J'ai besoin de vos lumières...
Quelqu'un aurait-il par hasard déjà changé le port USB Mini B sur un Gramin Zümo ?
J'ai toujours eu des soucis de (perte de) connexion
depuis les 1ères utilisations de mon Zümo220.
Soucis que Garmin a refusé de reconnaître et de réparer sous garantie.
Dès le début, j'avais une fenêtre grise qui apparaissait régulièrement, me disant
"Perte de connexion - Voulez-vous continuer ou éteindre ?",
(à tous les coups cette fenêtre cachait l'écran pile pendant la diffusion d'une information
sur la direction à prendre pour mieux faire ch... Heu... Me perturber). J'ai pu plus ou moins
solutionner ces problèmes de coupures de contact en mettant du spray de contact
avant chaque utilisation ou presque, mais là, mon GPS ne veut vraiment plus rien savoir...
Il ne s'allume plus du tout. J'ai bien évidemment testé un autre GPS
avec les mêmes câbles (J'en ai essayé plusieurs) et ils fonctionnent tous parfaitement.
Donc, en désespoir de cause, foutu pour foutu, je voudrais démonter et souder
un nouveau connecteur, ou plutôt souder un câble directement
à l’intérieur du GPS pour avoir le connecteur femelle déporté
à l’extérieur du support au lieu de caché derrière, ce qui m’éviterait
d’avoir à démonter le GPS du support à chaque fois que je veux
retirer le GPS et le support de la moto. Je mettrais la nouvelle prise
et l’allonge de la prise allume-cigare dans un petit étui à l’abri de la pluie sur le guidon.
Mais je ne trouve pas de tutos sur cette opération et mes compétences en électricité
et en électromécanique sont assez limitées. J’ai cru comprendre que pour un GPS,
ce sont des connecteurs USB Mini B à 5 broches, donc, il me faut raccorder 5 fils.
Dont 1 + et 1 - seraient dédiés à l’alimentation et les 3 autres fils
à l’échange de données. Mais je ne sais pas trop où je vais trouver
les infos sur les réf couleurs de mes fils pour les souder correctement
sur les 5 bons contacts cuivrés correspondants.
Puis, je ne trouve pas non plus d’images ou tuto sur le démontage du boîtier.
Je ne veux rien abîmer pour ne pas bousiller l’étanchéité du GPS.
Auriez-vous des infos ?
Concernant les pièces, je pensais prendre ça :
http://www.partsdata.fr/cables-usb-und- ... 0cm?c=1936
Il y a même un schéma de raccordement, mais je ne suis pas sûre que ce soit le bon câble et le bon schéma pour nos GPS :
PS :
C'est assez urgent, car j'ai absolument besoin de mon GPS pour début mai au plus tard..
Bon, maintenant, si quelqu'un d'entre vous connait quelqu'un qui bosse chez Garmin
et pouvait les convaincre de m'arranger ça gratuitement, ce serait encore mieux.
Je dois encore avoir les preuves de mes échanges avec eux de quand je leur avais signalé
le problème dès le début, quand mon GPS était encore largement sous garantie.
Sans compter que j'ai reçu le GPS sans les codes et que j'ai du appeler Garmin
pendant 20 minutes à 1€50 la minute pour recevoir les codes indispensables
à la mise en route (Activation) mon GPS et qu'il me manquait encore la "Key product"
qui m'aurait permis la 1ère mise à jour gratuite que je n'ai donc pas pu faire
dans le délai maximum (60 jours àpd la 1ère activation).
Et enfin, histoire de me faire rouler jusqu'au bout, j'ai acheté le GPS en avril
ou mai 2011, juste quelques semaines avant que Garmin ne fournisse les mises à jour
gratuites à vie et donc, pour moi, c'était 70€/an (Depuis quelques temps, c'est 70€ à vie,
mais comme mon GPS a 5 ans, est foireux depuis le début et que de toute façon,
je suis vexée sur Garmin, je ne veux plus leur donner le moindre centime.
Car dans mes tentatives de faire réparer le problème de contact, devant leur refus,
j'avais demandé comme geste commercial en compensation de la non résolution
de mes problèmes de connexion, la màj gratuite à vie et ils ont refusé aussi,
prétextant que ce n'était pas possible de m'y donner accès pour mon N° de série.
Comme si c'était compliqué pour un programmeur IT de rajouter mon N° de GPS
dans la liste des GPS ayant droit aux mises à jour gratuites.
Bref, je hais Garmin. Ce sont des malhonnêtes. Le seul moyen de me réconcilier
avec eux (Et que je rachète peut-être un jour un produit de la marque)
serait qu'ils acceptent de solutionner gratuitement mes problèmes
puisque je galère dès le début avec leur daube qu’en plus j'ai payée cher et vilain
(Car pour être complète dans l'arnaque subie, j'ai payé 299€ et juste après mon achat,
en plus d'offrir les mises à jour cartographiques à vie, ils ont baissé leur prix à 249€...).
Bref, j'aurais mieux fait de me casser une jambe le jour où j'ai acheté leur brol.
