Kit chaine
boheme
Kit chaine
Message par boheme »
Miniard di djuuuuuu
Avant de partir en Alsace vendredi, m'étais dit : je changerais bien mon kit chaine qui commence à prendre de l'âge.
Avais envisagé de le faire jeudi, puis finalement, je me décide dimanche
Un ptit coup d'oeil sur "Transalpie", 2 h de boulot ki disent
Commence à 10h00 et ...
Djuuu pas moyen de défaire les écrous de fixation de la couronne : au 1er essai avec ma multicran, elle passe à travers, au 2ème avec clé plate même résultat.
WD40 pour tout le monde, ensuite 2 écrous se défont normalement, les autres niqués avec la clé plate, pas la place pour mettre une clé à tube ou une douille exagonale.
Marteau, burin, je parviens à faire sauter 2 écrous sans abimer le filet des vis, les 2 autres faut y aller à la disqueuse
Remonté tout le bordel non sans avoir appelé un cops à l'aide pour remettre le bras oscillant en place avec les 2 cache-poussières qui jouent les filles de l'air, pas trop de 4 mains pour le replacer, fini à 16h, donc 6h de boulot, bon OK, on sait pas nécessairement qu'il faudra aller à la boucherie pour les vis et écrous de couronne.
Le métal est vraiment très mou, du vrai schaslick mercerisé, je suppose pour éviter la casse due à un acier trop dur.
Maintenant il n'y a plus qu'à attendre pour trouver vis et écrous avant vendredi.
Modifié en dernier par boheme le 03 avr. 2007, 11:21, modifié 1 fois.
Trop peu de gens évitent les risques pour finalement mourir sains et saufs.
Forwam - Mika
Has thanked : 15 times
Message par Forwam - Mika »
C'est le gros soucis je trouve sur les TA ces fichu vis/boulons pour tenir la courrone ....
Sur les africa y a qu'une boulon, et une tige fileté qui est solidaire du plateau.
Donc c'est polus emerdant quand il faut y aller à la disqueuse mais j'ai jamais rencontré ce soucis sur une africa.
Been thanked : 90 times
Ca arrive relativemement souvent sur les mamies, avec ma propore expérience et celle de Boheme j'en compte une autre au moins.
Il faut copieusement regraisser au montage.
Mais rien qu'un coup de meuleuse ne puisse rêgler :ouioui (ça te rappelle des souvenirs? ;) ) je préfère ça remarque, parce qu'un goujon qui pête :stress Mais apparemment ils ont résolu le problème avec leurs empreintes en pâte à modeler chez Honda, aucun risque de casse :-[
Post déplacé, était dans accessoires et équipements.
boheme
Intéressant à savoir, et éventuellement conseiller aux apprentis changeurs de kit chaine qu'il vaut mieux prévoir un kit de remplacement de vis et écrous SURTOUT quand on travaille le dimanche ...
Pour ma part j'étais chez Mika à Lille quand on a du tronçonner un des 6 écrous. Je suis rentré chez moi (40 bornes) avec les 5 qui restaient pour tenir la couronne. :)
boheme
Chsuis parfois un peu fou, mais rouler avec 2/6, ça je le fais pas ... une fois :dada
Methoxyflurane
Message par Methoxyflurane »
Comme Flan j'avais disqué les écrous avec Mika 8)
Mais maintenant j'ai 2 portes couronne :mrgreen:
Forwam - Mika
sur 3 kits chaines que j'ai fait sur des TA, 2 ont eu droit à la disqueuse (Flan et Méthox) et un, on en a chier, mais on a réussi sans disqueuse, mais on a pu changer 2 écrous ...
patchris
Message par patchris »
Je pense qu'il vaut mieux mettre un coup de pistolet à choc pour dsserrer tout ça et ça doit partir tout seul.
Pour ceux qui n'ont pas l'outil adequat, vous aller dans un petit garage voiture et vous filez la pièce au mécano, ça coutera moins cher et ça ira plus vite.
Forwam - Mika
je sais pas si tu as vue, mais d'un côté c'est du BTR (côté extérieur) et de l'autre un boulon de 17, et y a qu'une clé plate qui passe a cause du moyeux, enfin l'élargissement de la piece qui tiens la couronne ;)
boheme
Na chsuis colère sur ce coup ci ;-)
Alors comme j'ai plus envie de me faire chier la prochaine fois, je me suis fabriqué l'outil qui va bien : j'ai coupé une douile de 14 pour laisser juste la partie douille exagonale, soudé une patte pour pouvoir la glisser derrière.
Serré avec ma clé dynamométrique côté BTR à 4.5 kg/m (c'est pas des masses)
Et pour démonter p-ê chauffer un peu avant
Voili
cric29
Message par cric29 »
Faut pas le chauffer le Boheme :chier
:wink:
DD
Message par DD »
perso, j arrive à retirer ces écrou avec un bonne 14 à oeil.
aucun soucis , juste besoin de forcer :wink:
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
patchris
Forwam - Mika a écrit :je sais pas si tu as vue, mais d'un côté c'est du BTR (côté extérieur) et de l'autre un boulon de 17, et y a qu'une clé plate qui passe a cause du moyeux, enfin l'élargissement de la piece qui tiens la couronne ;)
Je ne sais pas si la douille de 17 passe pae derrière mais sache qu'il existe des BTR pour pistolet à choc et que cela marche très bien même pour les disques qui parfois sont chauds aussi à débloquer.
En tous cas, au pistolet, je débloque avant de démonter la roue, comme cela il n'y a pas de soucis pour maintenir la pièce. \o/
kzimoto
Message par kzimoto »
J'ai rencontré le même problème d'écrou lors de mon changement de kit-chaine. Il m'a fallut autant de temps pour défaire la couronne que pour tomber/remonter le bras oscillant. Les pas de vis étaient blanchis (excès de nettoyeur HP?) j'en ai même cassé ma clef BTR. :(
DD
Message par DD »
j pige pas.
pour ma part , toutes mes roues démontées avaient des btr avec écrous pour clés de 14 , donc aucuns soucis une clé oeil de 14 passe à l aise
Que voulez vous?
