Mam's est morte, vive Mam's
vanvan631
Message par vanvan631 »
Salut tout le monde
De retour sur le fofo après bien des déboires (qui ne sont pas finis d'ailleurs, mais le bout du tunnel approche).
Fouillant depuis quelques temps sur LBC et ayant reçu une aide généreuse d'un certain monsieur à barbe blanche, j'ai pu me payer ça:
http://www.leboncoin.fr/motos/729084418.htm?ca=3_s
donc, aller/retour express
Bon, de retour à grokland, je fais un petit tour des trucs à revoir, voire remplacer par les améliorations apportées à Mam's
Une fois les pneus rincés, je remplacerai les roues complètes, les jantes sont bien piquées
Les tubes de fourches et la tête de fourche seront elles aussi remplacées
pareil pour les flan qui ont été refaits à la bombe (sans vernis) et qui non plus leurs tétons (les supports bas sur le cadre sont aussi absents)
pour le porte paquet, il faut que j'étudie avec celui de mam's (qui avait de bonnes modifs, poignées + rangement pour bidon d'huile).
le garde-boue a été raccourci
Le marving fait un super bruit, mais commence à montrer des signes de faiblesse, j'essaierai de le faire durer et après, JE VEUX LE MÊME :youpiii
Pratique pour voir que le psb n'est pas soudé, mais je verrai plus tard pour comprendre pourquoi ce trou.
il y a une fuite d'huile dans ce secteur, j'espère que ce n'est pas trop grave................... :stress
poignée de frein avant à changer (oui,oui, c'est bien le frein :lol: :lol: :lol: )
Les plaquettes sont bonnes, le disque HS, et l'étrier fixé bizarrement (mais ça freine :ouioui )
Une 87 avec un contact de béquille, c'est la version "Prestige" :lol:
il y a même un filtre à essence (qui pisse quand on appuie dessus :béquilles )
Bon, je l'ai quand même essayé avant de la prendre; le moteur tourne rond mais semble avoir un problème de carburation: quand on met la poignée en coin, le moteur a d'abord du mal à prendre les tours puis, progressivement accélère, comme quand on oublie le starter: celui-ci serait-il bloqué ? à l'arrêt, le régime est à 2 000 tr/min puis tombe à 1 000 8-°. Je pense donc au starter.
Ensuite, à l'arrêt et plus fréquemment en deccélération, un claquement irrégulier se fait entendre dans le haut moteur/culasse/carbu sans que cela gène le régime moteur : chaine de distri détendue ? jeu aux soupapes ? clapet de carbu foireux ?
Sinon, le comportement routier est sain, le freinage avant bon (malgré ses lacunes), arrière à l'image d'un tambour (mais il ne couine pas)
Les vitesses passent bien, pas de faux points morts, juste graisser le câble d'embrayage
J'ai bien eu la banane (surtout après 5 mois de disette)
J'ai pu donc l'acquérir pour moins cher que le prix demandé
La suite durant les vacances de noël
Been thanked : 56 times
Re: Mam's est morte, vive Mam's
et... en route pour de nouvelles aventures !!!
(en las carreteras para nuevas aventuras)
Es una traduction de ZeDab, traductore official del vanvan...
Piafpower
Message par Piafpower »
Et bien bon courage à toi !!
vanvan631
muy bien hombre
en plus, l'andalousie est dans mes projets
Bravo pour ton achat :gloup
J'espère qu'elle t'emmèneras là où tu veux, celle-là :hehe
Elle est pas mal! :love
Bon courage pour la suite :wink:
\o/ :gloup
Ahhhhh ben voilà une bonne nouvelle !
Bon l année prochaine tu peux prendre tes chemins tordus j ai plus peur maintenant XD
marmotte 63
Message par marmotte 63 »
\o/ vanvan,
Je passe vendredi si t'es libre
vanvan631
@ kafrine: déjà prévu pour 2015
@ marmotte: ok
sinon, je me demandais si faire une brasure (rapporter du métal) sur le petit trou du pot serait mieux que de la pâte à pot d'échappement ?
marmotte 63
C'est ce que j'ai fais sur mon pot.
Le trou n'était pas très gros et ça tient.
Faut voir en conséquence.
Oui, brasure laiton avec un spotflam. J'avais fait ça il y a pas mal de temps sur un pot d'Africa un peu (beaucoup) au bout du rouleau.
Jusqu'à ce que la chicane tombe au fond du pot, quelques mois plus tard :pasmafote
vanvan631
Qu'Est-ce que tu appelles " spotflam", une lampe à souder ?
Le Spotflam de Camping gaz :wink:
Avec une lampe à souder, ça doit marcher aussi. On peut avoir les deux dans les bon magasins de bricolage.
vanvan631
super, le marving va pétarader quelques temps encore :youpiii
Si tu choisis la lampe à souder, gaffe aux plastiques, la flamme est bien plus large que celle du Spotflam.
Spotflam est bien pratique aussi pour dégeler une serrure de voiture sans toucher à la peinture de la portière.
Idem pour le portail de la baraque.
vanvan631
je vais opter pour la lampe à souder, un pote va m'en prêter une
vanvan631
2 petites surprises aujourd'hui:
la moins bonne, le compte tour ne marche plus
la meilleure, c'est pas une fuite d'huile mais de liquide de refroidissement. Je préfère ça, j'avais peur que ça vienne de l'axe du psb ou du sélecteur de vitesse
Echange les CDI et regarde le joint torique de la pompe à eau et sa purge.
pitou
Message par pitou »
Salut Vanvan,
dommage que tu n'est pas dans le cartier je te l’orrai souder ton pot ( tig ou mig ).
Pitou....:wink:
vanvan631
@ vm: pour le compte tour, c'est ce que je pensais, je crois que c'est un des sympthomes d'un cdi défaillant, pour la pompe, je démonterai et je verrai quand je ferai l'échange de moteur
@ pitou: merci de ton aide, mais j'ai craqué pour un Spotflam avec des baguettes, et le jour où je tombe sur un marving, je me le paye, le son est trop génial :love
vanvan631
Bon, ce matin, Marmotte est passé et on a attaqué la dessosse
juste avant, il a pu entendre la douce mélodie du MarvingImageaprès avoir changé le cdi défectueux.
après démontage des carénages et de la boite à air, les carbuImage iront faire trempette dans un bain à ultrason plus tard
Marmotte à l'œuvre avec des outils
Marmotte réfléchissant (et maudissant l'ingénieur qui a pondu ça) comment il va pouvoir retirer ce Image d'écrou de la sortie d'échappement du cylindre arrière
Marmotte se distrayant au jeu de la pince (des fêtes foraines) en récupérant les écrous dans le moteur :ahhhhh
Il y a eut des surprises
Mais on est arrivé presque à bout de cette première partie
Le "nouveau " moulin qui va aller sur Mam's
autre surprise, quand j'ai vidé le fond de liquide de refroidissement qui restait dans le bocal, celui-ci était comme neuf, vert fluo transparent, alors qu'on peut voir par les orifices la couleur marron qu'il y avait dans la circuit: il faudra que je contrôle la pompe. Au fait, il y a une méthode et un produit particulier pour nettoyer le circuit ?
Fin du chantier pour aujourd'hui
barth64
Message par barth64 »
vanvan631 a écrit : Au fait, il y a une méthode et un produit particulier pour nettoyer le circuit ?
eau +lessive Saint Marc faire une cinquantaine de bornes
Rinçage(s) puis remettre de l'eau ,aller rouler.
Rinçage et mettre du liquide de refroidissement
FUCK CANCER
gilou64
Message par gilou64 »
Ya pas plus efficace............... \o/
Been thanked : 243 times
Bravo les mécanos, enfin le mécano et le photographe :-D !
vanvan631
merci, je ferai ça une fois que le moulin sera en place
marmotte 63
Quelques photos supplémentaires.
Le vanvan entre ses deux loustics
Après vérification des cylindres: L'un froid, l'autre chaud et une marmotte qui se crame un doigt.
La conclusion est sans équivoque :pasmafote
Voila ce que fait la transalp lorsqu'elle marche sur un CDI: https://www.youtube.com/watch?v=XsSOZKqZXFU
Beaucoup de mal à démarrer.
Echange avec les CDIs de MAM's est tout est rentré dans l'ordre.
Le moteur fait un très beau bruit.
Avec un pot d'échappement qui donne un bon son.
Le vanvan à du taf pour un moment. :buch
marmotte 63
Flan a écrit :Bravo les mécanos, enfin le mécano et le photographe :-D !
\o/ Flan,
Non,non: c'est bien les mécanos et les photographes wow
J'ai passé une bonne journée avec le vanvan.
marmotte 63
Bon, j'ai ouvert le CDI HS de vanvan:
Le composant à la pointe de cutter et noir (peut-être cramé) :pasmafote
Je vais refaire les soudures et voir ce que cela donne. :miam
Bonne chance :wink:
vanvan631
marmotte 63 a écrit :Bon, j'ai ouvert le CDI HS de vanvan:
Merki
et même sur un cylindre, ça laisse présager un beau bruit :youpiii :youpiii :youpiii
