Montage prise pour chargeur batterie
- Kafrine
- ▄▀▄ G.O. de la GROK ▄▀▄
- Has thanked : 124 times
- Been thanked : 16 times
ex nx
- Habitué...
Re: Montage prise pour chargeur batterie
Avec ce système on peut même câbler une autre batterie pour un démarrage difficile
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
Un faisceau permanent avec un fusible à 5A, ça va faire juste pour les 200 Ampères instantannés à faire passer au démarrage
- KZOAR
tu mets ce que tu veux....ex nx a écrit :On peut mètre autre chose que 5A sur le faisceau permanent
Modifié en dernier par KZOAR le 02 févr. 2015, 22:06, modifié 1 fois.
- KZOAR
tu mets ce que tu veux....du moment que cela correspond à ce que tu utilise...pour démarrer ...pas de fusible, prise directe sur les deux batteries...pour des feux additionnels 20 ampères afin de protéger le relais qui en fait 30 ...etc.ex nx a écrit :On peut mètre autre chose que 5A sur le faisceau permanent
Le fusible protège ce que tu utilise donc il doit être de plus faible résistance .... comme ça c'est lui qui pète les plombs...
ex nx
- Habitué...
Oui j ai mis en prise direct pour mon faisceau chargeur donc je peux brancher une deuxième batterie dessus pour un démarrage
Non, le démarrage pompe à peu près 40 fois ce que le câble est capable de passer d'une batterie à l'autre.
Regarde la section des câbles du démarreur et regarde la section du faisceau permanent, là t'auras compris qu'une énergie de 200A ne peux pas passer par un faisceau permanent de chargeur sans cramer.
- KZOAR
J'ai démarré une fois et un seule fois avec un cable de 3 mm², tout à fondu....pour des démarrages avec batterie de secours, IL FAUT DES CABLES DE DEMARRAGE et pi c'est tout...ex nx a écrit :Oui j ai mis en prise direct pour mon faisceau chargeur donc je peux brancher une deuxième batterie dessus pour un démarrage
ex nx
- Habitué...
Je n ai pas dit de câbler avec du 3mm il faut un faisceau comme celui du démarreur bien sur!
Et moi ça marche et ne crame pas
- KZOAR
Ben dis le tout de suite.......tu nous a fait peur......oufffffex nx a écrit :Je n ai pas dit de câbler avec du 3mm il faut un faisceau comme celui du démarreur bien sur!
ex nx
- Habitué...
La pince et le fil rouge est celui du chargeur et pas du câble de demarage
- Mémé
Y'a un lien en bas de chaque topic, avec écrit "Kafrine a écrit :Je mets un message pour suivre ce sujet.
Fille va.
Ben pourquoi tu lui as dit, après elle va nous surveiller sans qu'on le sacheMémé a écrit :Y'a un lien en bas de chaque topic, avec écrit "Kafrine a écrit :Je mets un message pour suivre ce sujet.Surveiller ce sujet"...
Fille va.
Va falloir qu'on surveille notre langage
Le fil rouge va cramerex nx a écrit :La pince et le fil rouge est celui du chargeur et pas du câble de demarage
Modifié en dernier par Vieux møtard le 02 févr. 2015, 23:27, modifié 1 fois.
- KZOAR
Je prend des risques ....blonde?Mémé a écrit :Y'a un lien en bas de chaque topic, avec écrit "Kafrine a écrit :Je mets un message pour suivre ce sujet.Surveiller ce sujet"...
Fille va.
AYEEEUUUU PAS SI FORT J AI PAS MON CAKS
