Montage d'une prise USB.
maxsanc
Message par maxsanc »
J'ai lu sur plusieurs forum d'autres moto qu'on pouvait repiquer le + de la veilleuse pour monter un allume cigare/prise USB (bien entendu avec fusible) ?
Le cable étant très facile d'accès cela me smeble très "simple" comme montage...
Y a-t-il une contre indication sur transalp ?
Merci :wink:
Modifié en dernier par maxsanc le 10 mai 2014, 10:43, modifié 3 fois.
jicemac
Re: Prise USB sur veilleuse...
Message par jicemac »
Aucune, juste bien sécuriser tes soudures (gaine thermo) et pas trop "charger" cette prise... Gsm, gps par ex...
maxsanc
Merci thx
Ce sera pour mon tel de toute façon (avant de partir à la grok : j'en ai marre d'être en rade de GPS après 1h30 de route ).
:mrgreen: :mrgreen:
maxsanc
Je voudrais monter ma prise USB sur le tableau de bord mais je ne sais pas trop comment m'y prendre pour percer proprement le tableau de bord (entourage de compteur sur la t@).
Dans ce style :
Des conseils/idées pour que ce soit propre ?
maxsanc
Re: Percer entourage compteur : montage prise USB
Je dispose d'undremel avec outils de base et d'un gabarit :)
ttipiac
Message par ttipiac »
Utilise une scie à cloche
T@ 99 aniv
maxsanc
Oui je pense que c'est le mieux, mais il faut que je trouve un perceuse pour ça :!:
:wink:
Sebman
Message par Sebman »
Investis dans une fraise ... :D Image
Qui vivra, verra.
Mazette
Message par Mazette »
Les mèches à bois vont bien aussi !
Pour le GPS prévoir un adaptateur USB assez puissant 1A sinon il finira pas se décharger.
MaZette Jean-Christophe 76
http://www.goodeed.me/#/home
Usez et abusez-en !
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
maxsanc a écrit :Je dispose d'undremel avec outils de base et d'un gabarit :)
Ah ! Non ! C'est un peu court, jeune homme ...!!! (sic)
Mazette a écrit :Les mèches à bois vont bien aussi !
Plutôt 2A, mon GPS Mio de voiture pompe 2A. Quand j'ai changé mon adaptateur, ça rallongeait juste l'autonomie.
Les derniers Iphone pompent 2A aussi sur l'USB.
barth64
Message par barth64 »
Entraine toi sur un bout de plastoc avant .
Ce bout de plastique pourra te servir de gabarit pour tracer un rond , puis perceuse et finition à la lime demi-ronde.
Je me sers souvent de rondelle et même de pièces de monnaie pour tracer des ronds. \o/
FUCK CANCER
maxsanc
\o/ Merci :)
Je vais le monter aujourd'hui mais le mettrai au guidon en attendant d'avoir l'outillage nécessaire... :mrgreen:
maxsanc
Le porte fusible livré avec la prise USB est comme celui-ci :
J'ai l'impression qu'il se monte en "clipsant" les fils électriques, donc pas de soudure :?: :?: !!! je suis étonné :!:
Pas de soudure non. C'est le même livré avec les prises allume cigare, mais c'est fragile, je crois que celui de ma Transalp est déjà HS, la prise n'a fonctionné que deux fois et j'ai eu du mal à fermer ce porte fusible.
Quelqu'un peut-il nous conseiller des portes fusibles 2A plus sérieux?
TomazGruyere
Message par TomazGruyere »
Norauto ils sont bien, j'ai utilisé ceux là pour le montage de mes LP….
Vive la peau d'zob et les ktm
maxsanc
Sur mon ex triumph j'avais mis un truk dans ce style pour protéger la liaison batterie-R/R...
Déjà soudé est très robuste :
J'irais faire un p'tit tour chez Nortoto alors, merci \o/
TomazGruyere
C'est pas tout a fait celui là que j'ai trouvé chez eux…
Mais c'est le meme principe, mais pas étanche. Du coup; le mien je l'ai planqué sous le cache arrière gauche, à côté du relais de démarreur ;) histoire qu'il prenne pas la flotte… :D
Le mien est planqué sous le réservoir de la Transalp, bien entouré de chaterton d'électricien.
Tu mets un bout de chaterton, tu traces un trou un peu plus petit par sécurité, tu perces (petite mèche) en rond en suivant ton tracé, tu fais sauter le morceau, tu finis à la lime/cutter/dremel (rouleau abrasif).
maxsanc
Ça y est wow .
Pour le branchement j'ai commencé par avoir des difficultés pour repiquer masse et + sur la veilleuse car je n'ai pas une bonne technique de soudure... :cry:
C'était l'épissure 3 fils qui m'a donné le plus de mal...au final n’y arrivant pas, j'ai séparé mon plus gros fil en 2 et fait une soudure classique sur chaque brin...et c'était de loin la meilleurs solution :ouioui .
Petit test avant de remonter et de percer l'entourage de compteur :
Ça scintille :oufff
(ce qui est bien avec la veilleuse c'est qu'on peu enlever le morceau de faisceau "veilleuse" et travailler tranquillement hors de la moto :wink: ., j'ai bien fait de lire ma revue technique avant de commencer : la masse était le fil vert et le + le fil orange :cafe ...).
A la dremel pas de difficultés majeurs, sur les conseils de TITI, j'ai tracé un cercle avec un gabarie un tout petit peu plus petit, puis j'ai percé puis agrandi tout doucement avec la fraise, c'est pas un cercle parfait mais très propre quans même :ouioui :
Le résultat final :
Je suis content :supercontent
Vidéo ici :
https://dl.dropbox.com/s/6ml9owglex50mj9/IMG_1840.MOV
Merci pour les conseils les amis thx :respect
Beau boulot, bravo :bravo
+1 :bravo
Glou
Message par Glou »
thx \o/
Been thanked : 56 times
Choli :mrgreen: :respect
maxsanc
Merci :wink: :signe
SLYc19
Message par SLYc19 »
nickel ! je vais me lancer aussi :)
Message par relaxVtwin »
Ben c'est très propre tout ça ! :bravo
Tortue géniale
Message par Tortue géniale »
Vieux møtard a écrit :Pas de soudure non. C'est le même livré avec les prises allume cigare, mais c'est fragile, je crois que celui de ma Transalp est déjà HS, la prise n'a fonctionné que deux fois et j'ai eu du mal à fermer ce porte fusible.
Regardez là, ya plein de truc
http://www.selectronic.fr/
