Evolution de mamie
svtdakar
Evolution de mamie
Message par svtdakar »
Comme je l'ai indiqué dans ma présentation, j'ai racheté la transalp 92 de Thomas82.
J'ai un peu roulé avec, rien à dire, je retrouve les mêmes sensations qu'avec celle que j'avais à Dakar... Mais en mieux: la même clé fonctionne sur le contact, le bouchon de reservoir et la boite à outils... j'ai pas l'habitude
Enfin bref, elle ressemble à ça:
au début, je pensais alléger carrément l'avant avec un phare rond, plus de carénage ni de sabot, un garde boue type enduro...
J'avais déjà enlevé la bulle, mais une cinquantaine de Km plus tard, il faut se rendre à l'évidence: si je veux m'en servir aussi pour faire de la route, c'est pas mal d'avoir un peu de protection..
Pour ce week-end, j'avais prévu un peu de bricolage: réparer les clignotants qui rechignent à faire le travail normalement, surtout à gauche :sniff
et puis réparer un peu les fixations de carénage qui manquent (j'y ai eu droit sur toutes mes transalps et ntv650) mais aussi la fixation de la tête de fourche (le petits filetage en métal qui sortent des puis en ABS :sniff ).
pour recoller les ergots des flancs de selle, je le fais à la choucroute: c'est plus simple que l'ABS dans l'acétone, et ca ne bouge pas si on a un peu gratté autour de l'endroit ou l'on fixe le bitognot.
Pour les flancs de carénage, ils ont été un peu marqués par une chute:
Comme il y a un accroc en bas de la robe de mémé, je vais lui faire une mini jupe: bref, je coupe à la Dremel le bas du flanc juste en dessous de l'écope.
Pour les ergots qui manquent sous le réservoir (et que je n'ai pas), je fixe à la place un boulon de 17 qui va entrer dans l'orifice prévu pour l'ergot avec du caoutchouc...
voila ce que cela donne sans le garde boue, ni le sabot
bon, sans garde boue, c'est le klaxon qui va faire la tête :ahhhhh
mais, bon, globalement, j'aime bien la ligne obtenue:
AVANT /APRES
J'ai aussi enlevé la plaque sur les tubulures d’échappement et le caoutchouc de repose pied:
Il va falloir aussi que je trouve un truc pour le cadre, qui visiblement a mal supporté le montage d'un moteur :roll:
le bas du moteur m'a l'air un peu gras, mais cela ne doit pas être une fuite d'huile. Au moins, comme celà tout est plus accessible :-D
Pour le clignotant, j'ai changé la centrale, après être passé chez norauto. Je fais des essais avant de remonter les carénages: ca marche à droite; ça marche à gauche: bref content d'avoir trouvé la solution... Mais une fois tout remonté, par acquis de conscience, je met le cligno à droite: ca marche nickel, puis à gauche et.... RIEN! je réessaye, sans plus de réussite: exactement comme avant que je change la centrale :-[
J'ai donc démonté le commodo, puis un coup de WD40, tout en enlevant l'excès... et ça marche :supercontent
Reste à venir:
Refaire une petite beauté au cadre (sans démonter le moteur) (je suis preneur d'idées... bombe anti rouille + bombe de gris?)
Changer le pneu avant qui a fait son temps TKC 80 ou michelin T63... un pneu à crampon, mais qui supporte la route (vous me conseillez quoi?)
Souder une plaque sous la latérale pour qu'elle ne tombe pas à l’arrêt.
Fixer le garde boue de KTM que j'ai trouvé sur le bon coin (à propos, est ce que je peux me passer de la pièce métallique qui réunit les fourreaux de fourche et qui se trouvait sous le garde boue d'origine.
Demain matin, je vais me faire une petite randonnée sur le plateau du Larzac pour vérifier que ca marche bien :-)
svtdakar
Re: Evolution de mamie
Quelques photos:
Has thanked : 65 times
T'as piqué des morceaux à la bécane de mémé? :mrgreen:
Mémé
Message par Mémé »
Nan c'est bon :oufff
Je viens d'aller voir... :peur
svtdakar a écrit :Comme il y a un accroc en bas de la robe de mémé...
Ben ça c'est l'cabot du voisin qui fait toujours fausse rute, l'est tombé amoureux d'mes esclops ! :oldie :chiens
svtdakar
ah oui, orange aussi! J'adore cette couleur :love
Pour les expériences comme virrer la plaque entre les fouraux, poses la question à Stefter, il expérimente une T@ 100% TT, qu'il allège au max. Il a sans doute dû se poser la même question :wink:
Zouz
Message par Zouz »
Bonsoir,
Personnellement, je trouve ta moto superbe!
J'aurais tout de même gardé le garde boue
Merci pour tes recherches concernant les clignotants, j'en ai marre de tourner en rond et de ne pas pouvoir tourner à gauche!
J'ai bon espoir d'arriver à une solution grâce à ton expérience (et pourtant dix petites années séparent nos montures, comme quoi, problème pas réglé chez Mr H.)
Olivier
Mieux vaut parfois l'humanité du monde sauvage que la sauvagerie de l'humanité (Tarzan, euh non, Dr Jean ITARD en 1801) :respect
Alexo
Message par Alexo »
j'aime bien , c'est dingue comme une peinture flashi change la donne
juste un truc ou deux , je trouve bizard une bulle haute quand il n'y a pas le sabot
question de proportions
moi apres , j'irais pas enlevé le rigidificateur ( la plaque) entre les fourreau
Alexo a écrit :j'aime bien , c'est dingue comme une peinture flashi change la donne
+1 j'aurai remis un sabot, ça finit bien la ligne (voir un sabot de RD03 c'est plus joli) et remis le GB, on peut le rehausser un peu pour le TT avec des pattes galva http://www.leroymerlin.fr/multimedia/74 ... 178126.jpg
Alexo
Message par Alexo »
voila , ça c est une bonne idee! :vieux
laisses le rigidificateur de fourche en place, sinon ça va être super flou à conduire, la fourche de 41 n'est pas assez rigide par elle-même.
:stress
flac a écrit :laisses le rigidificateur de fourche en place, sinon ça va être super flou à conduire, la fourche de 41 n'est pas assez rigide par elle-même.
:stress
+ 1000, Ô combien .....
Déjà comment on sent qu'elle vrille au freinage un peu velu avec le simple disque, et même en TT soft on le sent bien.
svtdakar
Tout a fait d accord pour la bulle. J en cherche une d origine.
Pour le garde boue, j en ai recupere un de KTM
Pour le rigidificateur, apparemment, il ne gene pas sur du chemin pas trop boueux
svtdakar
Aujourd'hui: Adaptation d'un garde boue de KTM
parfaitement adapté car entraxe de 6cm pour les écrous situés sous le té de fourche inférieur, ce qui correspond exactement au garde boue.
Après avoir pas mal tatonné sur l'espace à laisser ente le té et le garde boue pour que celui ci ne touche pas au tête de fourche, voila ce que cela donne:
evidemment, le pirelli MT21 aide aussi pour l'aspect plus TT
Sur ces photos, il n'y a pas la pièce metallique qui relie les fourreaux,
je me suis dit:
cette pièce est moche
mais elle rigidifie
mais elle est moche
mais elle rigidifie......
Bref, je vais essayer de la faire disparaitre tout en la conservant: il me restait de la bombe HT noire qui m'avait servi pour les collecteurs d'echappement:
Je la remonte demain
A propos, en bricolant, j'ai vu un filetage qui semblait avoir perdu son boulon: support avant droit du moteur...
quelqu'un pourrait me confirmer qu'il manque quellque chose
si c'est bien ce que je pense, cela me conforte dans l'idée que le sabot est un cache misère qu'il vaut mieux enlever
laconfiote
Message par laconfiote »
À priori il manque également le cache en plastique de l'axe de bras oscillant. Important ou pas, aucune idée, mais il manque.
barth64
Message par barth64 »
Oui il manque un écrou
Et le fil des capteurs d'allumage passe entre les deux platines/support moteur ( pour ne pas toucher le collecteur )
https://www.dropbox.com/sc/d4tkrxhgcybc ... UhGBCu8lza
FUCK CANCER
svtdakar
Pour les caches de cadre, je les ai commandés... :-D
Par contre pour le fil... je ne vois pas trop par ou il est sensé passer. :pasmafote Rien de bien visible sur l éclaté :peur
Noir et orange: voilà quelqu'un qui a bon goût... :lol:
svtdakar
En remettant un écrou, je me suis aperçu que l'axe tournait librement et qu'il n'était resté que par la grâce d'une durite qui l’empêchait de sortir.
effectivement le fil qui circule devant le cadre, ce n'est pas normal, mais je ne sais pas exactement quel chemin lui faire prendre.
J'ai remis le rigidificateur de fourche et il est assez discret en noir
+ une petite balade dans l'arrière pays pour verifier que tout va bien
svtdakar
J'ai une autre transalp: 1 vieille transalp de 1987 qui est dans une grange en basse normandie... depuis plus de 8 ans sans tourner
je me demande si le jeu en vaut la chandelle de la rapatrier chez moi pour la ressusciter.
d'autant qu'elle n'était déjà plus d'origine...
l'idée serait de faire avec elle ce que je n'ai finalement pas fait avec celle la:
l’alléger au maximum
svtdakar
dans 10000 Km, elle sera neuve:
Mémé
Message par Mémé »
svtdakar a écrit :dans 10000 Km, elle sera neuve...
J'espère me gourer, mais je suis presque sûr que ça marchera pas.
svtdakar
1000 Km parcourus depuis l'achat
beaucoup de chemins, mais aussi de l'autoroute. Excellente moto :love
En récompense, ses crash bars heavy duties devraient bientôt arriver wow
svtdakar
Bricolage du matin :-)
mon premier truc était de monter une durite avant. Lorsque j'ai changé le garde boue avant, cela a allongé le trajet de la durite... Pour ne pas avoir de problème j'avais été obligé de devisser la fixation de durite sur le fourreau droit. Bref, j'ai commandé chez silver performance des durites aviations + 5 cms par rapport à cà: viewtopic.php?f=21&t=26971&p=538598&hil ... on#p538598.
vider le circuit et enlever l'ancienne durite: facile... installer la nouvelle durite aussi
par contre, purger le frein, cela a été une autre affaire, j'ai commencé hier soir, mais l'impression que rien ne se passe...
donc lecture forum et autres, et ce matin, je suis allé chez M bricolage acheter une seringue à colle:
avec une seringue de 60 ml, on remplit le circuit en 1 fois. J'ai rempli la seringue, mis sur la vis de purge avec une clé à oeil de 8. J'ai poussé le piston, j'entendais les bulles remonter dans le maitre cylindre. Quand le maitre cylindre est rempli: seringue avec un peu de liquide de frein sur la vis de purge du maitre cylindre: je freine, et je referme la vis avant de relacher la poignée.. les bubulles s’échappent en deux appuis... idem sur l’étrier: je freine avec la poignée avec la vis de purge ouverte et la seringue au bout... les bubulles sont parties en 5 appuis.
Bref, cela freine très très bien, maintenant, c'est la fourche qui montre ses limites.
Seul truc que je n'aime pas, ce sont les fixations de durites qui ne me plaisent pas: un peu trop lâche. C'est pour cela que je n'ai pas monté la durite arrière... faut d'abord que je trouve un moyen d’améliorer ces fixations.
svtdakar
J'ai aussi monté les crash bars "heavy duties". C'était sérieusement emballé
materiel de qualité:
fixations:
Plutot facile à monter, mais c'est vrai que je n'étais pas embêté par le sabot et le bas de carénage...
les filetages prennent à la main sans problème et la notice de montage est assez explicite:
Annick
Message par Annick »
:love :love :love
Alors là... :bravo
J'adore la couleur de ta moto !! :love2
svtdakar
Moi aussi le orange, j'adore... A tel point que la durite, je l'ai prise de la même couleur :love
Normalement, j'ai les caches d'axe de bras oscillant commandés chez bikes parts qui devaient arrivés, mais bien que partis depuis le 11 mai, ils ont beaucoup de mal à arriver jusqu'à moi:
arrivera peut être un jour...
je suis allé faire un petit tour et j'ai un truc qui m'inquiete... au niveau du cylindre arriére, je me suis apercu que les ailettes du cylindre arrière étaient grasse...
fuite d'huile? en tous cas, c'est juste en dessous du cache culbuteur et plutot du coté ou le cache culbu est le plus bas. si c'est une fuite. je dois enlever le reservoir et resserer?
Problème classique de fatigue du joint du cache arrière.
Il ne faut pas resserrer comme ça les deux vis qui le mettent en pression sur le haut du cache, sinon "crac" car elles ont en butée sur un épaulement, il faut au préalable intercaler deux rondelles qui vont bien avant de leur redonner un peu de serrage, et le suintement devrait cesser.
svtdakar
Re: La Transalp qui voulait devenir une KTM
Aujourd'hui, j'ai changé les protéges-main
ma fuite, mais bon elle ne consomme pas d'huile :-[
+ une petite promenade sur le plateau du Caylar
:-D
