L'agonie de la mamy de Sebman
Sebman
Re: L'agonie de la mamy de Sebman
Message par Sebman »
Je pense aux soupapes :?
Qui vivra, verra.
Possible effectivement.
Elle fume pas ?
Pas de dépôt gras dans la boite à air ?
Mais bon, y'a un truc simple, c'est de prendre les compressions.
Sebman
Pas de dépot gras, point de fumé.... :sniff
thx Merci pourles pistes
Qui vivra, verra.
le mini O-ring est-il toujours présent sur les vis de richesse ( ou au fond du puit ) :?:
fagus.be a écrit :le mini O-ring est-il toujours présent sur les vis de richesse ( ou au fond du puit ) :?:
Je sais pas si l'effet serait aussi "violent" (l'absence de joint), parce que là on dirait que y'a plus de vis du tout.
Ceci étant, on peut mettre un coup de démarreur avec un doigt sur le trou du puits de vis pour le boucher, et voir si ça change un brin le comportement au démarrage. Juste 2/3 secondes.
Si elle semble partir mieux, faut voir de ce côté.
Mais attention Sebman, si t'as jamais fait, c'est un joint minuscule avec une rondelle pareil et ça se perd TRES facilement.
Tu peux sortir ça sans tomber les carbus, enlève les vis/ressorts, puis avec un bout de fil de fer coudé au bout, tu croches les trucs pour les sortir.
NE PAS FAIRE sur du gravier, ce genre de choses.
[EDIT]
Bizarre bizarre:
je viens de réécouter la video en montant le son, et quand le moteur cale, on entend nettement un "pshiii pshiiii pshiii pshiiii".
C'est très exactement le bruit que fait un carbu sans vis de richesse (le son part du puits de richesse, c'est l'aspiration du carbu qui passe par là).
En clair on entend directement le moteur aspirer/expirer.
Qu'est-ce qui peut générer ce bruit hormis absence de vis ?
Mega prise d'air sur une pipe d'admission ?
Peut-être un petit test avec du start pilote dessus (ou de l'essence avec un pinceau) ??
Jeanmivd
Message par Jeanmivd »
Allé, lâche pas, tu va y arriver! \o/
Des niouzes ?
Sebman
Mamy passe sera sur billard demain après midi. :stress
'ferai des tofs :ouioui
Merci de votre attention. \o/
Qui vivra, verra.
j'ai toujours une verte 99 doubles disk 54.000 km ....
po cher
et ... on pourrait s'attendre sous peu à des transfert bécane nord-sud ....
:béquilles :vieux
Ouverture moteur ?
Sebman
'firmatif :| :stress
Qui vivra, verra.
Mwais .....
Chais pas si t'a lu plus haut ce que je dis à propos du "Pshiiiit" bizarre qu'on entend quand le moteur cale.
J'y réfléchissais encore taleur, d'où ma demande de news.
C'est peut-être bien la compression qui se barre soit dans l'échappement soit dans les carbus > soupape HS.
T'as fait une mesure de compressions, avant de décider d'ouvrir ?
