Quel est le meilleur entretien pour nos batteries?
Re: Quel est le meilleur entretien pour nos batteries?
Moi j'ai l'optimate 3+, et j'en suis très satisfait.
sohutaa 64
Message par sohutaa 64 »
De rouler tous les jours .
Sohutaa.
Tiens je viens de voir qu'Optimate c'est un produit d'une boite belge: Tecmate :premier
ça m'intéresse ça: http://www.motoshop-rad.fr/fr/c/p/39518 ... on-sae.htm
mais qu'est ce que c'est la connexion SAE? :idea j'ai regardé vite fait, apparemment c'est juste un connecteur 2 broches plugguer directement la batterie sans pinces croco et donc sans enlever les plastiques, utile pour un entretien régulier, j'ai bon?
Y a pas moyen de faire la même chose via la prise allume-cigare quand on en a installé une direct sur la batterie?
Faut juste bricoler un câble qui va du chargeur à une fiche allume cigare mâle... y en a qui ont fait ça? Avec un Optimate aussi?
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
Y a t il quelqu’un qui a ouvert un Optimat pour savoir ce qu'il y a dedans :?: :wink:
Il y a quelques années j'avais trouvé un site où ils comparaient 2 chargeurs ouverts comme ça... mais pas moyen de remettre la main sur le net, sur le forum ça risque d'être chaud tant que la fonction rechercher n'est pas ré-indexée (si tant est que les liens ne soient pas cassés).
Message par relaxVtwin »
Zantafio a écrit :Y a t il quelqu’un qui a ouvert un Optimat pour savoir ce qu'il y a dedans :?: :wink:
J'commence à être curieux quand ça ne marche plus* et là... ça marche !
L'optimate 3 est même branché sur le Picasso depuis 2 jours. Pas vraiment prévu pour mais il m'avait bien dépanné la Xsara à une époque, alors...
* et en plus, j'connais rien à l'électronique.
transalpmen
Message par transalpmen »
pour répondre à flan, il y a avec l'optimat deux cordons.
Un avec des pinces crocos et un autre destine à reste branche sur le véhicule un branchement au plus de la batterie et un raccord sur une masse mais pas directement sur le moins de la batterie.
Ce cordon à une fiche étanche, il n'y a plus qu'à brancher l'optimat. Sur ce cordon il y a un fusible 30 ampère il existe un adaptateur qui permet de brancher un allume cigare cela fait donc une prise 12 volt non accessible ( la mienne est sous la scelle dans la boîte à outil) directement branche sur le plus batterie avec une protection 30A
J'ai compris qu'il faut brancher le moins sur une bonne masse et non sur la cosse de la batterie.De cette façon l'appareil fait son analyse et ne pourra pas endommager les composants du réseau électrique.
Oui c'est Belge mais dessus il y a noté made in china !!
Ces chargeurs sont bourrés d'électroniques et vraiment efficace j'ai testé sur deux de mes batteries, même celle d'un scooter 50CC ! Je ne regrette pas mon achat la garantie est de trois ans.
:D
Transalp 650 année 2000
j'ai équipé la moto et le chargeur d'un petit connecteur polarisé récupéré sur un tracteur tondeuse.
ça marche pour une motos, mais il doit y avoir plus de choix dans les commerces électronique pour équiper plusieurs motos du même connecteur,
pour quelques cent,
et si tous les transalpeurs s'équipaient du même connecteur ?
enfin cela ne dispense pas de vérifier le niveau au min 3 fois par an
sohutaa 64 a écrit :De rouler tous les jours .
Pas forcément, avant 2005 je n'avais pas de voiture et je roulais en moto tous les jours. J'ai toujours cru qu'il était normal qu'une batterie moto dure moins de deux ans jusqu'à ce que The Jibest me démontre le contraire et m'incite à prendre un Optimate. Pourtant je faisais entre 25.000 et 40.000km/an :pasmafote les batteries ne risquaient pas d'être à court de charge.
dantesque
Message par dantesque »
lorsque j'ai vendu monZR7 la batterie était encore quasi neuve aprés 4ans de service
halutien
Message par halutien »
salut,
j utilise depuis plusieurs année un chargeur hivernage Ctek,
il charge la batterie si elle en a besoin,autrement il reste en veille.
pour moi c est l idéal pour la moto bien que je l utilise aussi pour ma voiture une fois l an avant l hiver.
Oui, c'est le concurrent de Techmate, il est bien aussi :bravo
GrandMugul
Message par GrandMugul »
Flan a écrit : mais qu'est ce que c'est la connexion SAE?
C'est un type de connecteur. Optimate en utilisait un autre auparavant.
Flan a écrit : Y a pas moyen de faire la même chose via la prise allume-cigare quand on en a installé une direct sur la batterie?
Si tu as quelques euros sous le coude, pas forcément besoin de bricoler: Optimate a de nombreux accessoires (prise allume-cigare, petite lampe à LEDS etc.), il y a peut-être ce que tu cherches.
Vieux møtard a écrit :Oui, c'est le concurrent de Techmate, il est bien aussi :bravo
Y a quelques comparos Ctek versus l'Optimate:
http://www.asso-scooter.org/Comparatif- ... e-batterie
https://www.youtube.com/watch?v=4KYnGPxvgbA
ne jamais acheter l'un ou l'autre, sauf besoin en urgence, mais cependant ... faire son choix et ....
l'astuce :arrow: .be :arrow: attendre le père noël, un anniv, une fêtes des papas, 10 ( ou 50 ) ans de mariage ,
une mise à la retraite, etc
c'est fou comme vos proches se posent des questions sur ce qui vous fait plaisir lors d'un petit " event" ,
sinon vous serez "bon pour les charentaises "
et ça marche aussi pour un schu C3, ou tout autre matos :ouioui :vieux
fggb
Message par fggb »
halutien a écrit :salut,
+ 1
parmi tous leurs modèles j'ai celui auto/moto (sinon zont auto/camion ... et donc pas moto) ... donc si vous avez moto et camion ? :pasmafote
l'avantage c'est qu'on laisse la prise CTek branchée sur la moto et y a plus qu'à connecter le chargeur ; pas besoin de démonter le cache (ou la selle pour mon X11) pour brancher.
Cela dit avec batteries YUASA je ne le fais pratiquement jamais ... mais je ne laisse jamais les brêles genre 3 mois sans les faire tourner.
comme j'ai le C3, .... pas encore reçu l'optimate , :arrow: attendre père noel ... :oops:
si un est dispo pour quelques semaines dans la région nord ou .be, c'est OK pour le tester, le mettre à l'épreuve,
afin de régénérer quelques batteries 60 Ah au gel . ( camping car ... )
sur base des photos de chez rad,
le connecteur sae ressemble étrangement à mon connecteur récupéré sur un tracteur-tondeuse honda.
et le connecteur " bmw" , c'est idem que la fiche allume cigare avec embout rouge amovible, une connexion que l'on trouve dans les
... camping-car, davantage de surface de contact latéral au niveau du " plus" , donc accepte un ampérage continu plus élevé.
pour info l'opti 4 dual est à 56.20 eur cette semaine , en principe port gratuit
F38Rexor
Message par F38Rexor »
Je ressorts le sujet.
Quand vous branchez vos chargeurs pour un entretien, je ne dit pas pour recharger une batterie HS, vous enlevez les bouchons des batteries?
Comment faites vous? :?:
F38Rexor
pas besoin sous 1 amp, avec batterie classique moto, ou chargeur " à computer"
sinon ... il en est aussi de scellées, à garder scellées
surveiller cependant si la batterie devient tiède, voir plus que tiède
ce qui ne dispense pas de vérifier régulièrement le niveau, une fois par an est nettement insuffisant, 3 à 4 est idéal
Pour entretien, je branche sur le faisceau Optimate que j'ai posé et je débranches quand le chargeur vire au vert :mrgreen:
Je vérifie le niveau tous les mois en période de chaleur sur celle de la Transalp et celle de ma KLR 650. Les autres sont sellées.
halutien
idem avec le ctek je le branche et j attends que le voyant passe au vert,pas besoin d enlever les bouchons.
rc174
Message par rc174 »
je branche une fois /mois pour l'entretien, et je vérifie le niveau.
et je passe à la suivante dès que les deux verts sont allumés (opti d 4)
F38Rexor
Merci pour vos infos. thx
F38Rexor
