OUI, A UN TOUR DE VILEBREQUIN PRES.LeBeauPixel a écrit :
Et juste pour confirmer : Est-ce que les repères FT/RT correspondent TOUJOURS à la bonne position ? Rien qui puisse fausser ?
Soit les soupapes concernées (FT ou RT) sont libres sur un repère donné et c'est good, soit tu fais un tour de plus.
Pas dur.
Chuis pas sûr de comprendre la question. Mais à tous hasard tu demandes pourquoi on peut pas sentir le jeu autrement qu'en latéral ?Est-ce qu'il y a un moyen de vérifier que les culbuteurs sont libres autrement que par le jeu latéral ?
J'essaie de comprendre le pourquoi de cette connerie de jeu de bas en haut...
Ben l'essentiel c'est de savoir qu'on peut le sentir que ... en latéral
Et cette "connerie de jeu de bas en haut", c'est que ça chauffe, c'est du metal, et donc ça se dilate .....
A froid et à chaud > pas pareil.
Tu vois le truc ?
Et au passage, il faut que le moteur soir PARFAITEMENT froid pour faire.
Voui.En gros, pour FT (mais aussi pour RT), il y a deux positions différentes qui alternent ? Ca pourrait expliquer mon soucis ?
Soit tu tombes direct sur la bonne position, soit il faut que tu fasses faire un tour de plus au vilebrequin en reprenant le même repère (FT ou RT), comme déjà dit.
Et ... FAUT TOURNER LE VILO EN SENS INVERSE DES AIGUILLES D'HORLOGE.
