Africa Twin CRF 1000 & -peut être- nouvelle Trans... !!?
Re: SCOOP: New Africa Twin ET -peut être- nouvelle Trans...
Dediou ... belle observation VM :respect
Je me trompe peut-être, mais on dirait que l'arbre à came est sur roulement, regarde tout au fond dans le prolongement de l'arbre.
Bizarre, on dirait deux orifices de remplissage d'huile :shock:
Il y a deux compartiments d'huile séparés?
En même temps, quand tu vois l'usine à gaz :?
Has thanked : 65 times
Ben celle la j'attendrai un peu avant d'en acheter une avec l'axe de PSB à remplacer :mrgreen:
Sur ce coup la t'es largué VM, c'est comme sur une bar, y a l'huile de boite et l'huile moteur :twisted:
À mon avis avec le double embrayage qu'il faut pour cette BV, c'est peut-être normal d'avoir besoin d'une autre viscosité pour un bon fonctionnement vue la pression nécessaire...
Je sais bien que la boite est en graissage séparé sur les voitures, mais là c'est une moto et pas une Guzzi ou une Béhème :mrgreen:
Reste à voir si c'est toute la boite + DCT qui est en huile de boite ou si c'est juste le DCT.
Mais je trouve ça louche quand même :pasfou
Pas étonnant que ce soit lourd :-[
Petite doc PDF sur le système de distribution.
http://moto.honda.fr/Mediatheque/PDF/Unicam.pdf
Perso, je trouve que c''est un retour en arrière, on nous vend de vieilles technologies à prix d'or. Déçu que ça vienne de Honda :-[
Vieux møtard a écrit :Petite doc PDF sur le système de distribution.
il n'y a plus vraiment grand chose a inventer en mecanique moteur ,mais plutôt a addapter les systèmes existant a l'usage du moteur et a son creneau
avec 2 arbres le moteur serait plus lourd et moins compact!
là tu as les 4 soupapes d'addmitions plus grosses sans renvoi et les echappement avec des culbuteurs a rouleaux il y a moins de frottement qu'un culbu classique !
avec la mettalurgie moderne ça devrait tenir dans le temps...
je vois pas ce qui te chagrine avec les rouleaux! :pasmafote
tous les moteurs muti-soupapes modernes sont comme ça.... :ouioui
C'est pas la fiabilité qui me dérange, même nos V52 simple arbre + culbuteurs sans galets sont très fiables, c'est juste la solution "Unicam" soit disant ultra-moderne, mais qu'on voit sur certaines vieilles motos de collection d'il y a 30 ou 40 ans dans "La vie de la moto".
À 13ooo€, c'est du foutage de gueule. Vieille solution = prix raisonnable en principe.
C'est peut-être juste ma "culture" motarde qui est dérangée, on nous a tellement seriné à longueur de page dans les années 90 que les doubles arbres étaient une solution plus modernes que les simples, du coup je bloque dessus.
Pour le gain de poids, quand on voit que le DCT fait prendre 10kg au moteur, je ne pense pas qu'un arbre à came de plus aurait beaucoup alourdit et je ne parle pas du compartiment d'huile supplémentaire qui doit pas mal alourdir l'ensemble aussi.
Mototrell
Département : ESP - Espagne
Has thanked : 22 times
Message par Mototrell »
Bonjour.
À la vue des photos de l'haut moteur, je me demande:
Réglage jeu soupapes echappement par vis/ecrou
Réglage jeu soupapes admission... ?
:pasmafote
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Pastilles je suppose (?) comme Ducati Desmo.
Mais il faudrait enlever l'arbre à cames :shock: :pasfou
Pas évident en effet !!!
Vieux møtard a écrit :C'est peut-être juste ma "culture" motarde qui est dérangée, on nous a tellement seriné à longueur de page dans les années 90 que les doubles arbres étaient une solution plus modernes que les simples, du coup je bloque dessus.
Je ne suis qu'un mécano débutant, et encore en formation, mais pour moi le type d'arbre à cames dépend de la configuration du moteur.
Sur un moteur en V, le double arbre en tête est plus moderne et performant car il permet de se passer des tiges de culbuteurs qui apportent de la fragilité à l'ensemble, augmentent le poids et diminuent le rendement.
Mais sur un multi cylindres parallèles, un arbre simple suffit. Ce n'est pas forcément un retour en arrière.
Ou alors j'ai mal compris le problème...
Le problème vient surtout de mon vécu, toutes les revues moto que j'ai lu et qui causaient mécanique.
Après, faut voir ce que les proprios seront obligés à faire pour régler le jeu au soupapes de leur 1000 CRF, parce qu'il faut reconnaître que nos V52 sont faciles à entretenir.
Je montrerai les photos à mon prof de mécanique, et motard de surcroît, pour avoir son avis.
Mais si je devais émettre une hypothèse, je dirais : quel jeu voudrais-tu régler ?
Sur une distribution classique, le jeu consiste à régler la vis du culbuteur qui vient ouvrir la soupape. Celle-ci peut s'user, ainsi que son filetage, ou prendre du jeu. Pourquoi n'est-ce pas le culbuteur qui vient appuyer directement sur la queue de soupape ? Sa matière n'est pas aussi résistance que cette dernière, et il risquerait de s'user trop vite. Pourquoi ne pas le faire dans la même matière que les soupapes ou l'arbre à cames ? Je pense ne pas trop m'avancer en disant que c'est à cause de sa forme qui n'autorise pas la forge particulière dont sont issus les soupapes et l'arbre.
Une soupape est virtuellement indestructible. Son usure par le haut est insignifiante. Les cames d'un arbre dont extrêmement résistantes et protégées par une sémentation particulière. Si comme sur ce moteur les soupapes sont actionnées directement par les cames, sans doute qu'il n'y aura aucun jeu à rattraper. En prenant en compte les technologies actuelles de forge, la rotation dissymétrique des soupapes pour user plus lentement les cames qui a pu être optimisée plus encore, et un jeu parfaitement calculé pour la dilatation verticale de la soupape et le film d'huile qui en protège la queue, peut-être que cette configuration est étudiée pour tenir 1 million de kilomètres sans problèmes. Et il n'y aura que la moitié des soupapes à régler. Celles d'échappement si je ne m'abuse.
là je pense que tu fais fausse route Alambic, on vie dans un monde de consommation, et tout est prévu pour ne durer qu'un certain temps, après il faut racheter...
Ça serait du suicide pour un constructeur de faire qlqe chose d'indestructible. Le principe des asiatiques (même les européens maintenant) c'est de vendre en neuf à un prix raisonnable et de se rattraper ensuite sur la pièce détachée :ouioui
Moi je pense que tu as probablement raison Alambic.
Trop compliqué sur le plan mécanique d'avoir à changer des pastilles comme j'ai pensé au début.
Je suis d'accord avec toi CitroPascal, mais là on parle de l'Africa Twin.
Honda prend un gros risque en sortant une moto sous ce nom. Si elle n'est pas au moins aussi solide, fiable et performante que les trois anciens modèles, c'est toute sa crédibilité qui en prendra un coup. Et la gamme trail de Honda étant ce qu'elle est, ils ne peuvent pas se permettre un fiasco supplémentaire.
Et une Africa, ça doit pouvoir faire au minimum 100.000 bornes sans avoir à ouvrir le moteur. Des bécanes de 26 ans sont toujours là pour le prouver. Quant à l'argument pognon, voit ça sur le long terme. Ok, il y aura moins de pièces à changer. Mais si l'Africa va se vendre comme des petits pains d'ici quelques semaines, c'est parce que sa réputation la suit depuis plus de deux décennies. Et ils ont tout intérêt à perpétuer ça pour que les gens n'hésitent jamais à acheter une Honda, peut-être un peu plus chère et moins puissante que la concurrence, mais rentable en entretien sur le long terme.
On retrouve ça sur les CBR, les Deauville, et peut-être d'autres que je connais moins bien. Honda, c'est excellent nulle part, mais c'est bon partout.
franck67530
Message par franck67530 »
Alambic a écrit :Je montrerai les photos à mon prof de mécanique, et motard de surcroît, pour avoir son avis.
tu te trompes sur pas mal de point , d'abord concernant l'usure des soupepes , effecitivement c'est pas la soupape qui s'use mais le siege , la soupape fini donc par remonter , c'est pourquoi il faut pouvoir ratrapper le jeu ( car a chaud il y a dilatation ), concernant les culbuteurs , il y a une vis , c'est pas pour une question d'usure mais c'est pour attaquer la soupape en 1 pt bien prcis , le culbuteur ( rond au bout ) a des incovenients , je laisse ton prof faire son cours la dessus c'est long a expliquer et il faut des schémas pour bien comprendre
Selon mon prof :
Tes sièges de soupapes sont faits pour ne présenter qu'une usure infinitésimale après plus de bornes que tu ne pourras jamais en faire avec une seule moto. Il n'y aura donc jamais de jeu à rattraper venant de là.
Pour les soupapes d'admission, une pastille viendra s'intercaler entre la came et la queue de soupape. Et il y a peu de chance que tu aies jamais à la changer.
Tout cela bien entendu tant que la lubrification est correcte. Un manque d'huile peut détruire un moteur neuf.
Quant à ce que tu dis sur les soupapes frappées en un point précis, c'est totalement faux. Les soupapes tournent sur elles-mêmes afin que le culbuteur, qui est légèrement décalé par rapport à leur axe, appuie à différents endroits pour limiter au maximum l'usure. Cette rotation sert également à nettoyer les soupapes.
Alambic a écrit :(...) usure infinitésimale après plus de bornes que tu ne pourras jamais en faire avec une seule moto.
Faudrait lui présenter Arde et Frameu :mrgreen:
C'est quoi pour lui "plus de bornes que tu ne pourras jamais en faire avec une seule moto"?
Si c'est sortir la moto le dimanche quand il fait beau, là je suis d'accord, ça doit faire 3000km/an maxi, mais t'en as quand même pas mal qui roulent au quotidien avec leur Transalp et qui font tranquillement leur 20ooo à 30oookm/ ans voir +
franck67530
Alambic a écrit :Selon mon prof :
bien sur qd t"auras un peu plus de bouteille on en reparlera \o/
Et on commence à dévier un peu du thème du topic.
Je peux scinder et créer un nouveau thème de discute sur ces questions de mécaniques, dites moi. :wink:
Bah, ça fait un peu partie de la nouvelle architecture "Unicam" ultra-nouvelle :mrgreen:
Mixer pastille et contres écrous, fallait quand même oser revenir sur un truc comme ça :-[
Faudrait qu'ils se sortent les doigts du luc chez Honda et pas que pour nous imposer leur contrôle technique, là Deculto est champion, mais pour concevoir de nouveaux moteurs, nib, nada, il n'y a plus personne :greuh
Et qu'on te coupe un moteur de bagnole en deux pour faire une NC700 et qu'on te reprend une architecture qui date de Matusalem pour faire une "nouvelle" Atrica-fouine :pasfou
À quand une vraie architecture nouvelle?
On sait maintenant pourquoi Yamaha et Kawasaki sont number one des ventes.
La première vente Honda (9ème du classement 2014), c'est une architecture double arbre à came tout à fait classique et pas chère :P
Grrr, je vais prendre ma camomille :lol:
L'Africa twin au pays du Risotto! (source Moto Mag)... Superbe, sauf le cockpit 8-P
gilou64
Message par gilou64 »
Le silencieux: vu son aspect j'ose imaginer qu'il est efficace sinon.... et puis il va falloir longtemps pour avoir de bon conseils pour mettre les doigts dans ce fatras d'originalité. Même pas en rêve en ce qui me concerne... mais bon, à 500 euros je prends.. \o/ \o/
michat
Localisation : Normandie 50 - Honda CRF 1000 Africa Twin 2016
Message par michat »
J'ai vu sur d'autres forums que Touratech à déjà bossé dessus... et c'est pas mal du tout. :-D
Bien mieux que les options Honda... :roll:
J'ai vu ça chez les cousins d'Atoc, mais j'aime pas c'est camionesque :sniff Comprends pas pourquoi ça remonte si haut et que ça ceinture l'avant !
Pas mieux chez Honda mais là au moins ça ressemble pas à un gros caddie de supermarché... C'est un travail pour ... Heavy Duties :love
michat
Les valises Honda, j'accroche pas du tout! :(
Les crash bar... faut voir!
Comme je vais au salon de Paris le 6/12, je suis sur que Touratech va exposer une AT équipée... je pourrai comparer avec les accessoires Honda.
Les autres accessoiristes adventure seront surement la aussi!
:wink:
grenouille
Message par grenouille »
Le problème de ce genre de pc c'est souvent le poids... Beaucoup trop lourd !
