rénovation d'une fourche de 600 transalp
marmotte 63
Message par marmotte 63 »
\o/ à tous,
Y a la marmotte qui sort son museau.
J'ai acheté une fourche à pas chère et suis en train de l'a démonter.
Après un bon nettoyage, j'ai dévissé le bouchon, retiré l'entretoise sa rondelle d'appui et le ressort.
il faut que je mesure la longueur des deux ressorts std:571.5 et mini:565.5.
marmotte 63
Re: une fourche en rénovation
J'ai vidé les deux fourches:
Beurk....
c'est bete a ce stade de pas avoir des clapets a glisser dedans... :mrgreen:
marmotte 63
stefter a écrit :c'est bete a ce stade de pas avoir des clapets a glisser dedans... :mrgreen:
Ben vi, c'est un choix.
Mais j'ai une autre fourche (celle de ma t@) que j'aurais à faire aussi.
Je verrais en temps et en heure.
Merci stefter.
marmotte 63
Les ressorts sont à la côte super!! (571.5)
Je retire les caches poussières.
marmotte 63
On peut voir le circlips.
A retirer avec un tournevis ou autre.
marmotte 63
Je retire la vis hexacave sans forcer.
marmotte 63
Ce qui libère la pipe d'amortissement, le ressort de butée d'extension et le segment.
La buté conique hydraulique est encore dans le fourreau.
marmotte 63
Ben après cela faut être violent :mrgreen:
Prendre le fourreau d'une main et le tube de l'autre main.
Pour les séparer: rentrer le tube dans le fourreau pour prendre de l'élan.
et allez y franco pour les séparer.
Cela se fait facilement.
J'ai fais une vue éclaté de la fourche:
marmotte 63 a écrit :Ben après cela faut être violent :mrgreen:
Oui, pas évident à première mais faut y aller !!!
Et toujours penser au coup de la visseuse/dévisseuse comme clé à choc pour défier la vis BTR (et d'autres aussi).
Il y a peu j'ai démonté sans forcer l'écrou sur de la turbine sur l'axe du moteur d'un aspiro, alors qu'à la main ça ne bougeait pas.
marmotte 63
Sur le tube et à plat: on peut voir les bagues de tubes.
Pour les connaisseurs: faut-ils les changer?
marmotte 63
Les bagues de guidages: même question.
marmotte 63
Les sièges de joints à lévres.
marmotte 63
Le joint spy qui sera changé automatiquement, le circlips et le cache poussières.
C'est quoi qui coince? les joints SPI ?
marmotte 63
C'est tout pour le moment.
marmotte 63
Salut david,
tu vas rire, mais pour le deuxième: oui :wink:
Je rigole pas, j'ai jamais fait ce genre de démontage! Mais ça m'intéresse le jour où... Merci pour le tuto en image thx
Un ami (Lolodu59 ici même) m'a donné une méthode pour sortir les joints sans effort: Une fois arrivé au stade de sortir les joints, remplir le tube d'huile (usagée), remettre le bouchon, sangler une sangle à cliquer autour des deux extrémités (bouchon - bas du fourreau) et cliquer, le tout au dessus d'une bassine, avec la pression, le joint sort, et avec un peu d'adresse on ne laisse couler que très peu d'huile. On la remet dans le second tube et idem.
A tester, on devrait faire ça sur un VFR cet hiver, hein ch'Lolo?! (l'autre :lol: )
Message par gilou64 »
Merci beaucoup, des images qui valent leur pesant d'or. :respect \o/
Mémé
Message par Mémé »
Flan a écrit :...et avec un peu d'adresse on ne laisse couler que très peu d'huile.
...et sans un peu d'adresse on repeint tout le garage à l'huile de fourche sous pression :signe ?
Merci pour les photos thx
Je me demandais justement comment c'était fait là-dedans, et particulièrement s'il y avait des cales dans les fourches, des petits cylindres que l'on pourrait éventuellement raccourcir ou remplacer par des plus longs, dans le but de jouer sur des trucs comme la précontrainte ou le débattement ou la longueur de la fourche, des petits réglages quoi. Du paramétrage. Sans obligatoirement taper dans ressors progressifs ou les clapets StefterTeck (qui sans faire de pub sont très astucieux et dont, tiens zut, j'ai omis de me lister pour avoir le schéma/les infos).
C'est pas un bouchon de champagne, l'huile suinte et une fois le joint passé le fourreau la pression baisse. Mai sil vaut mieux être deux, un qui clique et un qui maintient le tube.
J'avais un post... si la recherche veut bien me le retrouver...
Merci marmotte 63 pour ce tuto :bravo :bravo :bravo
Je vais m'en servir pour ma "verte" :mrgreen:
Vivement la suite!
Quelle quantité d'huile pour le remplissage?
\o/ :gloup
Piafpower
Message par Piafpower »
Tite question, pour le remontage chaussette style accerbis ou soufflets ?
marmotte 63
brunoma18 a écrit :Merci marmotte 63 pour ce tuto :bravo :bravo :bravo
Vivement la suite!
\o/ :gloup
550 cl je crois
marmotte 63
Piafpower a écrit :Tite question, pour le remontage chaussette style accerbis ou soufflets ?
Des soufflets normalement.
svtdakar
Re: rénovation d'une fourche de 600 transalp
Message par svtdakar »
1ce post m a bien aidé ce matin pour changer mes joints spy de fourche.
Merci :bravo
