La poignée d'accélérateur revient mollement !
Xavier 2A
Message par Xavier 2A »
Bonsoir !
La poignée d'accélérateur revient mollement sans faire le "clack" caractéristique d'une poignée qui fonctionne .
Le trou du câble "retour" est ovale , l'embout du câble se met en travers et frotte contre la partie fixe , j'ai retourné le câble lui faisant faire demi-tour dans la gaine ; Rien n'y fait , c'est comme ci était vrillé sur lui même .
Qui incriminer ?
-Le câble
-La poignée
-Les deux
-Le professeur Violet dans la bibliothèque.
Me souviens que Vieux Møtard à quelque chose de bien mieux pour graisser les câbles main n'sais plus quoi !
Re: La poignée d'accélérateur revient mollement !
J'ai eu ça aussi. Changement de la poignée !
Been thanked : 70 times
Je suppose que tes câbles coulissent bien dans la gaine?
J'avais ça aussi sur la Transalp et j'ai remarqué que le serrage de la cocotte avait une influence, je sais plus s'il fallait serrer un peu plus une vis que l'autre mais c'était flagrant. Et c'est vérifié sur l'Africa aussi.
Si tu as des embouts de poignée ou des pare mains qui se fixent dans le guidon, la position et le serrage de la fixation a aussi parfois une incidence sur la libre rotation de la poignée.
Mémé
Message par Mémé »
TiTi a écrit :J'ai eu ça aussi. Changement de la poignée !
J'ai aussi eu ça aussi, pareil, rien d'efficace à faire, changement de poignée...
Xavier 2A
Ha ! Merci Titi ... Les câbles aussi ?
@ Flan : Oui ça coulisse bien , la poignée sur le guidon aussi , c'est uniquement quand le câble "retour" est en place que ça revient mal !
La poignée se vend au détail ou c'est tout le bloc qu'il faut acheter ?
Merci à vous ! thx
Salut Mémé ! :-D
Xavier 2A a écrit :(...)
Oui, on me demande :mrgreen:
Salut \o/
Je ne sais pas si c'est le manque d'huile qui est à l'origine de ton soucis, mais si c'est le cas, j'ai la soluce.
1/ Huile silicone (pas de graisse, hein!)
Du PTFE peut faire l'affaire aussi.
2/ Aide à l'injection du contenu des sprays dans les gaines:
Ce qui donne des câbles qui glissent dans la soie une fois huilé.
La grosse vis sert à faire l'étanchéité du bout de gaine avec le caoutchouc interne au huileur et le tuyau du spray va dans le trou du huileur de câble pour l'injection.
poulpito
Message par poulpito »
+ prendre un scalpel et bien racler les bord de la couronne plastique (pour que ca redevienne lisse + celui du coulisseau blanc )
+ bon bain de belray pour ma part et hop c'est revenu impec
+ voir côté carbu aussi thx si ca revient bien
Xavier 2A
Oui mon bon génie j'ai frotté un peu la lampe ... Et te voila ! :-D
Salut \o/
Non ce n'est pas ça le soucis mais j'avais vu ce tuto là quelque part , merci du tuyau !
Merci aussi à vous tous , vais fouiner chez Wemoto ou autre et changer ça !
:wink: \o/
Idem Flan, j'avais le pb avec un serrage trop fort de la cocotte.
J'ai mis un petit bout de toile émeri entre la cocotte et le guidon et resseré la cocotte et tout baigne.
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
A chaque fois que j'ai touché a ce truc là, je me suis fait ch.er !!!
Je remonte, ca ne va pas ... je redemonte, je lubrifie, je remonte, ca ne va toujours pas ...
a la 3eme ou 4eme fois, je remonte, et ça va ....
Alors, quand ça va, tu n'as pas envie de redémonter pour comprendre pourquoi maintenant ça va ... :mrgreen:
Un jour, je prendrai le temps de comprendre ... peut-etre .... :zen
Le problème vient souvent de la pièce en aramide blanc, qui est dans le système de câblage.
Son bon positionnement est primordial pour un bon coulissement des câbles. Elle va comme ça dans la goulotte en dessous:
marmotte 63
Message par marmotte 63 »
hdx a écrit :A chaque fois que j'ai touché a ce truc là, je me suis fait ch.er !!!
+1 :mrgreen:
Ca me rappele ce topic lancé un jour où j'étais particulièrement Zen :zen ... :greuh
viewtopic.php?f=20&t=22380
dantesque
Message par dantesque »
Salut ,
le manchon d'accélérateur ne doit pas être graissé , il est en plastique et il doit glisser sur le guidon qui doit être parfaitement sec , sinon il reste collé et ça ralenti le retour d'accélérateur .
Ben ouais y a la pièce en polymère qui fait chier et les vis de la cocotte, c'est de la mécanique de précision à la mormoil, la méthode pour le remonter correctement c'est :
1. Remonter et constater que ça coince.
2. Démonter.
3. Remonter et observer que la poignée revient pas bien.
4. Démonter.
5. Remonter exactement pareil et là c'est bon. Si c'est pas bon reprendre au 1. Là il y a une variante, appelée "la clopiote": il possible (si ton pseudo contient le mot "bulle") de jurer dans ta moustache.
poulpito
dantesque a écrit :Salut ,
d'ou l'intéret d'un lubrifiant non collant comme le belray ;)
et j'avoue la première fois m'a aussi fallut 2h pour le remettre :gloup
Xavier 2A
Vieux møtard a écrit :Le problème vient souvent de la pièce en aramide blanc, qui est dans le système de câblage.
:respect Yes Sir !
Ai commandé la pièce , l'aurais sûrement Mardi … En attendant m'suis un peu "amusé" à démonter-remonter pour mieux comprendre ce montage de … :greuh
Il suffit de rentrer par dessous un touuut petit tournevis dans le trou au fond de la partie inférieure , d'éloigner le câble du bord gauche et de placer le guide câble , en poussant ça fait sortir le tournevis !
… Pas de photo , n'avais pas assez de mains ! :[
Ah oui ! J'ai démonté le pare main et la poignée de frein ... Quel confooort !
En espérant mettre fin au crises de nerfs ! :-D
On est mardi, tu l'as reçue?
Xavier 2A
Vieux møtard a écrit :On est mardi, tu l'as reçue?
... Ça m'aurait bien plu mais 'faut attendre un peu ! :zen
Xavier 2A
... Attendre un peu ouais ! :roll: C'te fameuse poignée … Partie de Barcelone le 7 Février 'vec son tit baluchon elle est arrivée hier en bonne santé !
Que vois je … Le trou est oblong aussi … Merdum ! Et si ce n'était pas ça qui clochait !? M'en fout j'remplace quand même !
@Flan : C'est bien cette vis là (celle du haut) qu'il faut serrer en premier , sinon ça coince le guide câble en plastique blanc à l'intérieur ! :wink:
Voila le lubrifiant au téflon d'chez Décat' , pas en spray … Y avait plus !
Une huile un peu épaisse , voyez sur l'étiquette en bleu/vert ça coule un peu !
Bon maintenant la poignée "claque" au retour et vachement bien même !
Merci à tous pour vos tuyaux ! thx
Il me semblait bien que c'était la pièce blanche dans la goulotte qui n'étais pas en place.
Xavier 2A a écrit :@Flan : C'est bien cette vis là (celle du haut) qu'il faut serrer en premier , sinon ça coince le guide câble en plastique blanc à l'intérieur ! :wink:
Tout à fait ça. Cool, bonne nouvelle alors ;)
dantesque
Attention il y a un autre piège bien caché celui-là
les deux cables de la poignée de l'accélérateur doivent rester parfaitement parallèles tout le long de leur parcours jusqu'à la virole sur les carbus
ils ne doivent pas être "torçadés" entre-eux même pas d'un tour sinon ça bloque le retour de la poignée
