Je pense à l'allumage
pedro.5
Message par pedro.5 »
On me propose un transalp de 87 qui démarre bien mais cale au bout de 5 min. Il y a t'il un moyen de savoir si c'est un des CDI en panne ou une des bobines sans trop démonter (je ne pourrais pas, c'est dans un garage ...)
Sinon, si vous avez d'autres idées de pannes ?
Merci d'avance
Pierre
salut pierrot!
tu sais ici on parle mieux au gens qu'on connait un peu... :pasmafote
donc presente toi au bon endroit et ensuite on se fera une joie de te renseigné :ouioui
Marquis
Localisation : Revin-Ardennes-France-Europe-Terre - T@700 2009
Message par Marquis »
euh oui... y'a des trucs ç faire, avant.... :ordi
Nous sommes des millions de singes sur un peu de terre entourée d'eau (Indies - William SHELLER)
Methoxyflurane
Message par Methoxyflurane »
Ayé Pedro s'est présenté dans la zone à des couettes :wink:
Caler au bout de 5 minutes ça me fait pas penser à un CDI, mais plutôt du côté de la carbu ou de la richesse.
Je préfère laisser le diagnostic à Herr Doktor...
ben c'est pas evidant!
pedro connait pas la moto,donc moi encore moins...
si elle est chez un pro il devrai pouvoir dignostiqué un probleme voir la mettre en état!
les moto comme ça c'est un coup de bol soit c'est rien soit c'est grave...
mais dignostiqué a distance impossible avec si peu d'element :pasmafote
pedro.5
J'ai eu un peu plus d'info ...
J'ai peur que ce soit plus grave, en fait une fois qu'elle a calé, on dirait que le moteur force et le démarreur refuse de tourner (c'est suceptible un démarreur :D )
En gros, ma grande question, c'est carbu ou allumage, je me sens à peu près (surtout parce qu'avec mon autre transalp, je peux passer les pièces de l'un à l'autre pour essayer :) ) ... Par contre, si c'est le moteur, je ne me sens pas ...
A votre avis ???
Et encore merci pour votre aide ...
petit nouveau
Message par petit nouveau »
il faut ausi voir le prix de vente, si c'est dérissoire, t'achetes et tu vois apres.
Si ca frole le prix d'une becanne en bons état, tu laisses tomber. :pasmafote
La dealim 100cc de martin
3800 SOLEX d'Origine !
pedro.5
Entre 600 et 700 €.
petit nouveau
prens à 600 € te casse pas la tete, au pire en revente en pieces tu y gagnes.
cubituss
Message par cubituss »
Moteur qui cale au bout de 5 min ?
Ensuite le demareur qui a du mal :hehe
Ce serait pas un moteur qui a tourné sans huile et qui grippe a la montée en t° ? :stress
Cubi
pedro.5
C'est un peu ce que je me demande ...
petit nouveau
pour 600 roros, il ne faut pas esperer avoir un moulin au top.
Pour peu que la pertie cycle soit convenable, il y a loup quelquepart.
cubituss
De quel année est elle, combien de Kms, quel prix ?
Le vendeur tu dis c'est un marchand donc un pro il doit savoir ou se situe le probs
Si il te fais un prix au ras des paquerettes c'est qu'il y'a une raison ?
Cubi
pedro.5
La partie cycle est nickel mais le propriétaire a mis la moto en dépot-vente et ne veut plus dépenser un sou ...
Pour ma part, j'ai un peu peur d'un problème moteur car je n'ai pas forcement le temps de le refaire ...
petit nouveau
un moteur ca se trouve. :ouioui
Un coup de main, tu le trouveras aussi ici. :ouioui
mais le temps, on peux rien faire pour toi..... :pasmafote
a priori il faudra soit y injecté de l'argent, soit du temps. :ouioui
Et d'apres ce que tu dis, cela ne te conviens pas. :pasmafote
Donc laisse tomber. :vieux
pedro.5
L'argent, je veux bien, le temps je veux bien UN PEU aussi ...
Par contre, refaire un moteur complet, je ne me sens pas trop ... Il faut quand même prendre son temps, à coup de week-end, c'est pas simple ...
cric29
Message par cric29 »
A mon avis serrage moteur. :stress
petit nouveau
pedro.5 a écrit :L'argent, je veux bien, le temps je veux bien UN PEU aussi ...
c'est pour ca LAISSE TOMBER.
cette becane fera la joie d'un bricoleur averti qui y consacrera le temps nescessaire.
ouais !
c'est le symptome des coussinet de vilo qui grippe !
là tu est bon pour un demontage complet du moteur
ça coute en piece dans les 600€ tout refait si le vilo n'est pas touché
prends des photos ,si elle est propre ,tres propre ça peut valoir le coup ...
en piece :ouioui
cric29
petit nouveau
moi je recupere le carrenage , ... ou cas ou quequ'un la prend pour pieces :lol:
pedro.5
Non, c'est pas celle là. Elle n'est pas sur ebay. C'est dans un dépot-vente sur Lyon ...
Je vais essayer d'aller la voir ce soir, je vous tiens au courant de toute façon car si je ne me sens pas, elle peut intéresser quelqu'un ...
ber56
Mécano
Mécano
Département : 56 Morbihan
Message par ber56 »
Hummm, tu vois, je pense pas à un serrage moulin. Ca m'a déjà fait ce coup là et j'ai remplacé ma batterie dans le vent croyant que c'était la cause de la difficulté de démarrage. Ce que j'avais fait, c'est mis un CDI MM9 et un MS8. Curieusement, à chaud, il y avait franchement blocage au démarrage. J'ai remis 2 MM9 et ça va impec.
Si tu as 2 CDI identiques, fais un essai, ça ne te coutera rien et en dira plus sur l'état de fonctionnement du moulin. Vérifie bien que le niveau d'huile est correct quand même avant, ne perds pas ton temps non plus à intervertir des pièces d'une bécane à l'autre si le bourin est effectivement en phase de serrage coussinets.
Tien nous au jus et n'hésites pas à demander conseils en MP si tu veux
Bon courage \o/ :gloup
berenger a écrit :Salut,
bizzard ton truc!
moi j'ai un pote qui roule depuis 2 ans avec un de chaque et ça fonctionne sans probleme! :ouioui
ber56
Mécano
Mécano
Message par ber56 »
stefter a écrit :
bizzard ton truc!
Bin des fois, je ne me pose plus de questions, ça fait trop mal à la tête 8-°
pedro.5
Ca y est, je suis allé la voir.
Bon alors normalement elle ne claquait pas mais il y a quand un même un bon cliqueti ...
Visiblement c'est au niveau du vilbrequin que ça se situe ...
Moi du coup, ça ne m'intéresse pas ...
Elle est chez moto dépot à Lyon, on peut la voir sur leur site internet (en.fr)
Elle a 2 bons pneus (récent, je ne sais pas la qualité), un pot discutable (devil) les carénage sont moyens (plutôt moyen moins) ...
Pour l'instant, elle est en dépot vente à 680€ mais elle va surement baisser ...
Voila vous savez tout ou presque sur cette moto, si par hasard elle peut faire le bonheur de quelqu'un du site, c'est génial ...
Par contre, je ne sais pas si je dois déplacer le post dans la rubrique appropriée ... Et encore moins comment faire :D
