Pignons de sortie de boîte en 15, 16 ou 17 dents!
Pignons de sortie de boà®te en 15, 16 ou 17 dents!
donc suite a l'essai reportage de blz lorient je met ce que j'ai
donc du 15,16et 17 dents
qui se montent sur les models a partir de 89 (moteur noir avec la modif du pignon de sortie de boite avec petite canelures)
je mettrais des photos
donc 600 à  partir de ce model et les 650 aussi
dans le commerce c'est autour de 20€
je les vends 15€ port comprit
plus de detail par mp
merci :wink
l'arbre de sortie de boite sur les premiers modeles s'usait prématurement il l'on changer pour un model avec plus de dents ,l'effort est divise par autant de dents en plus
une photo d'un modele 88 usé (ceux ci ont 6 cannelures)
Been thanked : 90 times
Je vais pitêtre dire une connerie, mais est il possible et rentable de remplacer sur une mamie de 87/88 un axe de boite "qui s'use" par un "qui s'use moins"? :idea:
bzhlorient
Département : 974 Réunion
Message par bzhlorient »
Si quand il sera usé (je me souviens) que sur celle d'un pote, pour finir le Kit chaine, nous avous directement soudé le pignon sur l'arbre... oui nous sommes des bourins des fois.... :mrgreen:
Mais attend qu'il soit mort car pour changer l'arbre (va voir la resto d'une mamie) il faut un paquet d'heures.... et entièrement dépouiller le moteur... pas glop, mais si tu cherche un arbre modèle apres 89 je dois avoir...
si tu change l'arbre il faut aussi changer la boite, les canelures sont differentes
:cry:
Et voilà , je me doutais bien, c'était trop beau :)
ya
Message par ya »
J'osais pas le dire, mais Bhzlorient l'a déjà  fait alors j'avoue :
moi aussi j'ai fini par souder l'arbre de sortie et le PSB ! :oops:
La soudure a tenu deux ans ...
J'ai remeuler ... et ressouder (en mieux)! (j'en ai profité pour changer le KIT).
C'est trés bourrin et ce n'est pas à  recomander, mais vu la gueule de mon arbre et le coup de la réparation (10.000 F à  l'époque: deux fois le prix de ma T@) j'ai pas hésité trop longtemps.
NB. faut quand même maitriser la soudure à  l'arc.
ber56
Mécano
Mécano
Département : 56 Morbihan
Message par ber56 »
Aà?E, j'aime pas ce genre de remède. ouille ouille. :roll:
Je préfère ouvrir la boite. 8)
