Branchement tuyau de dépression...
Re: Branchement tuyau de dépression...
Remplace la durite de dépression, elle est peut-être fatiguée (poreuse). Et attention qu'elle ne soit pas pincée quelque part.
- Aplesro
- Pilier du bar
Merci TiTi pour ton retour, mais si ce serait la durite de dépression j'aurais ce problème avec ou sans le ressort du robinet non ?TiTi a écrit :Remplace la durite de dépression, elle est peut-être fatiguée (poreuse). Et attention qu'elle ne soit pas pincée quelque part.
It's time to kick ass and chew bubble gum, and I'm all outta gum!
Si dépression trop faible ça n'arrive pas à compenser suffisamment le ressort.
- Aplesro
- Pilier du bar
Désolé mais je ne m'y connais pas trop trop en mécanique
du coup la durite de dépression c'est bien celle qui est a brancher au capot du robinet d'essence ?
Comme celle la :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/2071 ... wwodnhAAcQ
Est ce que vous savez si c'est le bon diamètre ?
Comme celle la :
- Aplesro
- Pilier du bar
Flan a écrit :Ton lien est incomplet!
Effectivement
Voici un autre :
http://www.rrd-preparation.com/fr/filtr ... -30cm.html
- Has thanked : 32 times
- Been thanked : 16 times
Trop cher... ce tuyau est l'un des point faible de nos Transalp.
Perso, j'ai une durite de dépression transparente en silicone. Ça permet de voir si de l'essence coule dedans (comme dans le cas de certains robinet HS) et ça coûte que dalle.
Mon fournisseur? Mon revendeur de poissons d'aquarium exotiques
Tuyau silicone de pompe à air trouvable au mètre. J'en avais acheté 10m pour 6 ou 7€ la dernière fois et je me permet de le changer tous les 10.000km, vu le petit prix
Ça fait plus de 15.000km que je fais avec ça et pas de soucis. Il est souple et résiste jusqu'à environ 250 à 280°C, largement suffisant pour notre usage.
Photo du tuyau en place:
yvonyves83
- Bonjour/bonsoir
Bonjour les transalpeurs
je m'invite ds votre conversation, car j ai un peu le même problème.
la moto tourne bien jusqu’à 4 000 trs puis après plus rien même plein gaz.elle prends plus les tours.
au point mort elle les prends.
10 mn avant tt allait bien, pause de 10 mn puis ce problème qui fait penser a un problème de carburation.
j'ai quand même pu rentrer chez moi 50 km en passant les vitesses a bas régime.
donc
j'ai vidanger le réservoir, filtré l'essence, puis changé car j'ai pensé a une erreur de carburant
démonté le robinet et netoyé le filtre ( propre)
vidangé les carbus
changé les bougies
changé la durite de dépression qui commençait a se percer
le problème persiste.
un ami mecano pense que c'est l’électronique qui pose problème
auriez vous d'autres pistes
merci les gars
yvon
donc
vidangé les carbus
changé les bougies
merci les gars
yvon
