickr
Je positionne la manche à air sur un carbu.
Le joint emprisonne le sac poubelle.
ImageIMG_9753 by Barth, sur Flickr
Stratif de la lèvre et placage avec du scotch entouré ( technique de la guidoline de vélo )
ImageIMG_9755 by Barth, sur Flickr
La manche est poncée pour arriver à raz du rebord et une couche d'epoxy.
ImageIMG_9767 by Barth, sur Flickr
La manche s'emboîte en force sur le carbu.
Reste à faire de petites entailles pour donner un peu de jeu pour le serrage du collier.
ImageIMG_9772 by Barth, sur Flickr
Je refais la deuxième manche à air pour avoir la même orientation du filtre à air ( je m'étais planté !)
Gabarit , ponçage de la mousse.
ImageIMG_9757 by Barth, sur Flickr
Stratif et "saucissonnage" de "nem" :lol:
ImageIMG_9764 by Barth, sur Flickr
Et voilà!
ImageIMG_9766 by Barth, sur Flickr
A+ \o/
FUCK CANCER
barth64
Petite vue du filtre à air K&n et le protection du radiateur d'huile:
ImageIMG_9774 by Barth, sur Flickr
C'est bien rouillé sous le té inférieur ! :lol:
FUCK CANCER
Tu penses que les manchons vont rester en place avec les secousses ??
barth64
TiTi a écrit :Tu penses que les manchons vont rester en place avec les secousses ??
Ils seront maintenus avec une mousse antivibratoire et un collier rilsan.
ImageIMG_9775 by Barth, sur Flickr
J'ai reçu le reniflard d'huile.
ImageIMG_9777 by Barth, sur Flickr
Fabrication des plaques latérales.
ImageIMG_9776 by Barth, sur Flickr
J'ai trop chaud pour faire des sratifs !!! :twisted:
FUCK CANCER
fggb
Message par fggb »
rien a dire, juste dire que :bravo comme d'hab
Bon juste une ou deux remarques :
les crampons de plus de 8 mm c'est interdit au Dirty :mrgreen:
si t'avais été le Taulier ça aurait fait un rond de Flan
Je devouvre et je me regale
Merci pour le partage
fggb
Message par fggb »
Gaffe : mes débuts sur Transalpage, j'ai découvert le rafraîchissement d'une Transalp 88 par le même zig
... = nuits (presque) blanches
disons que ma femme commençait à se poser des questions vu l'heure tardive à laquelle je me couchais :premier
Je ne retrouve pas exactement ledit post,
mais dans un même genre
viewtopic.php?f=20&t=18575&hilit=transalp+88+Barth64
impressionnant le Barth !!!!!
Bonne nuit :mrgreen:
Et oui, le Barth fait un tabac .... :mrgreen:
fggb
Message par fggb »
\o/ wow
zitoun
Message par zitoun »
Je me régale aussi :bravo j'aimerai bien l'entendre tourner :ouioui
barth64
zitoun a écrit :Je me régale aussi :bravo j'aimerai bien l'entendre tourner :ouioui
Patience ! quoi moi aussi je commence à avoir hâte !
J'ai reçu ma tenue de Goldorack , tout a été trouvé sur LBC.
De superbes bottes Alpinestar tech3 presque neuves pour 95€ , un gilet de protection pour 50€ , des genouillières pour 20€ et un casque Shoei que je vais repeindre à la couleur de la moto pour 20€ ( pour ceux qui sont inquiets ; les Shoei sont en fibre de verre...donc pas problème avec la peinture!)
De plus le casque a deux visières dont une miroitée bleue...superbe !
Le look! les mecs ...le look !
FUCK CANCER
barth64
Le sabot est presque fini.
Je ne pourrai faire la finition et souder les pattes que quand j'aurai démonté le cadre.
ImageIMG_9778[1] by Barth, sur Flickr
Sinon je suis énervé par la pipe d'air droite qui remonte trop haut et qui touche le réservoir !
Je vais devoir découper le réservoir pour faire un bossage en négatif...
La tenue des manches sur les carburateurs me cause du tracas et je doute de l'étanchéité...
Je perds du temps , je préfère passer à autre chose et me donner du temps de réflexion ( je me demande aussi si je ne me prends pas le chou , là où il n'y a pas de problème !)
Je passe à la stratif du faux résevoir.
Qui sera encore plus petit que prévu!
Entre les filtres à air et l'arrondi du cadre que je reprends.
Voilà le look.
ImageIMG_9783 by Barth, sur Flickr
ImageIMG_9785 by Barth, sur Flickr
L'idée de la découpe arrondie m'est venue en voyant cette Indian.
Et puis j'aime bien la reprise de l'arrondi du cadre.
J'aime bien le cul de selle de celle-ci.
Ca change des éternels poly commercialisés en forme de béquet de kéké!
A+ \o/
FUCK CANCER
Been thanked : 69 times
Ça va être magnifique! :love :bravo :bravo :bravo
