BRIDAGE 34 cv
francifot
BRIDAGE 34 cv
Je cherche à trouver un max de renseignements sur le bridage:
--technique: boisseaux, ou rondelle dans l'admission,
--ou trouver les pièces,
--homologation,
--assurance,
--carte grise ?
--certificat (pour les bleus en cas de contrà´le)
Merci pour toutes ces infos !
--homologation,
--assurance,
--carte grise ?
- bzhlorient
- Département : 974 Réunion
francifot
francifot
J'ai lu sur un autre forum quelqu'un qui dit:
""""J'ai une Deauville 2003 bridée à 25KW ( 34ch) et je possède les 2 douilles plastique qui sont prévues pour la remettre en version standard. Il s'agit bien de douilles qui viennent dans le carburateur et uniquement cela ( éventuellement quelques règlage du ralenti). Les kits pour mettre en 25 KW semble identique que sur la Transalp donc certainement aussi pour la Revere comme la NTV."""
enfin du concrêt !
enfin du concrêt !
benjamin
34 cv
Alors voila.... je v te dire exactement, j'ai été bridé sur un transalp de 99 (peut de temp mais j'ai bien vu....)
il sagit de deux pipe d'admission reduite a un diametre inferieur, la piece coute 100 euro (les deux).
Tu perd en plage d'utilisation, ca ne marche bien que de 4500 à 5000 et tu plafone a 130/140 km/h...
pour remetre la moto a l'origine il faut quand meme démonter pas mal de truc et surtout refaire une syncro...
Salut
Salut
- bzhlorient
francifot
Re: 34 cv
Merci Benjamin de confirmer ce que je pensais.benjamin a écrit :Alors voila.... je v te dire exactement, j'ai été bridé sur un transalp de 99 (peut de temp mais j'ai bien vu....)
Salut
Merci aussi de procèder au rituel des présentations, comme le dit l'ami bzhlorient, c'est une habitude sur ce forum, de dire, en arrivant: qui on est, d'ou on vient, bref, de faire une courte auto-présentation, et je trouves celà sympa et convivial, merci d'avance d'accepter de t'y soumettre !
à tout hasard, aurais-tu gardé ces deux "rondelles, ou colliers" qui servent de bride ?
Merci à toi !
