Prendre le fourreau d'une main et le tube de l'autre main.
Pour les séparer: rentrer le tube dans le fourreau pour prendre de l'élan.
et allez y franco pour les séparer.
Cela se fait facilement.
marmotte 63 a écrit :Ben après cela faut être violent
Je rigole pas, j'ai jamais fait ce genre de démontage! Mais ça m'intéresse le jour où... Merci pour le tuto en image
Un ami (Lolodu59 ici même) m'a donné une méthode pour sortir les joints sans effort: Une fois arrivé au stade de sortir les joints, remplir le tube d'huile (usagée), remettre le bouchon, sangler une sangle à cliquer autour des deux extrémités (bouchon - bas du fourreau) et cliquer, le tout au dessus d'une bassine, avec la pression, le joint sort, et avec un peu d'adresse on ne laisse couler que très peu d'huile. On la remet dans le second tube et idem.
A tester, on devrait faire ça sur un VFR cet hiver, hein ch'Lolo?! (l'autre )
Flan a écrit :...et avec un peu d'adresse on ne laisse couler que très peu d'huile.
...et sans un peu d'adresse on repeint tout le garage à l'huile de fourche sous pression ?
Merci pour les photos
Je me demandais justement comment c'était fait là-dedans, et particulièrement s'il y avait des cales dans les fourches, des petits cylindres que l'on pourrait éventuellement raccourcir ou remplacer par des plus longs, dans le but de jouer sur des trucs comme la précontrainte ou le débattement ou la longueur de la fourche, des petits réglages quoi. Du paramétrage. Sans obligatoirement taper dans ressors progressifs ou les clapets StefterTeck (qui sans faire de pub sont très astucieux et dont, tiens zut, j'ai omis de me lister pour avoir le schéma/les infos).
Ca commence bien, j'ai fait trois mètres... Un peu plus et je me bourrais dans le garage. Boissons fraîches, beignets, glaces...!
C'est pas un bouchon de champagne, l'huile suinte et une fois le joint passé le fourreau la pression baisse. Mai sil vaut mieux être deux, un qui clique et un qui maintient le tube.
Le bar à Beucue (Isa Août 2023) RODGER! (Bonemine 2024)
sables mouvements David 08/2026
