Montage prise pour chargeur batterie
Re: Montage prise pour chargeur batterie
Je mets un message pour suivre ce sujet. :cafe
ex nx
Message par ex nx »
Avec ce système on peut même câbler une autre batterie pour un démarrage difficile
Un faisceau permanent avec un fusible à 5A, ça va faire juste pour les 200 Ampères instantannés à faire passer au démarrage :lol:
ex nx
Message par ex nx »
On peut mètre autre chose que 5A sur le faisceau permanent
KZOAR
Message par KZOAR »
ex nx a écrit :On peut mètre autre chose que 5A sur le faisceau permanent
tu mets ce que tu veux.... :o
Modifié en dernier par KZOAR le 02 févr. 2015, 22:06, modifié 1 fois.
KZOAR
Message par KZOAR »
tu mets ce que tu veux....du moment que cela correspond à ce que tu utilise...pour démarrer ...pas de fusible, prise directe sur les deux batteries...pour des feux additionnels 20 ampères afin de protéger le relais qui en fait 30 ...etc.
Le fusible protège ce que tu utilise donc il doit être de plus faible résistance .... comme ça c'est lui qui pète les plombs... :lol: :lol: :lol:
ex nx
Message par ex nx »
Oui j ai mis en prise direct pour mon faisceau chargeur donc je peux brancher une deuxième batterie dessus pour un démarrage
Non, le démarrage pompe à peu près 40 fois ce que le câble est capable de passer d'une batterie à l'autre.
Regarde la section des câbles du démarreur et regarde la section du faisceau permanent, là t'auras compris qu'une énergie de 200A ne peux pas passer par un faisceau permanent de chargeur sans cramer.
KZOAR
Message par KZOAR »
ex nx a écrit :Oui j ai mis en prise direct pour mon faisceau chargeur donc je peux brancher une deuxième batterie dessus pour un démarrage
J'ai démarré une fois et un seule fois avec un cable de 3 mm², tout à fondu....pour des démarrages avec batterie de secours, IL FAUT DES CABLES DE DEMARRAGE et pi c'est tout... :?
Il va nous faire un remake de retour vers le futur :lol:
ex nx
Message par ex nx »
Je n ai pas dit de câbler avec du 3mm il faut un faisceau comme celui du démarreur bien sur!
Et moi ça marche et ne crame pas
KZOAR
Message par KZOAR »
ex nx a écrit :Je n ai pas dit de câbler avec du 3mm il faut un faisceau comme celui du démarreur bien sur!
Ben dis le tout de suite.......tu nous a fait peur......oufffff :mrgreen: :ahhhhh
Voila, des câble de démarrage en faisceau permanent :bravo
ex nx
Message par ex nx »
La pince et le fil rouge est celui du chargeur et pas du câble de demarage
Mémé
Message par Mémé »
Kafrine a écrit :Je mets un message pour suivre ce sujet. :cafe
Y'a un lien en bas de chaque topic, avec écrit "Image Surveiller ce sujet"...
Fille va. :P
Fille va. :P
Ben pourquoi tu lui as dit, après elle va nous surveiller sans qu'on le sache :stress
Va falloir qu'on surveille notre langage :-[
ex nx a écrit :La pince et le fil rouge est celui du chargeur et pas du câble de demarage
Le fil rouge va cramer :pasmafote
Modifié en dernier par Vieux møtard le 02 févr. 2015, 23:27, modifié 1 fois.
KZOAR
Message par KZOAR »
Fille va. :P
Je prend des risques ....blonde?
AYEEEUUUU PAS SI FORT J AI PAS MON CAKS
