[AfricaTwin] boite a outils intégrée au sabot moteur
jlucbisca
Message par jlucbisca »
après avoir rénovée ma titine, :youpiii je me suis attaqué à la mise en place d'une boîte a outils intégrée au sabot moteur :pasfou ...le poids des outils doit être plutôt positionné vers le bas que vers le haut dans les sacoches, qui sont en cours de fabrication :idea ....prochaines photos les amis a venir d'ici 15 jours...
donc tôle alu de 2mm que j'ai découpée, fait plier et que j'ai brassé avec des baguettes et un chalumeau à gaz...
par contre, j'ai fait souder la boîte sur la sabot par une soudure alu...
couvercle ajusté sur les contours du sabot, joint d'étanchéité et deux charnières ''grenouillère'' pour verrouiller tout ça! :)
ca a de la gueule non???Image
jlucbisca
Re: boite a outils intégrée au sabot moteur
j'en ai marre!!!!!!ca fait deux plombes que j'essaie :greuh :buch :buch :buch :buch de mettre des photos et ca marche pas
L'idée est très intéressante ! :o Bravo !
jean marc 40
Message par jean marc 40 »
super idée :respect mon fils veut faire le maroc avec sa grenouille , j'avais pensé lui faire un sabot en ferraille avec des rangements sur le coté de façon a proteger la pedale de frein et le selecteur de vitesse en cas de chute , je garde l'option d'en mettre un devant, etanche pour qu'il est une petite reserve d'essence
encore :bravo pour ton idée
jean marc :gloup
Beau boulot! C'est ce qu'il y avait sur les Africa Twin Marathon: viewtopic.php?p=370840#p370840
(Clic droit puis "afficher l'image" pour voir l'image en entier)
Been thanked : 56 times
Re: [AfricaTwin] boite a outils intégrée au sabot moteur
Sur les marathon, il y avait aussi un réservoir d'eau (obligatoire) au même endroit (on l'aperçoit su la photo à droite de la boîte à outils)...
J'en ai vu une pour de vrai au col de la Schlucht, impressionnante, très haute. Le gars m'a assuré avoir 1000 km d'autonomie. C'était une des 50 vraies (il y a plein d’imitations qui circulent)...
Oui c'est un peu le mythe de l'Africa Twin ce bestiau là :love
jlucbisca
jean marc 40 a écrit :super idée :respect mon fils veut faire le maroc avec sa grenouille , j'avais pensé lui faire un sabot en ferraille avec des rangements sur le coté de façon a proteger la pedale de frein et le selecteur de vitesse en cas de chute , je garde l'option d'en mettre un devant, etanche pour qu'il est une petite reserve d'essence
jean marc :gloup
merci jean Marc pour ton bravo...moi, il n'y aura que des outils et peut être un peu d'eau mais je ne pense pas l'utiliser comme réserve d'essence, trop compliqué...
jlucbisca
ZeDab a écrit :Sur les marathon, il y avait aussi un réservoir d'eau (obligatoire) au même endroit (on l'aperçoit su la photo à droite de la boîte à outils)...
je dois t'avouer que c'est ça qui m'a donné l'idée...je trouve qu'au niveau répartition des poids, y a pas mieux...
pitou
Message par pitou »
Salut Jlucbisca,
jlucbisca a écrit :merci jean Marc pour ton bravo...moi, il n'y aura que des outils et peut être un peu d'eau mais je ne pense pas l'utiliser comme réserve d'essence, trop compliqué...
Peut-être pas de l'eau, mais de l'huile pour les petites pertes de l'@t.
Pitou.... :wink:
Tu es sûr que la roue passe sans problème ??
Sinon ne pas oublier un blocage (rilsan) des fermetures qui ne manqueront pas de s'ouvrir en route !
Tiens, une photo qui montre mieux la taille du bestiau :
jlucbisca
pitou a écrit :Salut Jlucbisca,
Pitou.... :wink:
Bon pour le moment, je perd pas une goutte...mais effectivement, le volume de la boîte devrait me permettre d'y ajouter une petite bouteille d'huile....sinon j'ai prévu un support sur mes valises qui sont en cours de fabrication pour y mettre soit un bidon d'essenc, soit de l.eau ou de l.huile...
jlucbisca
ZeDab a écrit :Tiens, une photo qui montre mieux la taille du bestiau :
Pu...... J'ai toujours pensé que cette photo était du à un effet de profondeur de champs....elle est énorme ou alors c'est le type qui es très petit....j'aurais pas aimer piloter cet engin, trop haut.....
vanvan631
Message par vanvan631 »
en porte-bidon, tu as ça: viewtopic.php?f=49&t=22080
j'y mets une bouteille de 1L d'huile avec un chiffon et un petit entonnoir et son tuyau
C'est violent quand même.
Les roues ont l'air minuscules.
jlucbisca
vanvan631 a écrit :en porte-bidon, tu as ça: viewtopic.php?f=49&t=22080
Ha oui....pas con ce truc....on pourrait essayer avec un tube PVC de 100 et deux bouchons à visser....en tous les cas, le coup des sacoches sur les pare Carter ...je retiens :pasfou
phs74
Message par phs74 »
Lorsque j'avais récupéré la RD04 du voleur de poules (Salut Maxou \o/ ) il avait boulonné une petite caisse de munition sur le sabot...
Ca passait au niveau du garde boue, mais c'était short tout de même :ahhhhh
Là vous pouvez voir Maître David dessus le jour où je suis allé la chercher...
Petite remarque tout de même, sur cette photo la fourche est bien compressée :wink:
jlucbisca
TiTi a écrit :Tu es sûr que la roue passe sans problème ??
bonjour Titi,
oui la roue passe bien. Bon il faut pas que je freine comme un fou d'un coup, sinon le pneu lèche un peu le couvercle de la boîte mais sinon ca passe bien, j'ai fait gaffe a ça... :pasfou
pour les rilsan, je pense pas en avoir besoin. les grenouillères sont bien ''tendues'' quand elles sont fermées.
PHS: Et l'actuel proprio de ton ex Africa, tu le relancerais pas pour passer ici? :hehe Tiens c'est qui le mec qui fait le con sur la moto? :lol:
Jlucbisca: Et parfois c'est le garde boue qui vient toucher et s'exploser, prévoir une marge de sécurité :zen
jlucbisca
jean marc :gloup
Salut jean marc
Dis donc t'es pas loin de chez moi....quand est ce qu'on se fait une tite virée sympa? Les bardenas en septembre ça te tente pas??
jean marc 40
d'ou est tu ?
pour moi ,septembre c'est un peu chaud entre le rassemblement de vehicules ancien que j'organise( 7 septembre) , plus pas mal de reunions pour animer mon village , et pour finir j'ai une rando trial dans le gers !
jean marc :gloup
