En tous cas, Merci les gars (Minus, Flac ...), je commence à y voir plus clair
Suffisait d'intégrer que l'explosion ne se produit pas à la même vitesse suivant les conditions.
Du coup je comprend mieux pourquoi il faut monter assez vite en avance, surtout à bas régime et forte ouverture et pourquoi ça ne sert plus à rien d'en rajouter à très haut régime ...
Est-ce que je peux résumer comme ça :
"Il faut avancer le déclenchement des étincelles quand les conditions sont défavorables à un bon allumage du mélange et/ou à une bonne vitesse de déplacement du front de flamme"
Les conditions défavorables étant
* RPM bas donc mauvaises turbulences flux/mixage des gaz
* Ouverture forte donc arrivée massive de gaz "froids" résistants à l'explosion
* Mauvais mélange (*) je vais y revenir plus bas.
T'in, si c'est bien résumé, je vais me coucher nettement moins con ce soir
rassurez-vous ... il en reste
Je reviens donc au "mauvais mélange".
Là je trouve que les avis de Minus et Flac divergent.
Minus : propagation du front de flamme plus lente si mélange trop pauvre ==> faut mettre de l'avance
Flac : mélange trop riche = plus froid = retard de l'arc et de l'allumage ==> faut mettre de l'avance
Il n'y aurait donc que le vrai bon mélange de chez bon qui irait bien quoi ?
Essais "terrain" avec Fifou repoussés d'une semaine vu que je n'ai pas reçu mon joint spy de fourche
Mais ce n'est peut-être pas un mal parce que je crois que j'étais parti sur une mauvaise piste.
On a bien discuté de maintenir les essais sans roue avant mais ... chais pas pourquoi ... Fifou ne se sentait pas sur ce coup
