Je pense à l'allumage
pedro.5
On me propose un transalp de 87 qui démarre bien mais cale au bout de 5 min. Il y a t'il un moyen de savoir si c'est un des CDI en panne ou une des bobines sans trop démonter (je ne pourrais pas, c'est dans un garage ...)
Sinon, si vous avez d'autres idées de pannes ?
Merci d'avance
Pierre
Merci d'avance
Pierre
- Methoxyflurane
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 18 times
ben c'est pas evidant!
pedro connait pas la moto,donc moi encore moins...
si elle est chez un pro il devrai pouvoir dignostiqué un probleme voir la mettre en état!
les moto comme ça c'est un coup de bol soit c'est rien soit c'est grave...
mais dignostiqué a distance impossible avec si peu d'element
pedro.5
J'ai eu un peu plus d'info ...
J'ai peur que ce soit plus grave, en fait une fois qu'elle a calé, on dirait que le moteur force et le démarreur refuse de tourner (c'est suceptible un démarreur
En gros, ma grande question, c'est carbu ou allumage, je me sens à peu près (surtout parce qu'avec mon autre transalp, je peux passer les pièces de l'un à l'autre pour essayer
) ... Par contre, si c'est le moteur, je ne me sens pas ...
A votre avis ???
Et encore merci pour votre aide ...
A votre avis ???
- petit nouveau
- petit nouveau
- petit nouveau
pedro.5
- petit nouveau
un moteur ca se trouve.
Un coup de main, tu le trouveras aussi ici.
mais le temps, on peux rien faire pour toi.....
a priori il faudra soit y injecté de l'argent, soit du temps.
Et d'apres ce que tu dis, cela ne te conviens pas.
Donc laisse tomber.
Donc laisse tomber.
La dealim 100cc de martin
3800 SOLEX d'Origine !
pedro.5
- petit nouveau
c'est pour ca LAISSE TOMBER.pedro.5 a écrit :L'argent, je veux bien, le temps je veux bien UN PEU aussi ...
Par contre, refaire un moteur complet, je ne me sens pas trop ... Il faut quand même prendre son temps, à coup de week-end, c'est pas simple ...
cette becane fera la joie d'un bricoleur averti qui y consacrera le temps nescessaire.
ouais !
c'est le symptome des coussinet de vilo qui grippe !
là tu est bon pour un demontage complet du moteur
ça coute en piece dans les 600€ tout refait si le vilo n'est pas touché
prends des photos ,si elle est propre ,tres propre ça peut valoir le coup ...
en piece
en piece
- petit nouveau
pedro.5
- ber56
- Mécano
- Localisation : Baud (56) T@88/moteur97 XL600VJ, Africa Twin RD03 1989 vendue, 125 XLR vendue, un vélo, Volvo V70
- Département : 56 Morbihan
Hummm, tu vois, je pense pas à un serrage moulin. Ca m'a déjà fait ce coup là et j'ai remplacé ma batterie dans le vent croyant que c'était la cause de la difficulté de démarrage. Ce que j'avais fait, c'est mis un CDI MM9 et un MS8. Curieusement, à chaud, il y avait franchement blocage au démarrage. J'ai remis 2 MM9 et ça va impec.
Si tu as 2 CDI identiques, fais un essai, ça ne te coutera rien et en dira plus sur l'état de fonctionnement du moulin. Vérifie bien que le niveau d'huile est correct quand même avant, ne perds pas ton temps non plus à intervertir des pièces d'une bécane à l'autre si le bourin est effectivement en phase de serrage coussinets.
Tien nous au jus et n'hésites pas à demander conseils en MP si tu veux
Bon courage
Bon courage
bizzard ton truc!berenger a écrit :Salut,
Bon courage![]()
moi j'ai un pote qui roule depuis 2 ans avec un de chaque et ça fonctionne sans probleme!
pedro.5
Ca y est, je suis allé la voir.
Bon alors normalement elle ne claquait pas mais il y a quand un même un bon cliqueti ...
Visiblement c'est au niveau du vilbrequin que ça se situe ...
Moi du coup, ça ne m'intéresse pas ...
Elle est chez moto dépot à Lyon, on peut la voir sur leur site internet (en.fr)
Elle a 2 bons pneus (récent, je ne sais pas la qualité), un pot discutable (devil) les carénage sont moyens (plutôt moyen moins) ...
Pour l'instant, elle est en dépot vente à 680€ mais elle va surement baisser ...
Voila vous savez tout ou presque sur cette moto, si par hasard elle peut faire le bonheur de quelqu'un du site, c'est génial ...
Par contre, je ne sais pas si je dois déplacer le post dans la rubrique appropriée ... Et encore moins comment faire
