1er problème: déjà au démarrage, a chaud ou a froid, de temps en temps elle démarre a la première étincelle ou après plusieurs tours de moteur très laborieux, comme un ducat qui démarre
la batterie a l'air ok, attendez le deuxième problème, ça se trouve s'est lié
2eme problème: seulement a chaud au bout de trente minute, la moto perds de la puissance et broute, c'est flagrant, on a beau essorer la poignée ça broute avec quelque pet rapide de temps en temps
j'ai pensé a une prise d'air et j'ai donc fait un test avec un spray de démarrage pour vérifier les pipes
j'ai purgé les cuves
refait le plein, si l'essence était foirée
j'ai pensé aux bobines d'allumages que j'ai testée avec une bougie sur le châssis
demain je change les bougies
a mon avis, ya une étincelle qui se fait pas, du coup je vais remonter la piste bougie , antiparasites, bobines, ...
je pense que c'est ça car j'ai débrancher une bougie du cylindre avant moto allumé et le problème n'a pas empiré, donc je penche pour une bougie du cylindre arriere qui déconne
vous en pensez quoi !? j'ai bon
