Gonzo est sorti de sa grange! Et elle roule !!!
TomazGruyere
Re: Le 600 XLM est sorti de sa grange! Et elle a pété (en vi
Message par TomazGruyere »
Oui c'est clair.
Merci pour du conseil.
Le seul truc c'est que le bouchon du regard n'a pas l'air très étanche, l'ancien propriétaire à l'air d'avoir mis du teflon....j'espère qu'en refermant ça sera toujours étanche .... :? Sinon je sais pas si ça se trouve encore les joints... :stress
Vive la peau d'zob et les ktm
Pas besoin d'avoir à les trouver, le joint haute température en tube, que ce soit les joints toriques ou les joints de carters, ça existe.
Mais bon, elle s'est bien vendu cette XL, pas de raison de ne pas trouver avec ton pote google.
ptiju0774
Message par ptiju0774 »
effectivement il y a des joints de couleur verte ou bleu.....
TomazGruyere
Bon j'ai fait la vidange + filtre à huile, j'en ai profite pour démonter cet écrou, et l'ai remis, ca fuit pas... Ouf! (Moteur allumé hein, je suis pas encore completement bête :mrgreen: ) donc je cais essayer d'en trouver, en attendant ca reste comme ça.
Si, gros nettoyage (je déteste bosser sur une meule crade!)
J'ai remis les pipes de boite à air (BAA-> carbus), belle galère, mais ca le fait! :mrgreen:
Je cherche des problemes mais j'en trouve pas! :-[
Demain jeu aux soupapes, gonflage des pneus, et essai routier (doucement quand même Jai que le frein arriere, pas recu mes plaquettes avant :lol:
Voila !
F38Rexor
Message par F38Rexor »
Beh, elles sont où les photos????? :lol: :lol:
(Private Joke)
Je te taquine!
:ouioui
F38Rexor
TomazGruyere
DTC..... 8-P
Je l'attendais celle la.... :lol:
F38Rexor
TomazGruyere a écrit :DTC..... 8-P
Histoire pourrir un peu...
:shetongue
"DTC" ne fait pas parti de mon dictionnaire, pourrais tu éclairer ma lanterne. :lol: :lol:
:sors
Bon courage tout de même dans tes travaux et ton essai sur route.
F38Rexor
ptiju0774
je crois que madame lui a fait des petites blagounettes dans l'apres midi...... :-D
TomazGruyere
Bon journée épique.... :lol:
Gonflage pneu arriere ok, avant pas réussi pour l'instant je plus tard...
Sinon, jeu aux soupapes fait : c'était pas joli, je pense que l'ancien proprio avait prit les valeurs du xlr (0,05 adm et 0,1 ech) !!
MAIS! En remontant mes bouchons, l'un d'eux m'est resté dans les mains (j'ai à peine forcé, enfin pas plus que les trois autres) avec une partie du filetage sur le moulin, et un petit morceau dans les culbuteurs ! :greuh
Pince à épiler......rien....je t'explique pas la suée!! :oldie
Bin.... Allez, seringue et durite transparente: :hehe
:premier eh oui!! Je suis un gros nul, mais pas si nul!!! Miracle!!
Je repose le tout sur le bouchon (comme si je voulais recoller le vase préfèré de ma belle mère sans qu'elle ne s'en aperçoive...) il ne manque aucun bout! :zen
Démarrage nikel, plus l'air de cliquetter....
Sinon, j'ai mes cuves de carbus qui pissent par la durite de trop plein, et la meule ratatouille à mi régime: je penche pour pointeau encrassé, et je crois que j'ai oublié de les nettoyer après reflexion! Po grave! Vous en pensez quoi? Pointeau crade=niveau de cuves trop haut=ratatouille= fuite ??
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui....enfin c'est deja pas mal! :lol:
Modifié en dernier par TomazGruyere le 28 janv. 2015, 18:15, modifié 1 fois.
TomazGruyere
ptiju0774 a écrit :je crois que madame lui a fait des petites blagounettes dans l'apres midi...... :-D
Salaud!!! À une minute près!! :lol:
ptiju0774
mouahahahahhahahah!!!
tu n'as pas reglé tes niveaux de cuve???
mets y un petit coup de manche de tournevis dans la tronche a ta cuve pisseuse 8)
TomazGruyere
Non quasi sur c'est le pointeau ;)
TomazGruyere
Bon Jai trouvé un (meme deux) bouchon de cache culbu comme ça j'en ai un davance, pour quelqu'un :respect
Aujourd'hui je reçois le filtre à air, une nouvelle cle a bougie :premier , et je redemonte mes carbus pour verifier l'état pointeaux/cuves... :twisted:
Je ferais des photos .... :mrgreen:
F38Rexor
TomazGruyere a écrit :Bon Jai trouvé un (meme deux) bouchon de cache culbu comme ça j'en ai un davance, pour quelqu'un :respect
Bon courage....
Je ne sais pas sur la XLM mais sur les DR 600 les niveaux de cuve, c'est hyper important (fuite et carburation).
Donc réglage des flotteurs impératif.
J'attends de tes news....
F38Rexor
TomazGruyere
Sa qu'une seule meule ou deux où la carburation est pas très importante.. La moto bécane av88 ou 103 sp !! :lol:
T'as un double corps sur la XL, le deuxième corps se met en route entre 5000 et 6000tr/mn, mais le déclenchement est réglable plus ou moins tôt par une butée. La consommation est en dessous de 5 litres au cent quand un seul corps fonctionne. Quand il se déclenche, t'as un p'tit effet turbo rigolo.
TomazGruyere
Je viens de redémonter les carbus pour vérifier les pointeaux et réglage hauteur des flotteurs...pas évident de mesurer cette hauteur.
Il faut mesurer depuis les point le plus bas du flotteur? Le point opposé? Pas évident à comprendre ma phrase non??
Vais faire une photo...
Dès le moment que ça ne pisse pas l'essence et que ça ne ratatouille pas à fond, ta hauteur est dans les clous, faut pas se prendre la tête non plus.
TomazGruyere
Après on dit que je lis pas les post.... :lol:
VM tes excusé j'ai lu que tu avais mal dormi cette nuit ;)
Les cuves pissent et la meule ratatouille à mi régime ! :D
ptiju0774
te prends pas trop la tete avec ce reglage, vu ce que dis la revue technique.....on l'a fait avec mon pote sur la sienne c'est du vite fait avec un reglé pas sur d'etre tres precis.....ça marche donc bon....
TomazGruyere
Redemonté les carbus pour voir ces pointeaux. Plus pas pire.
Par contre les sièges étaient pas beaux eux...
Plus qu'à tester quand j'aurais reçu mon bouchon...
Sinon j'ai reçu ça: filtre à air et clé à bougie neuve...
A+
TomazGruyere
Alors aujourd'hui j'ai fait ca : viewtopic.php?f=20&t=23329&p=456413#p456413
Sinon, montage du pneu "à l'africaine" :idea
Ca marche nickel chrome :bravo
Le pneu se met en place juste comme il faut, puis un coup de compresseur, et c'est bon :love Pas chiant le tubeless! :lol:
Sinon, jai monté le filtre à air huilé, vérifié le roulements: roue avant léger jeu. Par contre direction, y'a un gros point dur à gauche et à droite... je suis bon pour les faire tous. :wink:
Et puis petit coup de propre et quelques photos :love :love
J'attends mon bouchon de cache culbu avec impatience pour tester tout ca :zen
A+
T'as encore tes doigts intacts, ça va? :lol:
T'as fait du bon boulot :bravo
TomazGruyere
Vieux møtard a écrit :T'as encore tes doigts intacts, ça va? :lol:
Merci :signe
Pour mes doigts, non, ca n'a pas claqué très fort, juste un tout petit peu, et le pneu n'était pas remonté partout, mais ca a marché quand meme :pasmafote
:pasfou Vas savoir...
Avec le prochain pneu, vu qu'il sera neuf, ça devrait aller tout seul :wink:
TomazGruyere
J'ai prevu des petits e09 (version "dakar" à larriere) :ouioui
TomazGruyere a écrit :J'ai prevu des petits e09 (version "dakar" à larriere) :ouioui
Attention, il n'y a que le 140/80 -17 TL 69 T qui est en TubeLess (TL). Les autres soit en TubeType (TT), donc incompatibles avec tes jantes.
http://www.pneus-online.fr/pneu-moto/mitas/e09-dakar/
Après une 'tite recherche dans le catalogue Mitas, pour l'arrière en crampons t'as le E07 qui est dispo en tubeless et le E09 pas Dakar.
Pour l'avant cramponné, t'as l'E10 en 90/90 R21, en Dakar ou pas.
Modifié en dernier par Vieux møtard le 30 janv. 2015, 18:34, modifié 1 fois.
F38Rexor
Super les photos :love :love , ça donne envie..... :ouioui :ouioui
Tiens nous au courant de tes essais!! Sinon :chier
F38Rexor
Teo13
Message par Teo13 »
Belle affaire que tu as fait là, à quelques heures près je pense que j'aurai aussi craqué :wink: \o/
