Béquille centrale de TA 96
francifot
Je possède une Transalp 600 de 96-97 qui est équipée d'une béquille centrale.
La béquille centrale ressemble beaucoup au dessin de bike-parts.fr
La partie sur laquelle on appuie le pied est très courte, l'effet levier est par conséquent très faible, aussi souvent, malgré mes presque 90 kilos j'ai beaucoup de mal à la béquiller.
C'est un soucis que je n'avais pas du tout sur ma NTV qui fait pourtant sensiblement le même poids.
Avez-vous aussi du mal à béquiller ?
Avez-vous un "truc" pour celà ?
Existe-t-il une modification à faire ? une autre béquille "qui va bien" ?
Merci pour vos lumières.....
- vaslin
J'ai en effet le même soucis que toi pour béquiller ma TA de 88.
Un truc que j'utilise régulièrement au moins dans mon garage habituel, une planche de 4 à 5 cm d'épaisseur et 40 à 50 cm de longueur posée sur le sol sur laquelle tu fais reposer la roue AR tout en roulant avant de béquiller , la manoeuvre est alors nettement plus facile.
Ca économise pas mal le dos !
francifot
- Been thanked : 38 times
C'est aussi une histoire de technique de béquillage...
Si tu as des pare-carters, en prenant par les pc et la poignée de béquillage, ça doit aller.
Sinon, moi je faisais aussi pied droit sur la pédale, main gauche sur la poignée de béquillage, main droite sur la poignée passager et hop, je me jette en arrièreet ça moooooooooonte.
francifot
- ber56
- Mécano
- Localisation : Baud (56) T@88/moteur97 XL600VJ, Africa Twin RD03 1989 vendue, 125 XLR vendue, un vélo, Volvo V70
- Département : 56 Morbihan
Hello, je ne vois pas ce qu'on pourrait modifiersur la béquille.
Bin moi je n'ai pas trop de diff cultés à béquiller. Je fais exactement comme il est indiqué sur le bouquin du permis A.
Main gauche sur la poignée gauche, pied gauche au sol, pied droit sur le levier de la béquille, main droite à la poignée passager.
Appuyer fortement avec le pied droit, tirer la bécane avec la main gauche sur le guidon tout en gardant la direction droite (pas aisé, faut s'habituer), et un truc qui marche, c'est regarder vers l'arrière en tournant la tête. Elle y va tranquille.
francifot
Merci pour ta réponse et la révision d'Auto-école (mon permis n'est pas si vieux)berenger a écrit :Hello, je ne vois pas ce qu'on pourrait modifiersur la béquille.
J'avais auparavant un Revere (qui fait sensiblement le même poids qu'une TA) et je n'avais AUCUN PROBLEME.
As-tu déjà vu une Diversion ? et le levier sur lequel on appuie délicatement le pied, par rapport au moignon d'une TA ?
( je ne te ferai pas un cours sur le moment d'une force par rapport à son axe, programme de physique de seconde, c'est loin ! )
tcho les talibans !
- RVcoincoin
- Localisation : Salon de Provence (13) T@ 1997 / 125 dtr 1993 / 200 dtr 1989
- Been thanked : 11 times
le fait d'avoir une suspension un peu molle/fatiguée ne pourrait il pas etre un facteur de difficulté à béquiller ?
perso je n'ai pas de centrale , mais j'ai changé mon amorto il y a quelques mois et je me souvient que la bécane , ayant le cul bas , tenait juste juste sur la béquille latérale , je devais faire attention que le terrain soit bien plat.
Après changement d'amorto , la moto étant plus haute , le béquillage latéral est beaucoup plus sà»r , la moto s'incline beaucoup plus sur le coté.
cela peut il faire avancer le schmilblick ? (hormis le prob de longueur du levier au pied ).
Hervé
South'TT : http://www.mototraildeprovence.org
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 18 times
tu as mis quoi comme amortisseur? origine ou autre?RVcoincoin a écrit :le fait d'avoir une suspension un peu molle/fatiguée ne pourrait il pas etre un facteur de difficulté à béquiller ?
- RVcoincoin
oui d'origine , ressort rouge , 100 € sur Ebay , neuf (merci titi).stefter a écrit :
Hervé
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 90 times
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %26fvi%3D1
Une béquille centrale pou rmamie... Pour les amateurs.
- bzhlorient
- Département : 974 Réunion
