Améliorer la suspension fourche PD10
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 104 times
Re: Améliorer la suspension fourche PD10
Panique pas... On en sait rien après tout.
Sinon pour changer les roulements c'est pas ce qu'il y a de plus dur, tu as un très bon tutoriel ici: http://transalpnet.free.fr/tech/rouleme ... /index.htm
Tu peux aussi te faire aider par un pote qui a déjà fait (même sur une autre machine, c'est le même principe).
- Been thanked : 38 times
Les BTR sous les fourreaux tiennent les pipes (et donc toute la fourche) mais ne sont en aucun cas des vis de purge !!
- Gérald38
- Vénérable
- Localisation : Bourgoin-Jallieu 38300 Isère - Violetta #Rombière 98
Donc là, t'es en train de me dire que sur le modèle PD10 (de 1998 avec 2 disques) il faut démonter les fourches pour les purger tous les 7 000 km ?TiTi a écrit :Les BTR sous les fourreaux tiennent les pipes (et donc toute la fourche) mais ne sont en aucun cas des vis de purge !!
Oui c'est très con. Il y a encore le bossage où Honda faisait le filetage pour les modèles plus anciens, mais y zont supprimé les purges.
Y gagnent des brouzoufs à la fabrication ET en concession
Tout juste !Gérald38 a écrit :Donc là, t'es en train de me dire que sur le modèle PD10 (de 1998 avec 2 disques) il faut démonter les fourches pour les purger tous les 7 000 km ?TiTi a écrit :Les BTR sous les fourreaux tiennent les pipes (et donc toute la fourche) mais ne sont en aucun cas des vis de purge !!
Mais 7000 km c'est peu. Si usage intensif (km annuels, TT) tous les ans c'est pas mal.
J'ai remis les vis de purge sur la mienne.Flan a écrit :Oui c'est très con. Il y a encore le bossage où Honda faisait le filetage pour les modèles plus anciens, mais y zont supprimé les purges.
- Rolibulle
Tu as percé/fileté ?TiTi a écrit :Tout juste !Gérald38 a écrit :Donc là, t'es en train de me dire que sur le modèle PD10 (de 1998 avec 2 disques) il faut démonter les fourches pour les purger tous les 7 000 km ?TiTi a écrit :Les BTR sous les fourreaux tiennent les pipes (et donc toute la fourche) mais ne sont en aucun cas des vis de purge !!
Il tombe où le trou à l'intérieur du tube ? Un risque avec une vis de purge trop longue ?
Flan parle d'un bossage sans trou mais sur fourreau de PD10A (99), il n'y a pas de bossage
Sur la RD07A les bossages y étaient !
Et de mémoire j'ai mis des vis de purge d'origine.
Mais à faire fourche entièrement démontée et en nettoyant bien à fond le fourreau ensuite.
- Has thanked : 32 times
- Been thanked : 16 times
Bien content que le soucis soit réglé
T'as innové en inventant une nouvelle méthode de vidange de fourche
J'ai les bossage sur ma RD07a de 1998, mais pas sur ma RD07a de février 2003 (édition finale) où les fourreaux sont parfaitement ronds là où on devrait avoir le bossage.
Je pense que ça été viré à partir du modèle 1999 (arrivée de l'Edition finale)
Pas sur toutes.TiTi a écrit :Sur la RD07A les bossages y étaient !
lalune
- Bonjour/bonsoir
- Département : 29 Finistère
Bonsoir à tous.
J'ai donc procédé : 1- à ma présentation que j'avais foiré, 2- à la vidange de la fourche, de ma PD10 de 98, avec de l'huile Motorex de viscosité 7.5w( payée très cher 20e le bidon d'un litre, chez le mécano moto le plus proche).Donc:- démontage du carénage AV, du câble de compteur, des 2 freins et du garde boue ,-desserrage des bouchons et des tés de fourche.-.vidange avec pompage des fourreaux ,égouttage...ouf.(l'huile était marron foncé et il y avait un peu de dépôt. Enfin remplissage avec 550cm3 d'huile et remontage du tout. C'est pas la mort mais il faut le faire. Résultat... Sur route...Un léger mieux. La fourche reste assez souple à l'arrêt quand on l'enfonce roue av freinée, mais parait un peu plus ferme en roulant. La prochaine fois je passerais a la viscosité supérieure c.a.d. 10w en attendant la pose de clapets comme le suggère Rolibulle que je remercie. Bonne ballade à tous....
- Gérald38
- Vénérable
Après quelques 200 km avec de l'huile de fourche neuve SAE15W + fourche rabaissée de 3 cm + ressort de précontrainte de l'amortisseur arrière allégé de - 2 cm, j'ai une nouvelle moto.
J'ai gagné 2,5cm de hauteur de selle
L'aspect " marshmallow " en sortie de dos d'âne est bien diminué
Le nouveau comportement ( dans et sortie de virages ou la réactivité lors des freinages ) est un peu différent d'avant
Mais je reviens sur l'idée de départ de ce sujet.
Ne pourrait-on pas améliorer la suspension en remplaçant la vis d'origine qui tient le bas de la pipe d'amortissement, par une vis plus longue (genre on passe de 3 cm à 10 cm de long) ?
On réduirait ainsi le diamètre intérieur de la pipe en forçant d'avantage la sortie de l'huile par les petits trous, trou-la-laïtou ?
- Rolibulle
A mon avis, diminuer le volume d'huile dispo dans le plongeur ne changera pas la vitesse de passage de l'huile dans les trous sous une pression donnée. Et pas sûr qu'on ne soit pas emm....és en pleine extension (?)
au fait je vous avais proposé de jouer sur la pression d'air dans vos fourches
avez vous des retours si cette voie est intéressante dans vos cas , comme je suis entrain de régler de la même manière mon gros roadster
avec les mêmes type de bouchons sur route c'est parfait
J'ai essayé et les résultats étaient plutôt pas mal mais bon sur 20 km seulement! Mais pas pu retenter, j'ai refait la fourche juste après, je vais m'y habituer et puis remettre un tout petit peu de pression pour comparer. Mais j'ai pas de manomètre très précis.olivier13 a écrit :au fait je vous avais proposé de jouer sur la pression d'air dans vos fourches
- dantesque
- vous pourrit tous!
salut
je remonte ce topic
je voudrais savoir qu'es-qui existe comme ressorts de fourche adaptables pour Transalp pd10 , j'ai mon Transalp qui me parait affaissé de l'avant , j'ai pas encore mesuré s'ils sont encore dans la tolérance précaunisée sur la revue technique mais vu comment ça se présente ça m'étonnerais fortement ,
j'ai vu sur bike-part le ressort de fourche de pd10 est à 65euros pièce , si y a moins cher et plus performant en adaptable je crache pas dans la soupe si vous me donnez des liens
je remonte ce topic
Faut mettre des ressorts progressifs... avec une huile adaptée.
Tu en trouves par tout.
- dantesque
dantesque a écrit :salut
je remonte ce topic
j'ai vu sur bike-part le ressort de fourche de pd10 est à 65euros pièce , si y a moins cher et plus performant en adaptable je crache pas dans la soupe si vous me donnez des liens![]()
j'avais pensé mettre un bout de manche à balait (sans rire) ou un morceau de bois cylindrique pour remonter la fourche mais ça la durcirait je sais pas ce que ça peut donner si je vais dans les chemins de campagne si c'est pas trop rigideTiTi a écrit :Faut mettre des ressorts progressifs... avec une huile adaptée.
J'ai une paire de cales qui étaient sur la Transalpathon...
- F38Rexor
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 7 times
Pourrais tu éclairer ma lanterne que veux tu dire par huile adaptée?TiTi a écrit :Faut mettre des ressorts progressifs... avec une huile adaptée.
Quel type d'huile recommandes tu?
Et quelle quantité?
F38Rexor
D'origine, c'est de la Mobil ATF220 ou équivalent.
Si t'as les ressorts progressifs, t'auras déjà la fourche qui plonge moins au freinage, rien que ça, tu te sentiras déjà mieux.
Perso je met du 15w dans ma fourche de Transalp et un mélange 50%/50% d'ATF220 et de Motul 15w dans les fourches de mes Africa qui sont plus rigides.
Faut voir ton gabarit, ton utilisation (route, TT, duo, chargé...) et adapter la viscosité.
La quantité est indiqué dans la notice des ressorts. Toujours nettement moins que d'origine, les ressorts étant plus volumineux.
Son gabarit, c'est le style rugbyman du sud-ouest
Mais en cours d'apprentissage de la moto, donc pas encore sur les pistes, ni au Dark Dog.
Je me rappelle de mes premières balades... crevant
- F38Rexor
Merci pour vos infos.
J'avais fait ce printemps la vidange en conservant les ressorts d'origine plus un mélange 10W et 15W à 50/50 sur les conseils de Titi.
Je n'avais vu de réelle différence entre avant et après.
Je vais peut être tenter les ressorts progressifs pour tester la différence, car c'est vrai que sur un freinage un peu appuyé, ça plonge fort......
F38Rexor
- ALGO38
j'ai monté des ressort progressif sur la RD04, j'en suis satisfait, ils gommes les petites imperfections des ressort d'origine (dans mon cas sa tapais sévère en tt)
j'ai mis de la 7.5W que l'on m'as offert avec, je suis presque sur qu'avec de la 10w se sera mieux mais j'applique la maxime " le mieux est l'ennemis du bien"
pour le moment, c'est bien!
Avec l'amorto que tu as en ce moment, il vaut mieux resté en 7.5, ce sera mieux accordé.
Par contre, la résistance à la plongée au freinage, ça dépends + des ressorts que de l'huile qui sert plutôt à freiner le mouvement de la suspension. Avec des ressorts progressifs et la même huile tu plongeras moins de l'avant et ça rend la moto plus stable.
À l'allure où tu roules, je ne pense pas que tu vois beaucoup de différences entre du 5 ou 15w.F38Rexor a écrit :Merci pour vos infos.
Je n'avais vu de réelle différence entre avant et après.![]()
- Been thanked : 20 times
et tes clapets t'en fait quoi?Vieux møtard a écrit :D'origine, c'est de la Mobil ATF220 ou équivalent.
D'après ce que j'ai compris, c'est pas recommandé de les mettre avec des ressorts progressifs et comme j'en ai collé dans toutes mes fourches...
Je comptais tester sur la fourche de RD04 que j'ai et dans laquelle il y a des ressorts normaux de RD04, mais Algo m'a dit que les clapets pour RD07a n'iront pas dessus, donc j'attends que mes progressifs d'Africa et de Transalp soient morts pour en avoir des normaux à mettre dedans avec les clapets
si ils iront!Vieux møtard a écrit :D'après ce que j'ai compris, c'est pas recommandé de les mettre avec des ressorts progressifs et comme j'en ai collé dans toutes mes fourches...
ta fourche de 04 est montée sur quoi?
- dantesque
et si je coupe à la cisaille 2 morceaux de ressorts de fourche de 7cms environs pour les enquiller dans le haut du tube de fourche ça devrait remonter ma fourche comme si les ressort étaient neuf voire plus dur ?
Elle est monté contre le mur au fond du garagestefter a écrit :si ils iront!
C'était l'Africa à Gaston qui se faisait désosser sur ATOC il y a 2 ou 3 ans.
Vu que j'ai pas la permission de mon assurance de la monter sur la Transalp, je pensais mettre les tubes provisoirement sur l'une de mes RD07a pour tester.
Caisse temps panse?
pas de probleme pour essayer
