bonjour à tous
j'ai conduit ce we un deauville 650 de 2000 (c'est une tres bonne moto au passage) et j'ai été tres surpris par la difference de comportement du moteur, qui presente pourtant exactement les specificites : meme puissance, meme couple , meme regime de fct....
en effet le moteur est plus prompt a monter dans les tours , plus souple bef finalemen plus vivant que celui du transalp . meme au niveau des perfs j'ai trouve l'acceleration meilleure (c'est du ressenti).
il fau noter que mon transalp à 7000 km et le deauville 30000....mais le deauville fai facilement 30 kg de plus ....
en repassant sur le transalp j'ai trouve que gt oblige de tirer dedans pour maintenri une vitesse de croisiere honnete : pb de demultiplication ? je sui d'origine en 15*48
qu'en pensez vous ?
JP
puissance moteur Transalp/Deauville
- Forwam - Mika
- Département : 69 Rhône
- Has thanked : 15 times
le moteur de la dauville et pas exactement pareil :
Deauville
/b]
Moteur : 647 cm3, 4 temps, 2 cylindres en V à 52°, alésage 79 mm X 66 mm, refroidi par eau, 1 ACT et 3 soup./cyl., 2 carburateurs diam. 36 mm, 5 vitesses, transmission par arbre et cardan
Puissance 55,7 ch (41 kW) à 8 000 tr/min, couple 5,5 daN.m à 6 000 tr/min
Transalp 650
/b]
Moteur : 647 cm3, 4 temps, bicylindre en V, alésage 79 mm X course 66 mm, refroidi par eau, 1 ACT et 3 soup./cyl., 5 vitesses, transmission par chaîne
Puissance 55 ch. (40,5 kW) à 7 500 tr/min, couple 5,6 daN.m à 5 500 tr/min
la puissance est plus haute dans les tours et le couple aussi sur la daeuville, d'où l'effet que ça pousse plus longtemps
Et ta moto avec 7000km n'a pas encore explimé tout son caractère
Deauville
Transalp 650
JPG
C'est vrai la deauville c un 2 cylindre et le transalp un bicylindre !!!
par contre je pense essayer de rallonger un peu la dem finale car à 130 je sui à 6000 tr et j'ai l'impression de forcer .....peute etre aussi que la postion sur la deauville plus routiere permet de me tenir des vitesses sup à 120 kil sur le transalp j'ai pa de bulle haute et c vite fatiguant ...
- Forwam - Mika
ouai ça c'est rien ... tu as lu le reste ?JPG a écrit :C'est vrai la deauville c un 2 cylindre et le transalp un bicylindre !!!![]()
car les couples et puissances maxi sont 500tr plus bas sur les TA que sur les Deauville, c'est là la différence de comportement !!!
en allongeant, tu risque de perdre un peu en repriseJPG a écrit :par contre je pense essayer de rallonger un peu la dem finale car à 130 je sui à 6000 tr et j'ai l'impression de forcer .....peute etre aussi que la postion sur la deauville plus routiere permet de me tenir des vitesses sup à 120 kil sur le transalp j'ai pa de bulle haute et c vite fatiguant ...
