MODIF CDI T@93
mappyontheroad
MODIF CDI T@93
Message par mappyontheroad »
Bonjour à tous!
voila ma question: j'ai une T@ de 93 et j'aimerais faire une modif des CDI qui sont sur ce millesime situés en position verticale et ce, pour prévenir les conséquences d'un embonpoint futur!!
J'ai vu sur le site http://transalpnet.free.fr/ (voir technique XLV600 puis modif CDI) l'existence d'un boitier en mousse permettant de les placer en position horizontale mais en concession Honda je ne les trouve pas!:cry:
Auriez vous des renseignements à ce sujet ou des conseils pour réaliser moi meme cette modif bien que je ne sois pas le roi de la bricole? :stress
D'avance merci
Methoxyflurane
Message par Methoxyflurane »
Oui tu as un topic là-dessus, mais autant passer d'abord par là :arrow: viewforum.php?f=6
ça facilitera beaucoup ta recherche de renseignements :wink:
Been thanked : 90 times
jfd
Re: MODIF CDI T@93
Message par jfd »
mappyontheroad a écrit :Bonjour à tous!
D'avance merci
salut
comme deja ecrit sur une autre liste:
"rien de plus simple,contact coupé, tu debranches tout, chaque CDI a
deux connecteurs 1 a deux fils et 1 a quatre fils (a la rigueur tu peux
les reperer gauche et droit), ensuite tu enleves le vieux support
le nouveau se fixe sur les mêmes points de fixations que l'ancien (deux
pattes en tole) puis tu rebranches tout comme avant."
en image:
http://jfdem.free.fr/transfert/transalp ... salp02.jpg
par contre pour le support en neuf, j'avais eu la même reponse du cons
Honda, la ref 30401- MM9 - 10 est inconnue au bataillon
j'ai trouvé le support dans une case sur Lille.
bonne journée
jfd
DD
Message par DD »
il suffit de faire une coupe sur le support d origine pour descendre ces fameux cdi et plus de soucis :wink:
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
gaulois
Message par gaulois »
Tu peux effectivement garder les supports d'origine en faisant des découpes qui te permettent de les mettre à l'horizontale et de les assembler à l'aide d'un morceau de chambre à air et d'un bon morceau de scotch gris toilé étanche (qu'on voit partout maintenant en magasin de bricolage) .... pour l'avoir fait, ça tient nickel. :ouioui
Le Gaulois :gloup
mappyontheroad
Re: MODIF CDI T@93
D'avance merci
salut
en image:
bonne journée
jfd
Ok merci pour le renseignement!
Chez Honda on m'a dit que je pouvais enlever les pattes qui les maintiennent au cadre et qu'ils pourraient ainsi descendre assez bas pour ne pas etre en contact avec mon posterieur!
Sinon ou puis je trouver ce foutu coussin en mousse pour mes petits cdi adorés car les casses bécanes dans l'est ... c'est mort!
merci bien...
hdx
Encyclopédiste du forum
Re: MODIF CDI T@93
Message par hdx »
D'avance merci
salut
en image:
bonne journée
jfd
merci bien...
On peut le trouver chez Bike-parts
c'est le rep N°2
Le rep N° 1 est celui d'origine, mais n'est plus commercialisé et remplacé& systematiquement par le rep N°2
Mais c'est pas donné, pour un morceau de caoutchouc ....
cric29
Message par cric29 »
C'est sûr que question esthétique il y a mieux, mais question prix :lol:
J'ai mis un vieux tee-shirt sur le garde boue et posé à l'horizontale les cdi.
Ils sont bien calés et à priori ne peuvent pas bouger.
:wink:
jfd
Re: MODIF CDI T@93
Message par jfd »
jfd a écrit :
mappyontheroad a écrit :Ok merci pour le renseignement!
merci bien...
salut
avant de trouver le support horizontal, j'avais fait ce petit montage:
http://jfdem.free.fr/transfert/transalp/CDI-01.JPG
sinon comme dit un peu plus loin, chez bike-parts c'est a 17€
bonne journée
jfd
mappyontheroad
Re: MODIF CDI T@93
merci bien...
salut
bonne journée
jfd
Merci beaucoup de l'entraide :bravo car je vous l'avoue ca fait un bail que je le cherchais (je préfère me payer un coussin à 17 euros que 2 boitiers pour la modique somme de 300 euros!) je suis :D
encore merci et toujours au plaisir :)!
mappyontheroad
Re: MODIF CDI T@93
D'avance merci
salut
en image:
bonne journée
jfd
merci bien...
c'est le rep N°2
Salut
je reviens du site bike parts et le n° du coussin correspondant à l'éclaté est le numero 1 mais c'est celui qui permet de placer les CDI en position verticale donc comme a l'origine!
si j'ai bien compris si je commande celui la (n°1) je recevrai qd meme le bon à savoir celui ou on les place a l'horizontal ou pas? :pasfou
Pourrais tu m'expliquer STP?
Merci d'avance pour ta reponse
jfd
Re: MODIF CDI T@93
Message par jfd »
hdx a écrit :[quote="mappyontheroadSalut
salut
t'es dans le genre compliqué toi :D
commande directement le n°2
c'est plus simple
bonne journée
jfd
hdx
Re: MODIF CDI T@93
Message par hdx »
D'avance merci
salut
en image:
bonne journée
jfd
merci bien...
c'est le rep N°2
Salut
Simple ... tu ne va pas pouvoir commander le N° 1 car il n'est plus référencé chez Honda ....
Seul le N° 2 pour positionnement horizontal des CDI a une référence de commande :wink:
Quand je dis "remplacé systematiquement pas le N° 2", ca veut dire que dans un atelier HONDA, si ils doivent te remplacer cette pièce N°1, ils la remplacent par la N°2 sans te demander ton avis
boheme
Message par boheme »
Bizarre, moi, en gelbique en me pointant en disant : JE VEUX 30401-MM9-010, j'ai eu mon machin +/- 15€
Une des 1ères choses que j'ai modifié après l'achat, mébon l'est possible qu'il soit repris sous 30401-MM9-000 comme la pièce N°1 vu que c'est la seule dispo
ber56
Mécano
Mécano
Département : 56 Morbihan
Message par ber56 »
J'ai pété 5 CDI sur 100 bornes la semaine dernière :!: :!: :!:
Qui fait mieux :?: :roll: :lol:
:wink:
DD
Message par DD »
berenger a écrit :J'ai pété 5 CDI sur 100 bornes la semaine dernière :!: :!: :!:
:wink:
:shock: je comprend l envie de retourner à la base au plus vite
Que voulez vous?
ber56
Mécano
Mécano
Message par ber56 »
Tu m'étonnes !! il me restait encore 1400 bornes à faire sur la semaine, retour au bercail obligatoire. Les boules, jai même pas pu arriver jusqu'au pont de Normandie, sniff :cry:
DD
Message par DD »
il va pourtant falloir que ta t@ s acclimate à la bretagne :mrgreen:
Que voulez vous?
gaulois
:wink:
J'espère jamais faire mieux :mrgreen:
Désolé pour toi :( mais à ce niveau c'est pas quelque chose qui met ko tes CDI?
Pour le pont de Normandie, il devrait pas bouger tout de suite :roll: , t'auras bien l'occasion d'y retourner :wink:
Le Gaulois :gloup
cric29
:wink:
Est ce que tu as trouvé la raison de cette épidémie? :pope
Il crame pour 750 neuros de matos électronique japonais de merd^^^de pointe :mrgreen: et il annonce ça tranquillement, sacré Bérenger! ;)
Ouais sinon comme Cric: ... Ca peut pas venir d'un régulateur HS? :stress
ber56
Mécano
Mécano
Message par ber56 »
bin j'ai tout vérifié hier et aujourd'hui. Tout est ok, c'est les CDI, c'est de la m**** c'est tout. Déjà ils sont trop gros donc difficilement disposeables sous la selle sans avoir de contraintes mécaniques. De plus, ils sont enfermés dans leur étui et ne se refoirdissent pas bien. Les fils subissent les vibrations, les connecteurs sont pas terribles, les soudures d'origines sont merdiques. Ca donne peu de chance à la longévité.
J'ai refait tous les CDI pétés hier matin. Ils refonctionnent, mais pour combien de temp ...... :roll:
J'ai une idée. Je vire le moteur pour rouler à la vapeur. Plus de problèmes de CDI ! En plus je ferai fureur dans les salons.
gaulois
berenger a écrit : J'ai une idée. Je vire le moteur pour rouler à la vapeur. Plus de problèmes de CDI ! En plus je ferai fureur dans les salons.
:bravo et les cdi :buch
:mrgreen:
Le Gaulois :wink:
Ouaip mais on peut dire que tu as joué de malchance sur ce coup là, c'est dommage, ... Mais tu as eu bien raison de ne pas tenter le diable.
As tu trouvé les endroits qui ont du être ressoudés? C'est encore au niveau des connecteurs?
levoleurdepoules
Been thanked : 30 times
BERENGER, voila un compagnon de galére !!!!
ba moi aussi ca a foiré sec ces derniers temps au niveau cdi ( 3 cdi's), mais bon , la j en ai un autre (a berenger) et jusquici tout va bien ( +- 250 kms)
je croise les doigts !
max
ps : il arrive , l ami.
