bielette d origine honda pour réhausser l arrière
DD
Message par DD »
j avais réhaussé mamie souris 91 en changeant juste la bielette.
montage d origine
montage avec la nouvelle bielette
l ancienne bielette
la nouvelle
je démonterais celle de la no@raude pour comparer
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
c'est une bielette de mamie
modele a tambour!
le petit bemol c'est que ça fonctionne sur des bagues en bronze et elles susent vite
le graisseur et monté sur un seul palier
mais bon simple et efficasse!
pas chere aussi, chut...
DD
Message par DD »
stefter a écrit :c'est une bielette de mamie
modele a tambour!
celle çi est en parfait état.
mais la diff de hauteur s explique par quoi?
une diff de longueur de l amorto alors
Que voulez vous?
oui les longueur et la triangulation sont differente les fixation cadre haute et bras sont differente aussi
je t'explique pas le bince sur darko!
enfin si j'explique
j'ai un ammorto de 750 avec la chape raccourcit de 5mm un bras de 750 raccourcit de 5cm (ça c'est pour l'entraxe des roues,rien à voir) un cadre de mamie une triangulaire de 600 à disque,et pour que l'ensemble fonctionne ,des bielettes reglables...
et ça fonctionne super bien,mais pas sur que je sache refaire tout ça! :greuh
DD
Message par DD »
stefter a écrit :oui les longueur et la triangulation sont differente les fixation cadre haute et bras sont differente aussi
enfin si j'explique
:bravo
la mienne va rester comme çà. :wink:
Que voulez vous?
Been thanked : 90 times
Ok pour le triangle, on voit bien les côtes différentes des deux modèles, mais est ce que les bielettes d'origine sont différentes au niveau longueur, entre les mamies et les suivantes?
En gros j'ai l'impression que c'est tout l'amortissement qui a été changé: amorto + triangle+ bielette non? Je m'y oerds un peu et j'aimerai que les connaisseurs m'éclairent.
Parce que je viens d'acheter un triangle à roulements (plus récent donc, pour mettre à la place de mon triangle à palliers, un peu usé), si je le mets tel quel sur mamie il risque d'y avoir un rabaissement de la moto (la manip inverse de dédé), et c'est pas ce que je veux.
Modifié en dernier par Flan le 07 févr. 2007, 14:00, modifié 2 fois.
DD
Message par DD »
Flan a écrit :Ok pour le triangle, on voit bien les côtes différentes, mais est ce que les bielettes d'origine sont différentes aussi entre les mamies et les suivantes?
Parce que je viens d'acheter un triangle à roulements (plus récent), si je le mets tel quel sur mamie il risque d'y avoir un rabaissement (la manip inverse de dédé), et c'est pas ce que je veux.
:bravo çà va être un vrai raz bitûme :lol:alors que la mienne à coté :youpiii :supercontent
Que voulez vous?
C'est fort possible, je vais attendre l'avis des autres avant de tenter le montage. Peut être qu'avec une bielette plus courte (genre le kit de Stefter) je pourrai compenser et garder l'assiette d'origine.
DD
Message par DD »
Flan a écrit :C'est fort possible, je vais attendre l'avis des autres avant de tenter le montage. Peut être qu'avec une bielette plus courte (genre le kit de Stefter) je pourrai compenser et garder l'assiette d'origine.
:ouioui mais tu n a pas posé une fourche d @t 650 :?
Que voulez vous?
Si mais ça rehausse que l'avant :ouioui
DD
Message par DD »
Flan a écrit :Si mais ça rehausse que l'avant :ouioui
c est bien ce que je disais, il te faut une ré"hausse et non pas "garder l assiette d origine" :wink:
Que voulez vous?
Tu as raison, mais si en plus je veux remplacer le triangle par un plus long, et que ça fait baisser l'arrière, je n'ai pas intérêt. ça risque de faire chopper (avant plus haut, arrière plus bas).
Donc j'aimerai savoir si je peux compenser cette éventuelle baisse avec des bielettes réglées plus courtes, pour au moins revenir à la hauteur d'origine (car actuellement c'est bien, avec l'avant rehaussé et l'arrière d'origine).
Tu penses qu'il avait combien de différence en hauteur lors de ta manip de rehausse? Avec le kit de Stef on peut compenser à +/- 5 cm.
DD
Message par DD »
à voir les tofs , je dirais que les 5 cm sont là.
en tout cas , elle était bien plus haute que l origine car j avais la sensation d être sur un super motard et la sensation n était pas désagréable d être penché sur l avant hormis que même avec ma bulle haute, j en ramassais plein la tête.
il faut que je compare avec celle de la no@raude car je vais la démonter pour graisser, mais pas le tps actuellement.
j essaie de reprendre mon activité avec cette foutue xoum en carafe :-[
Que voulez vous?
DD
Message par DD »
revoiçi des tofs de bielettes origine t@.
en 1 :arrow: 87-91
en 2 :arrow: 91-99
avec la 1, j ai réhaussé une 91, donc :idea d apres moi la 2 rabaisse une 87-90 :wink:
Que voulez vous?
Je crois aussi! :bravo Merci pour le comparo.
Je crois aussi que le II est à roulements aiguilles et que dans la I il n'y a pas de roulements, mais l'axe passe dans un tube graissé (il y a deux graisseurs), j'ai bon?
DD
Message par DD »
Flan a écrit :Je crois aussi! :bravo Merci pour le comparo.
:ouioui
j ai toujours la 1 que j avais prévu de monter avec des nouveaux tubes + longs sur la no@raude , mais comme j ai un "kit doktor" .
elle se retrouve rangée
Que voulez vous?
non il y a qu'un graisseur sur le triangle!
là est le probleme ,(l'autre est sur le bielette de renvoi)
en effet ,pas de graissage au deux autres qui s'usent tres vite ,si pas graissé regulierement... :ahhhhh
DD
Message par DD »
:ouioui 2 graisseurs seulement , reste à poser 2 autres :wink:
Que voulez vous?
