avec un U?beedouh a écrit :Bah ! Bien sur qu'on peut bloquer la roue arrière d'une T@ à tambour !riquet34 a écrit :le frein arrière a tambour n est il pas le précurseur, l ancêtre plutôt , de l abs? quelqu' un a t il déjà vu un tambour arrière freiner voire bloquer une roue? non juste ralentir! donc les transalp a tambour étaient bien les premières a être équipées d abs de série (s il vous plait)
Transalp en projet de première moto à 54 ans
Re: Transalp en projet de première moto à 54 ans
rombiere addicte
stepho
Oh là ! Je vois ...Tu t'es fait une belle peur ...relaxVtwin a écrit :Salut "Vieux" !
Je me permets... on a le même âge.
Et je roule en 700 (Bonette) avec ABS-CBS. Pas sûr qu'il se soit déclenché hier mais toujours est-il qu'avec ma 600 PD06 (1 disque + 1 tambour), j'aurais mangé de la tôle hier en rentrant (viewtopic.php?f=7&t=23167&start=855#p522196) et je n'aime pas la tôle et j'aurais encore moins aimé en faire goûter à mon épouse.![]()
Bienvenue à toi
- fggb
et si tu freines que depuis la poignée ca ne freine que de l avant ou le répartiteur agit aussi? le répartiteur entre en action en fonction de l assiette non?fggb a écrit :J'avion le Dual CBS sur mon X11 ; encore plus sioux
http://moto.honda.fr/Mediatheque/PDF/D_CBS.pdf
rombiere addicte
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 105 times
Moi je dis une moto à trois roues c'est pas une motofggb a écrit :J'avion le Dual CBS sur mon X11 ;
- ALGO38
- Has thanked : 6 times
Bienvenue sur le forum !
Ne fait pas l'erreur de ne pas tester le Tmax, tu est scoot (méfie toi des prêtre quand même!) et parisien, pour moi ça colle, le Tmax est extraordinaire selon les officionados.
N'oublie pas de tester...
stepho
ALGO38 a écrit :Bienvenue sur le forum !
Arf ... Ne me dis pas ça car j'y pense aussi, bien sûr (en plus, il y a, en ce moment, une très bonne opportunité de TMAX dans une cons Yam près de chez moi) ... Beaucoup de vols de Tmax.
Ah, ah, ah pleins de potes me tannent pour que je prenne un maxi scoot
Mon problème c'est que je suis attiré par plusieurs types de deux roues : les néo-classics style Bonneville, Guzzy V7, Kawa W800, etc ... me plaisent bien aussi ...
Y'a un moment où il faut décider ...
Du coup et en première moto, j'ai pensé à la XL 700 V Transalp
Le truc c'est que si je reprends un scoot, je ne serai plus dans la continuation du permis A pour conduire un deux roues à vitesses.
Ce sera peut être plus difficile si je veux y revenir.
- laurent29
Si tu veux être un vrai motard, tu sais ce qu'il te reste à faire
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
stepho
laurent29 a écrit :Si tu veux être un vrai motard, tu sais ce qu'il te reste à faire
L'important c'est d'être heureux le nez au vent, non ?
Après, je ne me sens pas trop concerné par cette querelle entre les "vrai" motards et les "faux" scootards ...
Assez de chapelles et d'intégrisme et de manque de tolérance en ce moment ...
- relaxVtwin
- Been thanked : 5 times
J'aime cette expression.stepho a écrit :laurent29 a écrit :Si tu veux être un vrai motard, tu sais ce qu'il te reste à faire
Bien d'accord pour les "chapelles"!
Quand je ne pourrai plus passer la patte au-dessus de la selle, je serai sans doute content de trouver un maxi scoot...
- fggb
si tu n'agis que sur le levier (donc l'AV), ça envoie aussi à l'AR.riquet34 a écrit :et si tu freines que depuis la poignée ca ne freine que de l avant ou le répartiteur agit aussi? le répartiteur entre en action en fonction de l assiette non?
Le répartiteur est là pour "modérer" la pression AR, et donc la puissance de freinage, pour que l'AR ne bloque pas.
Comment est piloté le répartiteur ?
en détails je ne sais pas
(sur BAR je sais car j'avais déposé un brevet
Le DUAL CBS, en + d'un CBS "simple" (Bonnettes, Hornet, ...) a un second MC monté sur l'étrier AV droit :
quand cet étrier pince les disques, ceux-ci (par réaction) le font pivoter (un peu) et il vient pousser sur ce second MC qui envoie la pression vers l'AR
MAIS DU COUP, si on agit seulement sur la pédale (frein AR), avec le CBS ça envoie aussi sur les pistons centraux des étriers AV,
ET ... ils viennent pousser sur le second MC qui rebalance de la pression sur l'AR (comme quand on ne freinait que de l'AV)
c est déjà plus clair .tant que ca ne merdouille pas ce doit être hyper efficacefggb a écrit :si tu n'agis que sur le levier (donc l'AV), ça envoie aussi à l'AR.riquet34 a écrit :et si tu freines que depuis la poignée ca ne freine que de l avant ou le répartiteur agit aussi? le répartiteur entre en action en fonction de l assiette non?
(sur BAR je sais car j'avais déposé un brevet)
rombiere addicte
stepho
Le défaut que je vois au CBS "simple" est d'habituer le motard à abuser de l'utilisation du frein au pied puisque celui-ci freine la roue arrière et la roue avant.riquet34 a écrit :c est déjà plus clair .tant que ca ne merdouille pas ce doit être hyper efficacefggb a écrit :si tu n'agis que sur le levier (donc l'AV), ça envoie aussi à l'AR.riquet34 a écrit :et si tu freines que depuis la poignée ca ne freine que de l avant ou le répartiteur agit aussi? le répartiteur entre en action en fonction de l assiette non?
Cela peut être dangereux en cas de passage ultérieur sur une moto ne disposant pas de ce dispositif car un freinage efficace doit se répartir à 70% sur l'avant et 30% sur l'arrière et que les mauvaises habitudes sont dures à perdre.
Avec le DUAL CBS par contre, les habitudes resteront les mêmes alors que le répartiteur gérera la répartition du freinage.
Mais bon d'ici, quelques années, le problème ne se posera plus puisque ABS + Dual CBS seront des systèmes probablement obligatoires sur toute moto neuve.
- tontonflingueur
- Habitué...
Par contre la purge du circuit dual CBS c'est un peu chiant
- fggb
oui, j'ai fait faire après avoir acheté la brêle (sécurité) par principe.
Bien qu'en étant méthodique on peut y arriver tout seul.
Je crois que Perruche s'y est collé sur sa 1000 CBR
Le gos (?) avantage est qu'en conduite en bouchons, on reste le pied au dessus de la pédale de frein
(quand on en a marre d'avoir toujours les 2 doigts sur le levier)
et que ça freine "beaucoup" plus fort qu'un frein AR tout seul ; et beaucoup plus vite si on n'a plus les doigts sur le levier
(le temps de l'attraper c'est 1 à 2 dixième de secondes : donc quelques mètres)
c est vrai que lorsque tu as ce système de freinage, t es sur de tomber dans l abus et d oublier comment utiliser les anciens systèmes. mais ce doit être très sécurisants dans les conditions extrêmes genre sous la flottes. ou dans les betteraves tant aimées par le tauliers
rombiere addicte
- fggb
'twaçons j'ai la 650 NTV pour pas "oublier"
+ ma Mamie que j'ai retrouvée en Décembre.
... cela dit les T@ y a pas besoin de se rappeler : ça freine pô
Pour le Dual CBS de la X11, c'est surtout que tu peux réagir plus vite et PLUS EFFICACEMENT en début de freinage d'urgence,
là où tu peux gagner un max de mètres sur ta distance de freinage.
Le déport de masse est beaucoup plus important sur l'AV quand tu gniakes les disques,
d'où appui vertical + important sur l'AV, d'où bloquage retardé (avec ou sans ABS)
'twaçons se sont les lois de la physique, donc l'ABS n'apporte pas grand chose (à part sur les betteraves) ce que beaucoup ne comprennent pas en lui attribuant des vertus qu'il n'a pas.
stepho
Avec le dual CBS, il n'est peut être pas loin le temps de la suppression d'une commande de frein (probablement celle au guidon).
Et tu freines comment si tu as les 2 pieds par terre, à l'arrêt par exemple ??stepho a écrit :Avec le dual CBS, il n'est peut être pas loin le temps de la suppression d'une commande de frein (probablement celle au guidon).
stepho
Bah un pied par terre devrait suffire, non ?TiTi a écrit :Et tu freines comment si tu as les 2 pieds par terre, à l'arrêt par exemple ??stepho a écrit :Avec le dual CBS, il n'est peut être pas loin le temps de la suppression d'une commande de frein (probablement celle au guidon).
Bien sur , je parle pas pour le TT ...
- fggb
... 'twaçons à l'arrêt on a plus besoin de freiner, non ?
pour le TT faut freiner un peu :
viewtopic.php?f=14&t=20658&hilit=sp%C3%A9ciale+fggb
stepho
Bah à l'arrêt, y'a quand même des situations où il faut bien tenir un peu la moto, non ?fggb a écrit :... 'twaçons à l'arrêt on a plus besoin de freiner, non ?
A l’arrêt en pente, notamment ...
- fggb
oui, oui, c'était pour taquiner
même si vaut mieux avoir la paix en rentes
jack_64
Salut Stéphane , félicitation pour ton permis !!!
Je te suis de près j'ai 52 ans cette année et je viens de prendre une transalp 700 avec ABS que du bonheur pour ma moitié et moi même.
Bon choix, fais toi plaisir.
amitiés, Jacques
amitiés, Jacques
stepho
Aaah ...jack_64 a écrit :Salut Stéphane , félicitation pour ton permis !!!
amitiés, Jacques
Merci pour ton message tu me confortes dans mon idée ...
Arf ! Comme tu dois le savoir, c'est pas évident de se déterminer pour une première moto ...
Amitiés Itou
- laurent29
Oui c'est correcte
Géronimo-Lagadec
Géronimo-Lagadec
